Stary 06-12-2012, 10:07   #1
Caesar
Zarejestrowany: 23-03-2012
Model: mk2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 43
Domyślnie Jaka specyfikacja oleju dla 1.6TDCI
Czy można gdzieś znaleźć informację jaką specyfikację powinien mieć olej do silnika 1.6hdi/tdci 109KM bez DPF i nie chodzi mi tutaj o olej Formuła czy Total quarz ale o zalecany olej przez konstruktora tego silnika. Wszystkie zalecane parametry.
Ostatnio edytowane przez Caesar ; 06-12-2012 o 10:32
Caesar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2012, 18:16   #2
espaniol
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Ford Focus 2
Silnik: 1,6 TDCI Ghia 109 KM Durashift
Postów: 25
Domyślnie Odp: Jaka specyfikacja oleju dla 1.6TDCI
do tego typu silnika 5W30 olej syntetyk pelnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
espaniol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2012, 18:20   #3
TypowyFacet
Avatar TypowyFacet
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Postów: 68
Konstruktor tego silnika czyli PSA zaleca TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30
TypowyFacet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2012, 20:00   #4
Caesar
Model: mk2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 43
Domyślnie Re: Jaka specyfikacja oleju dla 1.6TDCI
A nie jest przypadkiem tak, że najpierw do pługów zalecał 5w40 a potem po wprowadzeniu DPF zaleca niskopopiołowy 5w30?
Stary 06-12-2012, 21:27   #5
E-max
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 20
Wg specyfikacji TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30:
"Zalecany jest do stosowania w najnowocześniejszych silnikach wysokoprężnych, również wyposażonych w filtry DPF"
E-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2012, 22:29   #6
Caesar
Model: mk2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 43
Według producentów olejów:
LIQUI MOLY dobiera olej:
Dla Mazdy 3 1.6CDTi --> TOP TEC 4100 5W-40
Dla Citroena C4 1.6HDi bez DPF -->TOP TEC 4100 5W-40
Dla Focusa 1.6TDCI -->LEICHTLAUF SPECIAL F 5W-30
Motul
Dla Mazdy 3 -->8100 X-cess 5W-40
Dla Citroena C4 -->8100 X-cess 5W-40
Dla Focusa -->Specific 913C 5W-30
Millers
Dla Mazdy 3 -->: XF Longlife C3 5w30
Dla Citroena C4 -->XF Longlife C2 5w30
Dla Focusa -->XF Longlife ECO 5w30
Po mojemu olej 5w30 nadaje się do silników z DPF, 5w40 do wersji nie upośledzonych. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-12-2012, 09:27   #7
wiktor20501
Zarejestrowany: 26-06-2010
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 tdci 109km
Postów: 142
Ciekawostka dotycząca oleju; zimą gdy olej jest b.gęsty z powodu temperatury silnik pracuje jakby ciszej i poprawia się jego kultura pracy. Stąd moje pytanie czy może przejść na olej 5w40 zamiast 5w30 ?
wiktor20501 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2012, 10:50   #8
Caesar
Model: mk2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 43
Na wiosnę zaleję syntetyk 5w40. Turbinie też powinny się polepszyć właściwości smarowania na takim oleju.
Stary 07-12-2012, 11:09   #9
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Najlepiej lać 5w40 nawet lotosa, tylko zmieniać co 10.000km. Po co się kosztować na turbo olej, a potem oszczędzać i wymieniać przy 25000, bo dużo kosztował, a ja przecież mało jeżdżę.
DPFa trzeba wyciąć i już. Wówczas niskopopiołowe oleje nie są potrzebne.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2012, 00:42   #10
Teres
Zarejestrowany: 24-07-2007
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 tdci 109KM
Postów: 38
Domyślnie Odp: Re: Jaka specyfikacja oleju dla 1.6TDCI
Napisał Caesar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest tak, bo wiesz, normy spalania itd. zawsze to urwą 0,1L/100km a że silnik dostaje bardziej po du*ie, to przecież nie martwi producenta.
U siebie leję 5W-40 ma być dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Amsoil club, DPF club, Ecodriving club
Teres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:18.
