13-12-2012, 11:16 | #1 |
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Jak zdjąć tą osłonę kokpitu (dolną)
Są informację na forum ale do Focusa. W Cmax osłona jest inaczej zrobiona.
Pytanie takie - jak to ściągnąć żeby dostać się pod spód? W Focus tą cześć z X da się zdjąć osobno. W Cmax niestety nie. Co i gdzie trzeba odkręcić? Mam dwie rzeczy żeby się pod osłonę dostać. Nagrzewnica PTC (sprawdzić - chyba padła)) oraz wybierak (gałki) skrzynie biegów. Wstawiam fotkę co bym chciał zdjąć. Cmax 2.0 -2005 rok. |
13-12-2012, 11:22 | #2 |
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
Odp: Jak zdjąć tą osłonę kokpitu (dolną)
Musisz ściągnąć ramke lewarka skrzyni biegów ( wystarczy podważyć) , pod spodem masz dwie śrubki, i dwie plastikowe spinki widoczne na zdjęciu oraz po 1 srubie pod plastikami przed kolanami kierowcy i pasażera ( pod schowkiem i kolumną kierowniczą) . Reszte wypinasz zaczepów.
Tylko nie wiem czy uda ci się wyjąć bez odkręcania tunelu środkowego. |
13-12-2012, 12:40 | #3 |
Model: S-MAX
Postów: 513
A schowek? Trzeba coś ruszać?
Co do zaczepów - masz na myśli że coś jest wciśnięte "klik-klak" i trzeba siły? Czy raczej coś wsuwa/wysuwa się w coś. Pytam, bo jak natrafię na opór to mam ciągnąć? Czy raczej wszystko "niesiłowo" schodzi.... Acha - gdzie na zdjęciu widać "dwie plastikowe spinki"? Bo te śrubki na wysokości kolan to widzę, ale spinki? Dziękuję bardzo. |
13-12-2012, 13:03 | #4 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Tunel środkowy trzeba zdemontować.
Dodatkowo musisz wyjąć dolną (zaznaczoną na zdjęciu) osłonę pod schowkiem a nad nogami pasażera. Szarpiesz do siebie przy końcu od strony drzwi - tam są zaczepy na wcisk. Po stronie tunelu środkowego ta dolna osłona ma blokady ustalające - więc tam nie szarp, bo możesz zniszczyć. Jak wyjmiesz tę osłonę, to zobaczysz po lewej stronie jeszcze jedną śubę (poza tymi opisanymi wcześniej pod osłoną lewarka i koło nóg), która także trzyma osłonę kokpitu. Dodatkowo pod tą wyjętą dolną osłoną będzie - po prawej stronie - śruba mocująca schowek. Druga śruba od schowka widoczna jest mniej więcej w połowie wysokości schowka na jego lewym rancie jak otworzysz klapkę. Jeszcze jedna jest po prawej stronie schowka u góry. Schematycznie zaznaczyłem je żółtymi kropkami. Tych dwóch śrób koło zaczepu klapki schowka nie ruszaj!
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
13-12-2012, 13:27 | #5 | |
Model: S-MAX
Postów: 513
To co pominąłem z twojej wypowiedzi jest do wyciągnięcia schowka. Dobrze to rozumiem? Tunel środkowy - rozumiem że mam od niego zacząć - to jest ta część gdzie jest ręczny. Ja mam elektryczny. Czy tu są jakieś szczególne miejsca,śrubki, zaczepy na które mam uważać? |
13-12-2012, 13:34 | #6 |
Postów: 17,035
Generalnie tak.
Choś wydaje mi się, że do montażu nagrzewnicy warto jednak wyjąć schowek. Jest to tak na prawdę najprostszy kawałek roboty - max 5min. Na pamięć wydaje mi się, że po stronie kierowcy też jest jeszcze taka podobna śruba mocująca osłonę jak ta po stronie pasażera pod dolną zaślepką... Z tunelem środkowym też jest trochę zabawy, ale tu Ci nie pomogę bo mam poliftowy trochę inaczej mocowany. Najlepiej popytaj szczegółowo co i jak demontować w wątku o dostępie do nagrzewnicy tych co ostatnio ją montowali.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 13-12-2012 o 13:38 |
03-03-2014, 13:54 | #7 |
Zarejestrowany: 14-09-2012
Model: C-max
Silnik: 115KM
Postów: 21
Cześć;
Tedi, a zechciałbyś może napisać jak zdjąć tunel oraz te panele w twoim roczniku? Mam też poliftowego (0Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i muszę pomotać przy wybieraku (sb)i przy gnieździe zapalniczki, generalnie chcę te plastiki wyjąć żeby poczyścić. Z góry dziękuje; Miłego dnia! |
12-08-2014, 19:27 | #8 |
Zarejestrowany: 20-06-2014
Model: C-max
Witam! Potrzebuje pomocy jak zdjąć tą samą osłone ale w c-max >2010 - z góry dzieki za sugestie. pozdrawiam
09-04-2016, 11:55 | #9 |
Zarejestrowany: 20-07-2009
Model: C-MAX
Demontaż tunelu środkowego
Odkręciłem 4 śruby, odpiąłem zapalniczkę lecz nie umiem wyjąć tunelu. Czy muszę wymontować fotele, żeby wyciągnąć tunel?? |
10-04-2016, 22:44 | #10 |
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
