Stary 10-01-2013, 19:14   #1
osram
Zarejestrowany: 09-01-2013
Model: galaxy
Silnik: 1,9TDI
Rocznik: 1996
Postów: 14
Domyślnie Dmuchawy przednia i tylna nie działają
Witam wszystkich.
jestem tu nowy, od wczoraj przeglądam forum szukając tematu który mnie interesuje. A mianowicie od paru dni nie działają mi dmuchawy. Mam silnik 1Z i klimatronica jednostrefowego, panel nie miga, nie robiłem testów Vog-iem ale chyba trzeba będzie. Rozebrałam schowki i dotarłem do przedniej dmuchawy łącząc ją z akumulatora to działa, odłączyłem trzy wtyczki z klimatronica (czerwona, niebieska i biała) ponownie podpinając usłyszałem jakby syczenie lub zwarcie pod deską rozdzielczą ale tylko gdy wpinam czerwoną wtyczkę, nawet przy wyjetm kluczyku.
Co może byc przyczyną tych nie działających dmuchaw.
A na zakonczenie prosiłbym o jakieś materiały dotyczące klimy jednostrefowej (schematy i zdjęcia) jeśli to możliwe, będę wdzięczny z każdą pomoc.
a co do forum to fajne, sporo rzeczy się już dowiedziałem.
osram jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2013, 21:34   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Domyślnie Odp: Dmuchawy przednia i tylna nie działają
Napisał osram Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj, co do tego co zacytowałem to poszperaj małe co nieco już było. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-01-2013, 22:12   #3
osram
Model: galaxy
Silnik: 1,9TDI
Rocznik: 1996
Postów: 14
Dzięki, szperałem i to co było to już mam ale nie rozwiązuje mojego problemu.
Stary 13-01-2013, 20:34   #4
bodzior
Avatar bodzior
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
Dmuchawy mają swoje bezpieczniki ale 2 na raz to na pewno nie padły, za poduszką pasażera masz przekaźnik wentylatorów sprawdź go.
Napięcie na jego cewkę wychodzi z klimatronika czerwona kostka pin nr3 to +
Mam schematy jak by co to podeślę.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać.
bodzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2013, 15:15   #5
osram
Model: galaxy
Silnik: 1,9TDI
Rocznik: 1996
Postów: 14
Już poradziłem sobie z dmuchawą, a dokładniej to poradził elektryk. Naprawił bo spalony był przekaźnik ten koło dmuchawy. Wstawił jakiś inny pokleił przewody i działa. Mam tylko taki mały kłopot bo tak jakby nie działał regulator obrotów. Dmuchawa daje albo wolno albo szybko. Jeśli możesz "bodzior" podesłać te schematy i inne info dot. regulatora to będę wdzięczny.
Stary 18-01-2013, 17:51   #6
kpkeeam
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 240
W citroenach jak był klimatronik to przy takim objawie były uwalone tranzystory w regulatorze obrotów. Może tu też są jakoweś.
kpkeeam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:16.
