Stary 29-01-2013, 19:54   #1
heniekpp
Zarejestrowany: 05-08-2005
Model: MKII
Silnik: 2.0 16V zetec + LPG holenderska
Rocznik: 1998r.
Postów: 115
Domyślnie radio 1DIN + ramka z zaślepką
Witam wszystkich. Mam dwa problemy. Zakupiłem radio sony cdx-gd450u oraz ramke z zaślpką na to radyjko. Ford mondeo MKII. Załorzyłem ramkę na 4 zatrzaski, zamocowałem mocowanie radia do ramki i włożyłem radio. I tu nagle podczas jazdy ramka dołem (zaślepką) wypada:/ Ponieważ radio trzyma się na samej zaślepce i caly tyl radia jest luźny i skacze i wypada ramka z radiem. Wylamało mi nawet jeden zatrzask.
Pytania: Jak zamontowac ramkę lub radio aby stabilnie siedziało....?
Co zrobić i z jakimi kabelkami aby radio działało również po odłączeniu zapłonu?
Dziekuję za uwagę i pomoc z góry i pozdrawiam...
heniekpp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2013, 07:59   #2
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia
Silnik: 2.0 EB PS / 1.5 TSI DSG
Rocznik: 2010 / 2021
Postów: 587
Domyślnie Odp: radio 1DIN + ramka z zaślepką
Kolego, ja kupowałem komplecik (kabelki + ramka + zaślepka) i tam również była stopka, którą mocowałeś do radia i opierałeś we wnęce po oryginalnym radiu.
Parę dni temu montowaliśmy z kolegą (ale w MKIII) i tam zrobiliśmy inaczej - radio poszło w dolną część wnęki a zaślepka na górę - ponieważ był problem, żeby tą stopkę dobrze dopasować - może też spróbuj tak przełożyć.
Pozdrawiam.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2013, 19:57   #3
heniekpp
Model: MKII
Rocznik: 1998r.
Postów: 115
aha czyli trzeba stopke, której nie mam:/ A tę stopkę montuje się na górze czy na dole komory na radio? Dziekuję za pomoc i pozdrawiam...
Stary 31-01-2013, 08:13   #4
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Postów: 587
We wnęce na radio, w dolnej środkowej jej części jest coś w stylu metalowego ramienia na które nasuwa się stopka przykręcona do radia.
Ale ja używałem u siebie w Foce z 2002 i przełożyłem radio do Galaktyki, a kolo ma Mondka z 2003 - nie wiem czy takie rozwiązanie było w starszych modelach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S. taki zestaw mu poleciłem - widać tam wyraźnie stopkę:
Stary 31-01-2013, 08:20   #5
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Napisał M.A.G. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
J.w.
Jeżeli wyłamałeś już zatrzask w zaślepce to pewnie będzie wypadać
Uszczelki pod głowicą
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:09.
