Stary 11-12-2012, 10:05   #1
kris1980
Avatar kris1980
Imię: kris
Zarejestrowany: 27-10-2009
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 221
Exclamation szum,wycie pod maska
Witam,spotkał mnie mały problem ponieważ od około miesiaca zauwazyłem iż po lewej stronie pod maską coś jakby wyło pod maska.Wycie to jest regularne trwa około dwudziestu sekund z przerwami około dwu -trzy sekundowymi,jak by jakiś silniczek czy coś w tym stylu.Ktoś coś może wie w tym temacie?Podczas jazdy jest bardzo słyszalne i trwa od odpalenia do wyłączenia zapłonu.
Proszę o pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kris1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2012, 19:44   #2
misieq_89
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 02-07-2012
Model: mk3
Silnik: 1998
Domyślnie Odp: szum,wycie pod maska
Ja własnie mam ten sam problem tylko ze ja mam taki dziwne odglosy na postoju,moze podczas jazdy poprostu tego nie slysze. A wiec podlaczam sie pod temat i rowniez czekam na pomoc kolegow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
misieq_89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2012, 19:53   #3
salom
Zdejmij pasek wieloklinowy, i sprawdż bez paska czy nie będzie wyło na zapalonym silniku.
Stary 16-12-2012, 10:05   #4
mrletter
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Obecnie Mondeo MK3 2,0 TDCi 115 2002 r automat
Silnik: 2,0
Postów: 30
Możliwe że koło pasowe napinające pasek. Jak kolega salom pisze. Zdejmij pasek i spróbuj.
Ja mam na myśli pasek napinający pompę wody i wspomagania. Jak stosisz przodem do silnika to po prawej stronie (po stronie kierowscy)
mrletter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2012, 12:09   #5
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
szum-pęknieta rura do interkolera.jak z mocą?
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2012, 17:28   #6
misieq_89
Imię: Maciek
Model: mk3
Silnik: 1998
No ja akurat mam te szumy po stronie kierowcy, a i mialem te szarpniecie przy 1800-2000 obrotow a wyczytalem ze ten objaw jest przy peknietej tej rurze, ale czy te objawy sie lacza???
Stary 20-12-2012, 19:34   #7
maciekxq
Imię: maciek
Zarejestrowany: 26-11-2012
Model: ford mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
witam, ja tez zauważyłem szumy jak dochodzi do okolo 2000 obr. Mechanik powiedział ze to pompa od wspomagania wymieniłby płyn pojeździł jeszcze chwile i jak będzie dalej wyło to pompa do wymiany. Nie wiem??? Zaznaczę ze na zimnym silniku tego nie ma. Zaczyna sie dopiero jak osiągnie temperaturę??
maciekxq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2012, 19:48   #8
kris1980
Avatar kris1980
Imię: kris
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 221
Kurcze sprawdzę dzisiaj czy tez na zimnym wyje!?Z pewnościa to nie jest żaden pasek.Moc ma,więc trudno powiedzieć co to za cholerne wycie.Jak dobrze ze muszę jechac po żonke do pracyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-12-2012, 20:25   #9
maciekxq
Imię: maciek
Silnik: 1.8 tdci
mój tez moc ma a wyć wyje właśnie wróciłem i już mnie wkur.....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:13.
