21-12-2012, 21:24 | #1 |
Zarejestrowany: 24-12-2011
Model: focus
Silnik: 1.9
Rocznik: 1998
Świecą się wszystkie kontrolki
Mam problem posiadam Forda Focusa C-maxa z 2004 roku i ostatnio pojawił się problem, że nie chciał odpalić. Myślałem, że to przez akumulator, ale został wymieniony. Po odpaleniu po pewnym czasie zapalała się kontrolka od ładowania i przed zapaleniem kontrolki dawał minimalnie większy prąd. Natomiast teraz pojawił się nowy problem. Podczas jazdy zapaliły się wszystkie kontrolki, światła przygasały i przestało działać wspomaganie kierownicy. Wiecie co to może być? Mam jeszcze jeden problem przy temperaturze około 0 czyli takiej jaka teraz panuje ciągle świeci się kontrolka w kształcie płatka śniegu i pisze niska temperatura na zewnątrz. Nie da się tego jakoś pozbyć, ponieważ jest to wkurzające bo nie widać licznika. Jeszcze przy odpalaniu przerywa tak jak by dostawał prąd i nie dostawał do również mrygają światła. Samochód po chwili zapala Ostatnio edytowane przez maniek0987 ; 21-12-2012 o 21:44 |
21-12-2012, 21:47 | #2 |
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Focus C-Max/Mondeo Mk3
Postów: 183
Odp: Świecą się wszystkie kontrolki
Kontrolka "w postaci płatka śniegu" świeci się na żółto od temp. +4 do 0 stopni a na czerwono pożej zera, natomiast napis "niska temp. zewn." można po odpaleniu silnika skasować przyciskając dźwignię resetu licznika dziennego kilometrów. Niestety trzeba to robić za każdorazowym odpaleniem silnika lub wyłączyć programowo IDS-em.
21-12-2012, 23:25 | #3 |
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Kolego ja bym obstawiał alternator. sprawdź ładowanie. jak masz nowy akumulator to musi być coś z ładowaniem.
22-12-2012, 20:06 | #4 |
Model: focus
Silnik: 1.9
Rocznik: 1998
ładowanie zaraz po odpaleniu jest około 14V a przy zapaleniu się kontrolki jest 13,5V. Jakie napięcie powinien dawać alternator?
25-12-2012, 13:20 | #5 |
Zarejestrowany: 06-02-2006
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 41
Posiadam c-maxa 2004 r od wczoraj mam problem z zapalaniem się wszystkich kontrolek na tablicy rozdzielczej. W momencie gdy się zapalą nie da się dodać gazu przestaje działać wspomaganie. Po jakimś czasie gasną i później znów się zapalają. Zauważyłem że jak silnik się rozgrzeje to się nie zapalają. Pytanie czym może to być spowodowane. Bump: Witam Posiadam c-maxa 2004 r od wczoraj mam problem z zapalaniem się wszystkich kontrolek na tablicy rozdzielczej. W momencie gdy się zapalą nie da się dodać gazu przestaje działać wspomaganie. Po jakimś czasie gasną i później znów się zapalają. Zauważyłem że jak silnik się rozgrzeje to się nie zapalają. Pytanie czym może to być spowodowane. |
25-12-2012, 18:49 | #6 | |
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA |
26-12-2012, 09:21 | #7 |
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Zanim wymienisz akumulator sprawdź jeszcze alternator. Może nie doładowuje i stąd te problemy. Migające światła to sposób na wzbudzenie akumulatora.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
26-12-2012, 13:08 | #8 |
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 41
Akumulator i ładowanie sprawdziłem. Wygląda, że wszystko jest ok.
26-12-2012, 13:23 | #9 | |
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,680
Wspomaganie w Maxach Mk1 i Mk2 jest elektrohydrauliczne jak brakuje pradu to tez jest odlaczane. mialem takie same objawy i winny okazali się alternator. Sprawdzić ladowanie pod obciążeniem przez dluzszy czas. U mnie bylo tak, ze mialem 12V w instalacji na niskich obrotach, przegazowalem wracalo ladowanie, a potem znowu znikalo. Jezdzilem po mieście z wpietym ELM i kontrolka napięcia w Torque. Widać będzie tez po mocno przygasajacych swiatlach jak krecisz kiera.
27-12-2012, 21:33 | #10 |
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 41
Dziś byłem u mechanika i po podpięciu pod komputer rzeczywiście okazało się że winny jest akumulator. Po wymianie akumulatora wszystko śmiga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
