24-12-2012, 23:13 | #1 |
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Nadgorliwy ABS i delikatne przygasanie świateł
Witam Świątecznie.
Niestety zmuszony jestem pisać w Święta (od rodziny) - chyba mam mały problem. Jechałem A4, długo nie hamowałem, zjechałem z autostrady i poczułem lekkie zadziałenie ABS, a asfalt wyglądał na suchy - stwierdziłem, że jednak jest ślisko. Potem już lekko hamując z małej prędkości znów to się powtórzyło i tutaj już nie miałem wątpliwości - coś nie tak (powoli hamując kilka razy ABS aktywował się powiedzmy co obrót koła z 5-7 razy i ustawał). Przy okazji po chwili zauważyłem, że co jakiś czas kilka-kilkudziesięciu sekund przygasają światła na ułamek sekundy (nawet się zastanawiałem, czy przygasają, czy rozbłyskują bo było ciemno i .... chyba przygasają, a potem wracają do normy bądź jaśnieją). I teraz tak - początek problemów z alternatorem ("szczotki") i przez to fiksacja ABS, czy jakiś metal/opiłki (jechałem nowym odcinkiem A4 gdzie ciągle coś spawają i tną na balustradach) wpadły w okolice któregoś czujnika ABS? a miganie to inna historia?... Ktoś coś kojarzy co można na szybko sprawdzić ? Czy któryś program pod ELM pokazuje sygnały z czujników ABS bym stwierdził, które koło daje ten sygnał? Powiniennem chyba być na Pasterce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
25-12-2012, 09:38 | #2 |
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
Odp: Nadgorliwy ABS i delikatne przygasanie świateł
Zacząłbym od przeczyszczenia czujników
25-12-2012, 11:11 | #3 |
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Przygasanie swiatel przy dzialaniu ABS to normalna sprawa, ABS potrzebuje duzo pradu. Jesli chodzi o wlaczanie sie ABS bez przyczyny, to jesli ty hamujesz lekko i nie jest slisko, a ABS i tak sie wlacza to najprawdopodobniej cos jest nie przy czujnikach, jakis brud, rdza itp. Sterownik ABS dostaje bledny sygnal z ktoregos kola i widzac dwa rozne sygnaly z kol z tej samej osi wlacza ABS myslac, ze jest slisko, to taka moja hipoteza. W kazdym razie tak mial moj kumpel w audi A4 i powodem byly zardzewiale koronki z ktorych czujniki ABS czytaja sygnal jak sie kreci kolo. W mk3 nie ma tych koronek, jest sygnal magnetyczny na czujniki i moze byc, ze cos siedzi miedzy czujnikiem.
Pozdrawiam |
25-12-2012, 12:12 | #4 | |
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
25-12-2012, 17:26 | #5 |
Postów: 3,731
Sorki, ja zrozumialem z twojego postu wyzej, ze ci przygasaja jak wlacza sie ABS. Skoro przygasaja przy jezdzie czy postoju na wolnych obrotach to juz nie jest normalne. Cos musi byc z alternatorem nie tak i/lub masa. Ja na poczatek bym posprawdzal wszystkie polaczenia masowe w aucie (te grube kable) i pomierzyl sobie miernikiem ladowanie akku, i spadek napiecia miedzy altkiem, a aku, tak samo miedzy minusem na aku i obudowa altka.
Pozdrawiam |
25-12-2012, 19:49 | #6 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
polecam sprawdzić masy pod aku i pod lampami
25-12-2012, 21:50 | #7 | |
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Wiadomo, że jak ABS działa to przygasają... to podobne, ale nie hamując też. Jutro posprawdzam masy, podłączę ELM itd. bo w czwartek do domu. |
26-12-2012, 19:03 | #8 | |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
27-12-2012, 09:30 | #9 |
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Mi deska przygasa tylko jak odpala dogrzewacz spalinowy. Wtedy ciągnie dużo prądu.
27-12-2012, 13:01 | #10 | |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: mondeo mk3, fiesta mk7
Silnik: 2.0 tdci 115 KM, 1.4 98 KM
Rocznik: 12.2005, 2009
Postów: 160
"Dać Polsce Śląsk, to jak małpie dać zegarek" David Lloyd George, 1919 "(...) z punktu widzenia 80 lat możemy powiedzieć, że małpa zegarek zepsuła" Jerzy Gorzelik, 2001 |
