Stary 23-11-2012, 17:04   #1
filser
Imię: piotr
Zarejestrowany: 03-11-2012
Model: galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 18
Domyślnie demontowanie silnika 2.3
witam jak wyjąć silnik w galaxie 2.3 nie ruszając klimy czy jest to możliwe.jakie ewentualne sposoby ze skrzyniom czy bez, do góry czy w dół .dodam że nie mam kanału .
filser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2012, 18:04   #2
bodzior
Avatar bodzior
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
Domyślnie Odp: demontowanie silnika galaxy 2.3
Z klimy musisz ściągnąć czynnik będzie taniej przy napełnieniu inaczej się nie da.
Pamiętaj o zaślepieniu sprężarki i przewodów przed dostępem wilgoci.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać.
bodzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2012, 18:37   #3
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Zarejestrowany: 12-07-2010
Model: Było Galaxy mk1 a jest LagunaII Grandtour
Silnik: Było 2.0 DOHC, potem 2.3 16V + lpg, a teraz 1.9dCi
Postów: 270
Nic nie trzeba spuszczać. Sprężarkę odkręcić i odchylić. Silnik wyjąć dołem, do kanału (albo dziurę wykopać jak nie ma kanału). Od góry podwiesić na wciągarce i w dół.
kowal_ezg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2012, 16:01   #4
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Domyślnie Odp: demontowanie silnika 2.3
Wg mnie łatwiej pas przedni odkręcić podstawić coś pod motor a potem cofnąć autko, wkładając postawić silnik dopchać autko na miejsce i poskręcać, minus metody musisz mieć długi garaż lub na parkingu. Zaleta po zdjęciu zderzaka i pasa przedniego masa miejsca na ruchy.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2013, 18:29   #5
filser
Imię: piotr
Model: galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 18
witam kolegów silnik po odsunięciu skrzyni na bok wyjąłem do góry sprężarka klimy została na kobyłce i po sprawie.sprzedam pozostałości po starym silniku2.3
Stary 20-01-2013, 20:41   #6
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
filser dział ogłoszeń mamy gdzie indziej polecam. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:02.
