#1 |
![]() Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 16-09-2006
Model: Tourneo Courier Titanium
Silnik: 1.0 EB
Postów: 301
W czasie przyspieszania cały samochód wpada w wibracje poprzeczne - nie zawsze tak jest, ale ostatnio częściej się zdarza. Zastanawia mnie czego może to być wina?
* Silnika? Np. któryś z wtrysków się przytyka? Wtedy na jałowym biegu też powienien być taki objaw - a nie ma. * Zmęczona któraś półoś? Chyba nieco inaczej by się to objawiało i wiązało się z odgłosami odpowiednimi? * Skrzynia? Jest automat - i tu zaczynam upatrywać przyczyny... możliwe to?
Pozdrawiam LolleQ, ZS 2017 Tourneo Connect 1.0EB Titanium, 2017 Fiesta mk8 1.0EB SYNC+ |
#2 | ||
![]() Zarejestrowany: 20-09-2005
Silnik: 1,8 tdci 125KM
Postów: 166
ciężko diagnozować na odległość ale obejrzyj poduszki zawiesznia silnika i skrzyni, włącznie ze stabilizatorem drgań (ta łapa pod spodem skrzyni)
Teraz Mondeo, kiedyś Galaxy, wcześniej Escort, a oprócz tego kilka innych marek ![]() http://dorabiamykase.blogspot.com/ |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 18-02-2006
Postów: 364
leejones moze miec racje z tymi poduszkami pod silnikiem. kiedys urwala mi sie sruba mocujaca od silnika (czy jakos tak to sie nazywalo) i przy ruszaniu albo gwaltowniejszym przyspieszaniu silnik wpadal w wibracje i stukalo cos. koszt takiej sruby nie byl jakos powalajacy na kolana. przy wymianie zerwanej wymienilem tez pozostale i jak do tad mam spokoj
pzdr rz
off |
#4 | |||
Silnik: 1.0 EB
Postów: 301
#5 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-10-2006
Model: Ford Ka
Silnik: 1.2
Postów: 127
najczęstsze awarie/wady Galaxa to w/g mądrego czasopisma motoryzacujnego (nie uprawiam krypto-reklamay) właśnie wybite poduszki silnika i awarie przepływomierza w TDI...no i duży apetyt na paliwko modeli benzynowych........... -->pozdro
Nie jeżdżę już Fordem... i rzadko tu zaglądam |
#6 |
Silnik: 1.0 EB
Postów: 301
No i sprawa wyjaśniona: pomogło wyważenie kół przednich - objaw minął, jednak felgi stalowe mam raczej do wymiany lub prostowania. Zobaczę jak będzie kiedy założę zimówki.
[ Dodano: 2007-01-15, 17:48 ] No i odgrzeję kotleta trochę: Wymieniony przegub wewnętrzny lewej półosi zlikwidował objawy - poprzednia diagnoza, że to opony/felgi nie była zgodna z prawdą. Przegub wymieniony, koszt - 937PLN. Bolesne, ale nie ma zamienników.
#7 |
![]() Imię: Mariusz
Model: Ford Ka
Silnik: 1.2
Postów: 127
a czy w AUTOMACIE przegub jest taki sam jak w manualu??? i czy trza wyjmować (roakręcać ) skrzynię żeby go wymontować?????
#8 |
![]() Zarejestrowany: 11-03-2006
Model: Galaxy MK2 GHIA TIPTRONIC
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
podpinam sie pod wątek i zaczynam sie mrtwić o portfel.
Mocno wibruje gdy gaz w podłodze , podczas spokojnej jazdy nie odczuwalne ! co do diabła ??- zaczne od kół ! Czy może byc to spowodowane skrzynią ??? - co prawda jak ustawie biegi na "ręczne" i mocniej przyspieszam to wibruje - ale inaczej - uczucie garbików na jezdni, ale to co dzisiaj mi sie objawiło , to horror!!! po prostu rzuca autem ( przodem) we wszystkie strony ( na rondzie mniej) - coś z zawiechą ???? Żona twierdzi że nic nie "nabroiła" z góry dzięki za sugestie bo po południu mam wyjazd ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. UP ... po zmianie kół przód-tył dalej to samo . jak sprawa wyglada z przegubami/półosiami w przypadku automatu ??? jest różnica ??? ( w stosunku do manuala) ?
sorry za literówki GALAXY GHIA TDI AUY 110 kW TIPTRONIC mrau i oczywiscie .... FORD ESCORT kombi 97 1,6 Z podtlenkiem lpg (sprzedany) teraz T4 TDI http://images.spritmonitor.de/335681.png Ostatnio edytowane przez le-mar ; 02-08-2010 o 10:04 Powód: update |
#9 |
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
Celowo pisze odpowiedź zamiast edycjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpowiedź to : przegub wewnętrzny po prawej stronie na szczęście do kupienia za 230 pln NOWY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wymieniłem sam (kolega udostępnił podnośnik) 30 minut roboty p.s przegub miał luz niewielki po rozłożeniu jedno "kółko" sie wysypało =- spadł (uległ zniszczeniu) pierscień zabezpieczajacy łożysko igiełkowe i temu sie rozsypało) Teraz cisza i spokój aha i padło NAGLE bez "ostrzeżeń ..."
sorry za literówki GALAXY GHIA TDI AUY 110 kW TIPTRONIC mrau i oczywiscie .... FORD ESCORT kombi 97 1,6 Z podtlenkiem lpg (sprzedany) teraz T4 TDI http://images.spritmonitor.de/335681.png |
#10 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Dobrze że doszedłeś do sedna sprawy dość szybko i bez niepotrzebnych innych kosztów.
Problem z telepotaniem budy przy przyspieszaniu pojawia sie na naszym forum dość często, wiec trzeba bedzie dawać linka do twojej wypowiedzi. Pozdr. |
