Stary 16-11-2012, 15:29   #1
triton79
Zarejestrowany: 09-08-2012
Model: transit
Postów: 8
Domyślnie Przepalony przewod pod maska
Zeszlo mi powietrze z kola. Postanowilem dopompowac kolo kompresorem zasilanym z gniazdka 12V. Bylo okolo 6 rano, wiec myslenie sie dopiero budzilo. A wiec: Uruchomilem kompresorek i po chwili sprobowalem uruchomic vana. Odnioslem wrazenie, ze akumulator siada a spod maski wydostal sie dym. Przerwalem operacje pompowania kola i zerknalem co sie stalo. Przepalil sie kabel (patrz zdjecie). Po probie zczepienia kabla do kupy znow uniosl sie dym i akumulator sprawial wrazenie zdychajacego. W momencie kiedy zostawilem ten kabel rozlaczony wszystko dzialalo jak nalezy. Van odpalil bez problemu i tak jest do dzisiaj. Z drugiej strony powstaje pytanie - co to za kabel? Jaki podzespol cierpi w tej sytuacji?[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][/IMG]
triton79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2012, 16:05   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Przepalony przewod pod maska
A gniazdku jest napięcie?
Zgredzik
Stary 16-11-2012, 23:39   #3
WRT
Avatar WRT
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 18-09-2005
Model: Transit 125T280, Focus mk1
Silnik: TDCI 2.0 16v, 1.8 16V
Rocznik: 2003,2000
Postów: 264
Kabel od świec żarowych.
Ford Transit 2.0 16v TDCI 125 KM
Ford Focus mk1 1.8 16V
WRT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2012, 01:15   #4
triton79
Model: transit
Postów: 8
W gniazdku jest prad, bo uzywalem nawigacji podpietej do tego samego gniazdka.
Co dokladnie masz na mysli? Podgrzewanie wstepne swiec?
Dodam, ze jak probowalem polaczyc te dwie upalone koncowki ze soba to auto mialo problem z odpaleniem, akumulator ledwo krecil i znowu dymilo spod maski.
W pozycji "rozlaczone" jak na w/w zdjeciu wszystko chula okej, zupelnie jakby nic sie nie stalo. Troche mnie to zastanawia..
Stary 17-11-2012, 09:11   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Wyjmij z gniazda R2 przekaźnik świec w skrzynce w komorze silnika i następnie połącz spalony przewód.
Jeżeli znowu poleci prąd - to gdzieś jest zwarcie na tym przewodzie. Jeżeli nie poleci - to przekaźnik jest uszkodzony lub jest zwarcie na którejś ze świec żarowych (ewentualnie na przewodzie za przekaźnikiem).
Wszystko przy WYŁĄCZONEJ stacyjce.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-11-2012 o 09:16
Stary 17-11-2012, 12:59   #6
triton79
Model: transit
Postów: 8
Wojtku, chodzi o to, ze jak przy wylaczonej stacyjce lacze przewod to nic sie nie dzieje. Dopiero jak zaczynam krecic silnikiem, to odnosze wrazenie, ze pada aku i dym spod maski idzie. Rozlaczam przewod i problem znika.
Byc moze faktycznie gdzies jest zwarcie po drodze.
Zrobie jak radzisz i zobaczymy co sie urodzi.
PZDR
Ostatnio edytowane przez triton79 ; 17-11-2012 o 13:03
Stary 17-11-2012, 14:48   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeżeli to się dzieje po włączeniu stacyjki (tzn leci dym) to zwarcie jest za przekaźnikiem (gruby, czerwono-niebieski przewód, przy silniku zamienia się na czerwony, czasem podwójny). Mogła też świeca paść, ma zwarcie.
W takiej sytuacji to, że akumulator słabo kręci, to nie można się dziwić - nawet bez zwarcia tam leci ok. 30 A, a zwarcie palące taki przewód to grubo więcej. I zaczyna brakować dla rozrusznika...
Ciekawe, jak ten przekaźnik to przetrzymał? On ma maks. prąd 40 A...
Zgredzik
Stary 29-01-2015, 23:46   #8
TYFI
Imię: Witek
Zarejestrowany: 29-01-2015
Model: Ranger
Silnik: 160 KM
Postów: 11
Mam taki sam problem.
Czy w sytuacji jak stykam ten przepalony kabel i nic się nie dzieje przy paleniu
( pali normalnie ) - bez obciążenia
oznacza to że przekaźnik już się spalił i prąd nie idzie na świece ?
Gdzie najlepiej zacząć szukanie problemu - wymienić przekaźnik ?? - jak go sprawdzić ??
Czy zacząć od sprawdzenia świec żarowych ?
Dzięki
TYFI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2015, 06:56   #9
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
a przekaźnik od świec nie jest przypadkiem 60/70/80 A?? on raczej jest z tych na szerokie nózki.
Stary 30-01-2015, 11:05   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał TYFI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz mieć zwarcie na którejś ze świec, na schemacie (patrz link) widać tzw. fusible link "A", czyli przewód zabezpieczający obwód świec, działający jak bezpiecznik. Może on właśnie jest spalony...
Upewnij się więc, czy świece są zasilane, jeżeli nie są, to chyba trzeba sprawdzić świece po kolei czy nie ma gdzieś zwarcia, bo zasilenie ich obwodu na próbę "na krótko" grozi spaleniem instalacji - ja bym tak nie robił.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post #45
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-01-2015 o 11:19
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:46.
