16-11-2012, 23:12 | #1 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 18-09-2005
Model: Transit 125T280, Focus mk1
Silnik: TDCI 2.0 16v, 1.8 16V
Rocznik: 2003,2000
Postów: 264
Przygasają światła powyżej 3000 tyś obr.
Do 3000 tyś obr jest wszystko ok. Jak prze krocze te 3000 zaczynają mi światła pulsować,przygasają i rozjaśniają się.Jeszcze jeden objaw zauważyłem rano po nocnym postoju. Jak odpalę auto (nie za każdym razem)elektronika wariuje.
Tzn światła pulsują,wszystkie nawet wsteczne. Jak załączę światło w kabinie też pulsuje,podświetlenie deski,przycisków także,silnik tez jakby falował. Trwa to jakieś 30s do ok 1 min potem się uspokaja. I w tym czasie mruga kontrolka ładowania, tak jakby jakimś kodem np:trzy mrugnięcia szybkie, dwa wolne, ale to muszę dokładnie sprawdzić czy za każdym razem tak samo mruga.
Ford Transit 2.0 16v TDCI 125 KM Ford Focus mk1 1.8 16V |
17-11-2012, 08:21 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Odp: Przygasają światła powyrzej 3000 tyś obr.
Wymieniłbym regulator napięcia, choć najczęściej przyczyną wariowania regulatora nie jest on sam, ale styki na śrubach które go mocują. Śniedzieją, alternator jest w fatalnym miejscu...
Przy okazji warto sprawdzić łożyska alternatora czy nie hałasują i komutator.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-11-2012 o 09:26 |
18-11-2012, 18:05 | #3 |
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2003,2000
Postów: 264
Alternator wymieniony na nowy jakieś pół roku temu.
18-11-2012, 19:01 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
W zasadzie nie ma innej opcji jak uszkodzony alternator. Regulator łączy się z alternatorem na śrubach mocujących. Tam wchodzi korozja i takie są efekty.
Przy montażu nowego regulatora dobrze jest trysnąć te styki silikonem do elektryki. Ja to już przerabiałem dwa razy w ciągu 4 lat... Czasami winny może być padnięty akumulator
Zgredzik |
18-11-2012, 20:05 | #5 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: Mondeo , Transit
Silnik: 2.0 TDCI, 115HP, 2.4 TDCI 115 HP
Rocznik: 2004. 2010
Postów: 40
Spróbuj wyczyścić wszystkie połączenia masy , ale dokładnie wszystkie . Do sprawdzenia bezpiecznik na głównym przewodzie +, przy akumulatorze . Autopsja , miałem to samo .
Wojtas Mondeo Kombi 1.8 115hp , 1995 Transit 85300M 2.0TDDI , 2002 |
