Stary 21-11-2012, 07:46   #1
filser
Imię: piotr
Zarejestrowany: 03-11-2012
Model: galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 18
Domyślnie Jaka różnica w mocy 2.3 Mk1 i Mk2 ?
witam kolegów zamierzam wymienić silnik w galaxy 2.3 mk1 ,i tu pytanie dlaczego silnik mk2 ma 140km a mk1 147 skąd ta różnica.
filser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2012, 07:59   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Domyślnie Odp: jaka różnica w mocy galaxy 2.3 mki i mk2
W MK1 był jeden 2,3 107kW/145KM, a w MK2 tak naprawdę mogły być dwa 2,3 107kW/145KM i 2,3 103kW/140KM. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-11-2012, 09:34   #3
filser
Imię: piotr
Model: galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 18
Napisał wojtekn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtek podaj może jakieś symbole jak masz jaki jest ten 145 w mk2
Stary 21-11-2012, 13:47   #4
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 804
Domyślnie Odp: jaka różnica w mocy 2.3 mki i mk2
MK1 kod silnika Y5B
MK2 kod silnika E5SA (145 PS) a E5SB (140 PS)
Stary 05-03-2013, 14:56   #5
cajmerek123
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: galaxy mk1
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Domyślnie Odp: jaka różnica w mocy 2.3 Mk1 i Mk2 ?
Witam wszystkich mam galaxy 2.3 1998 rok i pytanko czy możliwa jest zamiana na silnik z jedna cewka i tez 2.3 bo teraz mam dwie i co trzeba wymienić i czy sie to opłaca
cajmerek123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2013, 15:08   #6
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 804
Można wymienić. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak chcesz przerobić na wersję z jedną cewka to nie musisz wymieniać całego silnika. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba, że masz poważniejszy powód. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat zmiany samej cewki chłopaki gdzieś opisywali użyj opcji szukaj.
Stary 05-03-2013, 15:14   #7
cajmerek123
Imię: wojtek
Model: galaxy mk1
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
a jeszcze jedna sprawa strasznie mo dymi i bierze olej przebieg jakieś 258 ale nie wiem czy taki naprawde jest kupiłem go jakies rok temu takze jestem swierzy w tym temacie
Bump: dzis mierzyłem cisnienie i jest ok tak powiedział mechanik na jednym mówił ze nawet duze a reszta jest dobra i nie wiem czy głowice tzreba drzec czy sie rozgładac za silnikiem
Stary 06-03-2013, 16:55   #8
low_radiation
Zarejestrowany: 22-05-2005
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 + LPG
Postów: 170
Witam! u mnie kompresja była w granicach 11.4-12.5, podejrzenia padły na uszczelniacze zaworowe. Po rozbiórce okazało się że kilkoma uszczelniaczami ssał olej ale i pierścienie były zapieczone i wytarte / olejowe/ . Do auta zabierałem się 2 razy/ koszt x2../
Wstaw auto do zaufanego mechanika i masz spokój na lata.
...bo nie każda morda pasuje do FORDA !
low_radiation jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2013, 13:57   #9
no_fear
Avatar no_fear
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
szybkie pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest sobie MKI 2.3 - powiedzmy silnik ledwo dyszy -> orientacyjny koszt remontu ?
czy taniej/łatwiej wsadzić "goły słupek" np. z MKII 2.3 ?
no_fear jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:56.
