Stary 04-10-2006, 20:42   #1
andrzej_n
Zarejestrowany: 04-10-2006
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Postów: 25
Domyślnie Falowanie obrotów
Witam. Niedawno stałem się posiadaczem escorta 1.6 16V rocznik 2000. i mam problemy z wolnymi obrotami. Obroty falują czasami lekko a czasami tak że samochód poprostu gaśnie. znajomy mechanik był nim na diagnostyce która wykazała uszkodzenie silnika krokowego. Silnik zakupiłem i wymieniłem no i sytuacja wygląda tak - jak silnik jest podłączony to obroty świrują od razu i to bardzo mocno a jak się silniczek odłączy to jest tak jak przed wymianą (na starym silniczku bez względu na to czy był podłączony czy nie obroty falowały czasami lekko a czasami mocno). Co można z tym fantem zrobić ?? Czy poprostu jechać do ASO ??
andrzej_n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2006, 06:10   #2
Slawko
Domyślnie
Ajaki ten zawór kupiłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oryginał, czy zamiennik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy po wymianie wykasowałeś błędy w ECU, czy nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy po kasowaniu zrobiłeś samoadaptacje zaworu, czy nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-10-2006, 07:36   #3
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Domyślnie
Cześć ludziska.
Ja mam takie pytanie?
Też mam problem z falującymi obrotami ale to normalka. Już się przyzwyczaiłem.
Ale ostatnio zauważyłem dziwną zależność.
Normalnie obroty falują pomiędzy 500-900 ale gdy temperatura silnika wzrośnie na tyle, że włączy się wentylator (na wskaźniku pomiędzy M i A) wtedy równocześnie z załączonym wentylatorem wzrastają obroty do ok 1200. Spadają i zaczynają falować gdy wentylator się wyłączy.
O CO CHODZI????????
Proszę o pomoc. :fcp9
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2006, 13:54   #4
andrzej_n
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Postów: 25
Domyślnie
Kupiłem zamiennik.
Zrobiłem reset i samoadaptację w/g instrukcji znalezionej na tym forum.
Niestety nie polepszyło to sytuacji :fcp25
Stary 05-10-2006, 15:25   #5
Slawko
Domyślnie
Napisał andrzej_n
Kupiłem zamiennik.
i zapewne tu lezy problem
Stary 05-10-2006, 16:55   #6
nutron
Zarejestrowany: 05-10-2006
Postów: 13
Domyślnie
Mam jeszcze takie male pytanko. CZy fordy mk VI posiadaja komputer ?
Trzeba sie ceiszyc z tego co sie ma ! escort 1.4
nutron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2006, 17:08   #7
vivimaxi
Zarejestrowany: 29-04-2006
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 364
Domyślnie
posiada komputer jest zamontowany po stronie pasażera pod plastykową osłoną przy drzwiach
vivimaxi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2006, 16:11   #8
andrzej_n
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Postów: 25
Domyślnie
witam. Zdecydowałem się pojechać do ASO na diagnostykę. Wymienili mi przewód odpowietrzania skrzyni korbowej (był nieszczelny) ale obroty dalej świrowały. Szukali i znaleźli jedną rzecz (mówią że to jest przyczyna) - w przepustnicy na tej blaszce co się otwiera i zamyka jest rozwiercony otworek.
Niestety u nich można wymienić całą przepustnicę (ok 1000 zł).
Czy orientuje się ktoś jaki powinien być ten otworek ?? bo może najprościej będzie go napawać i ponownie rozwiercić.
albo czy można dostać samą blaszkę ??
Stary 06-10-2006, 17:18   #9
Slawko
Domyślnie
Nie sądze aby to był ten otworek. Ma on ok. 2mm srednicy(pisze z pamieci i pomiar na oko).
ciekawe, kto miałby to rozwiercac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Umyj(wymyj) przepustnice. Moze to pomoze(opisy na forum-sam gdzies opisałem).
Jesli to miałoby byc to, to mozna to naprawić. Trzeba zalutować ten otworek i nawiercic ponownie. Samej blaszki nie kupisz. Jedynie cała przepustnice, np. na szrocie, allegro za "pare złoty".
Stary 06-10-2006, 17:56   #10
andrzej_n
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Postów: 25
Domyślnie
ok spróbuję i poinformuję o rezultatach
[ Dodano: 2006-10-11, 21:16 ]
Witam. Zalutowałem ten rozwiercony otworek i nawierciłem go na 2mm. No i teraz obroty nie falują silnik pracuje równo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:20.
