Stary 02-01-2013, 18:23   #1
kuba143
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Postów: 104
Domyślnie przerywa i szarpie po zmianie uszczelki pokrywy zaworów
Kolejny problem oby ostatniGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dziś zabrałem się za wymianę uszczelki pokrywy zaworów ponieważ silnik się pocił a wokół dwóch świec pojawiła się spora ilość oleju, problem zaczął się zaraz po wymianie. Oczywiście zaraz po zdjęciu pokrywy wytarłem olej wokół świec jak i kaptury kabli które były w nim umoczone, wszystko poskładałem i gdy odpaliłem samochód pojawiły się problemy z szarpaniem brakiem mocy, tak jakby nie chodził na 1-2 cylindry. Więc wykręciłem dwie pierwsze świece w wokół których było najwięcej oleju oczyściłem je dokładnie preparatem do czyszczenia świec wysuszyłem wkręciłem i dalej ten sam problem, dodam że podczas odkręcana tych świec resztki oleju mogły wpłynąć do bloku silnika jakie to niesie konsekwencje ? Wie ktoś może jako może być przyczyna tej awarii , przed zmianą silnik chodził ok i nie było z niczym problemu
kuba143 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2013, 19:26   #2
majdan
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD Endura-De
Rocznik: 1997
Postów: 392
Domyślnie Odp: przerywa i szarpie po zmianie uszczelki pokrywy zaworów
Moze ci przewody WN zachlapalo
majdan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2013, 20:09   #3
BaroSZ
Avatar BaroSZ
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Escort Xr3i
Silnik: 1.8
Rocznik: 1994
Postów: 29
To ze resztki oleju wplynely do bloku raczej nie mialo zadnych konsekwencji, przepali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moze ceramika na swiecy pekla i przebicie jest? zdarzylo mi sie tak kilka razy w przypadku tanszych swiec. W teorii nie powinno to byc nic powaznego skoro bylo wszystko ok przed naprawa a przy wymianie nic nie urwales i nic nie wpadlo do bloku silnika
BaroSZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2013, 20:27   #4
yanek
Avatar yanek
Zarejestrowany: 13-08-2008
Model: Focus Kombi MKI/ Escort Cabrio MK VII
Silnik: 1.8TDCI / 1.6 16V
Rocznik: 2003/1996
Postów: 49
zdaje sie ze po prostu swiece są zalane opal je dobrze nad kuchenką tak ze 30-40s i powinno juz być ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko opalaj nie całe świece a tylko elektrody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
yanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2013, 20:53   #5
kuba143
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Postów: 104
narazie umyłem przewody , wyschną i sprawdzę czy to coś dało, jutro praca do samego wieczora więc sprawdzę to pojutrze
Stary 03-01-2013, 08:17   #6
lukas1986
Avatar lukas1986
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
a gaz masz?? wężyk z odmy założony??
Historia mojego Escort'a
lukas1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2013, 09:02   #7
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Może przy skaładniu wszystkiego uszczelka się gdzieś podwinęła i masz przeciek do gniazd swiec,ja zawsze przyłapuje uszczelke do pokrywy silikonem temperaturowym w strzykawce,daje w rowku pokrywy cieniutki pasek silikonu i wklejam uszczelke,czekam 1-2 gpdz. i dopiero całość składam.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2013, 19:01   #8
kuba143
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Postów: 104
Napisał lukas1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak mam gaz odma założona, co do uszczelki to nie sądzę że się podwinęła zobaczę jutro i napisze co i jak
Stary 03-01-2013, 22:09   #9
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Przewodów WN nie pomyliłeś miejscami?
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2013, 11:55   #10
kuba143
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Postów: 104
nie pomyliłem miejscami, zdaje się że kolega yanek pomógł przepaliłem te świece nad kuchenką i jak ręką odjął, ale zobaczymy jeszcze jutro czy problem się nie powtórzy ale nie sądzę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:29.
