Stary 09-12-2012, 13:25   #1
botubar
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 2007/2008
Postów: 69
Domyślnie Zima zawitała -trudności z odpalaniem :/
I stało się ...
Przez 4 lata od nowości nie było problemu z samochodem aż do teraz.
Wczoraj rano nie odpaliłem. Kręcił długo, prychał ale nie chciał zapalić aż w końcu zdechł aku.
Z racji konieczności wyjazdu szybka akcja - farela pod maskę i szybkie ładowanie. Po 30 minutach postękał i odpalił.
Dzisiaj rano bez ponownego ładowania (tylko to wczoraj i jazda ok 40min.) kręcił długo, prychał ale ... wreszcie odpalił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Sporo dymu o zapachu ropy.
Wczoraj obstawiałem akumulator ale jak dzisiaj odpalił to mam wątpliwości.
Możliwe opcje dodatkowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to kiepska ropa (BP), filtr paliwa, podgrzewacze i najgorsze - wtryski.
Przetestuję podładowanie aku dzisiaj w nocy. Później wleję ULTIMATE bo już rezerwa. Jak nie pomoże to działam z filtrem i podgrzewaczami.
Samochód ma ok 120 tyś.km przebiegu.
Jeżeli ktoś miał podobne przygody lub wie coś na ten temat to proszę o dorzucenie kilku swoich groszy do tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
botubar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2012, 13:40   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Domyślnie Odp: Zima zawitała -trudności z odpalaniem :/
swiece zarowe, zamarzniete paliwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-12-2012, 13:53   #3
kapciocha99
Zarejestrowany: 28-02-2010
Model: S-max
Silnik: 1.8 tdci
Mam ten sam problem, rano nie chce zapalić, pochodzi i potem cyka za każdym razem. Co robić?
kapciocha99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2012, 13:56   #4
botubar
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 2007/2008
Postów: 69
Dzięki za odpowiedź.
Dodam jeszcze że jak dzisiaj odpalił to od razu go zgasiłem żeby sprawdzić co będzie. Kolejne odpalenie od strzała :/
Ostatnio edytowane przez botubar ; 09-12-2012 o 15:03
Stary 09-12-2012, 19:02   #5
arturo299
Zarejestrowany: 24-12-2011
Model: s-max Titanium 7 os.
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 16
mam autko od roku kupiłem go zeszłej zimy,niestety przestał całą z powodu odpalania.W tym roku to samo ,sprawdzone świece ok,wymieniony filtr ,nowy aku,sprawdzone ciśnienie na pompie ok, do temperatury -10 pali na dotyk,do temperatury -13 kręci prychnie kilka razy i odpali a powyżej -14 ani drgnie,kręci i nic.Może miał ktoś taką przypadłość i się z tym uporał ??
arturo299 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2012, 20:00   #6
Radek3571
Zarejestrowany: 01-05-2012
Model: Ford S Max
Silnik: 1,8
Postów: 52
Witam ,mój max rano też nie odpalil ale mam padnieta jedną świece więc to pewnie powód . Natomiast jak go trochę rano pokrecilem to aku padł i włączył się " immobilazer aktywny" . I już nic się nie dało zrobić. Wie ktoś może dlaczego się włączył i jak go wyłączyć ,bo w instrukcji o tym mało opisane ( czytaj ,wizyta w aso : D) pozdrawiam
Radek3571 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2012, 20:59   #7
liosty
Zarejestrowany: 25-02-2012
Postów: 48
A u mnie dzisiaj rano nie udało się otworzyć maski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Auto stało ponad dobę nie jeżdżone, chciałem dolać płynu do spryskiwaczy, pociągam lekko za dzwignię, a tu zong. Nie ciągnąłem już na siłę, żeby linki nie urwać. Jak go rozgrzeje to spróbuje znowu ....
liosty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2012, 21:57   #8
NIUTEK74
Avatar NIUTEK74
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-03-2010
Model: S-max Titanium 7 os
Silnik: 2,0 TDCI 143
Postów: 256
Napisał Radek3571 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naładuj akumulator to " immobilazer aktywny" się wyłączy miałem tak samo, jak rozładowałem akumulator po naładowaniu odpalił bez problemu
NIUTEK74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2012, 08:42   #9
botubar
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 2007/2008
Postów: 69
Napisał liosty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to dołączyłeś do grona osób zmuszonych do wymiany linki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli za mocno ciągnąłeś to zepsułeś też dźwignię.
Jak się zagrzeje to puści ale będzie już tak zawsze.
Stary 10-12-2012, 11:02   #10
liosty
Postów: 48
No właśnie nie ciągnąłem ... Mam nadzieje że jak sie rozmrozi to zadziała ...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:20.
