18-01-2013, 12:58 | #1 |
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Ford Focus Mk.1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 21
Świeci się licznik km po wyjęciu kluczyka
Cześć
Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki nadal świeci się wyświetlacz stanu przebiegu. Czasem świeci ciągle, czasem błyska...poza tym słychać słabe brzęczenie...zwarcie? przebicie? Gdzie szukać przyczyny ? Dzięki za pomoc |
18-01-2013, 13:05 | #2 |
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Odp: Świeci się licznik km po wyjęciu kluczyka
ja bym skupił sie bardziej na stacyjce
20-01-2013, 15:28 | #3 |
Zarejestrowany: 08-06-2007
Silnik: TDDI
U mnie świeciło podświetlenie licznika km (bez cyferek) - pomogło dokładne umycie elektroniki licznika spirytusem. Jest ok. już od roku. Patent zaczerpnięty z tego forum.
20-01-2013, 15:48 | #4 |
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 682
Jest tak jak pisze Books, to nie stacyjka. Płytka za wyświetlaczem nie jest polakierowana, śniedzieje i w niskich temperaturach nie zawsze zgaśnie. To nawet za tydzień albo i więcej nie wyładuje aku, także jak chcesz to zdemontuj i wyczyść a jak nie to spokojnie możesz zostawić.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto. Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację |
22-01-2013, 08:41 | #5 | |
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 21
22-01-2013, 17:34 | #6 |
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Dostęp od tyłu liczników - tak jak do wymiany żarówek podświetlających.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
22-01-2013, 18:10 | #7 |
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Trzeba wyciągnąć licznik rozebrać i wtedy wyczyścić elektronikę. Najlepiej jakimś specjalnym preparatem do elektroniki a jeszcze jak byś czymś specjalnym ją zabezpieczył to byłaby już całkiem bajka. Choć alkohol też da radę wyczyścić.
Pozdrawiam |
19-09-2013, 13:09 | #8 |
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: Fusion
Silnik: 1.4TDCi
Postów: 14
Odp: nie wyłacza zapłonu po wyjęciu kluczyka
FF 1.4 rok2000
A u mnie po prostu nie wyłącza zapłonu(lampki tylko przygasają) więc działa wszystko bez kluczyka. Pojawiło się to nie zaraz po zgaszeniu silnika, auto chwilę stalo sobie i patrzę po pewnym czasie a tu swieci się lampka wstecznego(a bez kluczyka nie powinna). Wsiadam do auta a tu wszystko sobie działa tj dmuchawa, swiecą się wszystkie kontrolki tak jak prz przekręceniu kluczyka. Teraz przy przekręceniu kluczyka jeszcze coś pika tak jakby pod kierownicą. Dodaję że aut nie ma komputera. 1. Co może być przyczyną - pewnie stacyjka ?? 2. Jeśli stacyjka to jak się do niej dostać tj jak zdemontować przełączniki od sterowania radiem przy kierownicy? Pomocy !
ZbyszekL |
