11-01-2013, 18:50 | #1 |
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8
awaria esp
witam
Mam problem z esp w mk4. Miałem wymieniana maglownice. Po wymianie miałem skręconą kierownice o pól obrotu. Przy odbiorze sprawdziłem jak działa wspomaganie. Po ruszeniu zaczęło kolo buksować i zapaliła się kontrolka trakcji tak jak powinna tylko już nie zgasła. Mechanik ustawił mi kierownice normalnie czyli odkręcił ja i ustawił tak jak powinna stać. Ustawiłem zbieżność. Pojechałem do elektryka i skasował mi błąd czujnika esp. Po skasowaniu po przejechaniu 100m zaczęło mi blokować przednie kolo od pasażera i znowu wyskoczył błąd. Pojechałem do innego elektryka i było to samo po ruszeniu zaczęło mi blokować koło. Teraz jeżdżę na wyłączonym systemie bo tak mi wyskoczy błąd po chwili. Czy czasem nie zerwał mi taśmy przez te przekręcenie kierownicy o pol obrotu. Proszę o pomoc |
11-01-2013, 19:31 | #2 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Odp: awaria esp
Możliwe że taśma została zerwana, ale wtedy / o ile masz / nie będzie działać doświetlanie zakrętów, możliwe że też funkcje sterowania które są w kierownicy. Może przy wymianie maglownicy uszkodzili czujnik przy kole, lub zerwali przewód. Czy abs działa ?
11-01-2013, 19:50 | #3 |
Imię: lukasz
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8
Odp: awaria esp
abs dziala
Bump: a doswietlenia zakretow nie mam to by musial jakis dobry elektryk zobaczyc czy tasma zostala zerwana i posprawdzac czujniki? |
11-01-2013, 19:55 | #4 |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Odp: awaria esp
Skoro ABS działa, to czujniki są ok bo dają sygnał o blokowaniu koła/zmianie prędkości obrotowej koła. Sterowanie radiem w kierownicy na pewno masz, działa normalnie ?
11-01-2013, 19:57 | #5 |
Imię: lukasz
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8
Odp: awaria esp
tak mam dziala normalnie radio i komputer tez dziala
Bump: moze sie zaciol czujnik ze jak skasuja mi blad to czujnik podaje zygnal ze te kola lapie poslizg |
11-01-2013, 20:45 | #6 |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Odp: awaria esp
Wtedy ABS by głupiał. Czujniki nie mają części mechanicznych. Niech mechanior oczyta błąd i wrzuć go na forum, może ktoś to rozszyfruje.
11-01-2013, 20:52 | #7 |
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
Odp: awaria esp
poszukaj na dziale smax ,ktos tam mial podobny problem,jak znajde to sam ci linka podrzuce
11-01-2013, 21:20 | #8 | ||
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,290
Odp: awaria esp
To od czego Ci wstawił tą maglownicę ?? Od forda KA ?? Za krótka była i przestawił kierownicę?? W obie strony masz taki sam skręt ?? Przecież takie rzeczy to się ustawia końcówkami drążków kierowniczych, właśnie przez ustawienie zbieżności. Nigdy nie przestawia się koła kierownicy. Teraz ESP "myśli" że skręcasz, mimo że chcesz jechać prosto i dlatego wariuje...
11-01-2013, 21:54 | #9 | |
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Odp: awaria esp
TAk ja to widzę. |
11-01-2013, 22:00 | #10 | |
Postów: 1,290
Odp: awaria esp
Markoo, właśnie o to chodzi, żeby to dobrze ustawić. A nie wrzucić byle jak i później zdejmować koło kierownicy... Ciekawy jestem odpowiedzi autora wątku na pytanie:
