Stary 22-01-2013, 15:50   #1
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Domyślnie Często padający alternator-jaka przyczyna ?
Witam,mam problem z ciagle padajacym altkiem.
W ciagu okolo roku czasu dzis 5 raz problem.Za 1 razem padly diody-zrozumiale,czesc od nowosci nie wymieniana wiec w koncu padla.Po 2 miesiacach to samo,z ta roznica,ze spalil sie altek dokumentnie.W lutym 2012 kupilem nowy zamiennik na ktorym pojezdzilem kolejne 3 miesiace,padl na amen.Gwarancji mi nie uwzgledniono z powodu zbyt duzego jego obciazenia.
Wiec w maju kolejny altek,tym razem oryginal ale uzywka.Wszystko hulalo az do piatku.Padly 2 diody.Wizyta u elektryka,naprawa 2 godz.Podobno za bardzo go obciazalem,tzn,swiatla ogrzewanie,elektr. siedzenie no i przednia i tylna szybka tez elektr.
Dzis rano wracam z pracy nagle kontrolka od aku sie zapalila na pare sekund,po czym zgasla.W nastepstwie tego zaczely pulsowac wszystkie swiatla na zewn jak i wewn.-pewnie regulator napiecia.
Zaprowadzilem znowu auto do eletryka.Ten powiedzial,ze 1 raz widzi taki przypadek,aby tak cos siadalo w altku.
Pany cos moze byc przyczyna tak duzego obciazenia?Skoro w danej wersji jest tyle opcji full elektr. to powinno byc jakies zabezpieczenie prawda ?
Macie jakies swoje sugestie ?
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2013, 15:57   #2
Rapis1
Avatar Rapis1
Zarejestrowany: 12-05-2011
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 72
Domyślnie Odp: Często padający alternator-jaka przyczyna ?
Na postoju, zimny silnik nie właczaj wszystkiego od razu. Zrezygnuj np z radia i halogenów przeciwmgłowych. Nie grzej foteli i szyb naraz bo wtedy elektrowania nie da rady. I druga sprawa sprawdz akumulator. Mój brat tak miał jak jedna cela była walnieta i nie szło go naładowac i też alternator siadał.
Rapis1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2013, 16:10   #3
salom
Objawy wskazują na winę akumulatora, ma wewnętrzne zwarcie między celami, i spalisz każdy alternator na tym akumulatorze.
Stary 22-01-2013, 16:17   #4
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Nie powinno się obciążać maksymalnie altka na obrotach jałowych.
Co do akumulatora. Przy obecnych temp. po nocy kolega miałby raczej problem z uruchomieniem silnika zwłaszcza diesla gdyby aku nie trzymał lub było zwarcie na celi. Mi jak zrobiło się zwarcie na celi to aku był martwy i to latem.
Ale że wszystko się zdarzyć może proponuje sprawdzić elektrolit każdej celi areometrem. Przy okazji zwróć uwagę czy w którejś nie jest ciemny.
Moim zdaniem robisz błąd włączając wszystko na raz.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 22-01-2013 o 16:20
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2013, 16:32   #5
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Panowie,moze ciutke zle to opisalem,nie zebym wszystko na raz wlaczal.Jesli przednia sie ogrzeje zalaczam tylna,potem np siedznie podczas jazdy.
Aku ma 8 miesiecy wiec nie sadze,zeby tu byl problem,tym bardziej,ze przy starym aku bylo to samo.
Wlasnie dzwonil elektryk i tym razem wymieniony zostal regulator.
Dodam,ze w okreie letnio jesiennym,kiedy wlasciwie nie uzywa sie podgrzewania szyb i siedzen zadnego problemu nie bylo.
A moze wina lezy np w swiecach żarowych,jak myslicie ?
pozdrawiam Radek
Stary 22-01-2013, 16:35   #6
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
Świece mają swój bezpiecznik. Czy to rozruchowe czy w podgrzewaczu. Więc gdyby miały np zwarcie to bezpiecznik poszedłby w diabły.
Niech elektryk zmierzy Ci napięcia na włączonym silniku bez obciążenia a potem z obciążeniem.
Przychodzi mi jeszcze do głowy: nie pożyczasz często prądu na rozruch auta komuś? Bo ludzie robią straszną głupotę gazując auto z którego pożycza się prąd...
Kolejna sprawa to zbadanie jakie napięcie dochodzi do klem akumulatora a jakie wychodzi z alternatora. Chodzi o zmierzenie strat na kablach i łączeniach.
CBR 1000RR + MICRON
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 22-01-2013 o 16:37
Stary 22-01-2013, 16:52   #7
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Napisał enjoypoznan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napiecie jest wlasnie dobre 14.4 V,dzis bylo ponad 15 V stad wymieniony regulator.
Co do pozyczania,nigdy jeszcze nikomu tak pradu nie oddawalem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O swiece chodzilo mi to,ze pobieraja bardzo duzo pradu przy rozruchu wlasnie,wiec moze tam szukac jakiegos np przebicia czy cos.
pozdrawiam Radek
Stary 22-01-2013, 18:03   #8
mmmevilmmm
Zarejestrowany: 29-10-2011
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2,5l
Koledzy dobrze podpowiadają żeby pomierzyć napięcia bezpośrednio na akumulatorze oraz na alternatorze. Także sprawdzić połączenia mas i klem.
A od strony elektrycznej to możesz sprawdzić wartość natężenia prądu jakie pobiera auto ( zestaw urządzeń) z alternatora po uruchomieniu silnika - jednak będziesz musiał znaleźć dobrego elektryka.
1. Miernikiem cęgowym ( z pomiarem DC )
2. Amperomierzem ( tak ze 100A ) z bocznikiem na czas rozruchu.
IHMO uważam to za sensowny test - bo po paru minutach od rozruchu alternator powinien wyrównać straty w akumulatorze i wartość natężenia prądu ładowania powinna być niska ( przy wyłączonych wszystkich odbiornikach). Chyba że sam akumulator ma wewnętrzne zwarcie i "pije" ampery jak szalony.
Plusem tej metody jest kolejne wykluczanie urządzenia bądź też urządzeń które powodują przeciążenie alternatora.
Ford Mondeo MKIII
2,5L 2002r
mmmevilmmm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2013, 18:23   #9
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Napisał mmmevilmmm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tutaj wlasnie bym byl w domu jakbym sie dowiedzial co powoduje takie przeciazenie.
No coz czas na poszukiwania elektryka,tylko skad wiedziec czy jest dobry ........hmmmmm ?
pozdrawiam Radek
Stary 22-01-2013, 18:35   #10
mirwol
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 16-01-2013
Model: Focus IV
Silnik: 1,5
Postów: 93
100A to za mało dla rozruchu, raczej 150 -200 lub lepiej. Co do awarii alternatora to odbiory w samochodzie nie mogą go uszkodzić z dwóch względów: po pierwsze im większy pobór tym regulator będzie podnosił wzbudzenie aż do limitu prądu ładowania (chyba ok 120A, zależy od modelu alternatora) a potem rosnące obciążenie spowoduje spadek napięcia i zacznie płynąć prąd z akumulatora. Drugim powodem są niezbyt duże pobory prądu przy ogrzewaniu szyby, itp. Stawiam raczej na zwarcie w instalacji (np. właśnie spalony grzejnik itp.) Akumulator bym wykluczył. Podobne efekty daje odłączenie akumulatora od alternatora podczas pracy na wyższych obrotach - to może być złamany kabel lub coś podobnego.
mirwol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:10.
