Stary 30-01-2013, 15:21   #1
din
Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Mondeo MK3/MK4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM/ 2.0TDCI 143KM
Rocznik: 2006 / 2008
Postów: 220
Domyślnie słabo hamuje
Witam Wszystkich
Po dłuższej eksploatacji bez problemów z moim mondeo niestety zaczyna się dziać nie dobrze;(
Jeden ból to, że zepsuł się czujnik temp. Zewnętrznej (zawyża o 6 stopni) a nowy kosztuje chore pieniądze.
Bardziej niepokoi mnie problem z hamulcami.
Autko do wczoraj śmigało super, dziś rano wsiadłem do auta, ruszyłem, dojeżdżam do skrzyżowania, zaczynam hamować a tu niemiła niespodzianka, auto nie hamuje, cisnę z całej siły a on strasznie opornie. Następne hamowania już lepiej szły, zrobiłem jakieś 10km i poszedłem do pracy. Po ok 6h wsiadam, ruszam i znów to samo, pierwszego hamowania brak później lepiej ale nie do końca, auto nie chce już hamować jak kiedyś, skuteczność hamowania zdecydowanie spadła, ciężko jest zablokować koła. Jak hamuje z 100km/h to czasem lekko załącza się abs, mimo iż wiem, że koła nie straciły przyczepności. Nie wiem od czego zacząć. Płyn jest ok, przewody oblukałem i tez niby spoko.
din jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2013, 18:13   #2
czeslaw555
Avatar czeslaw555
Imię: Czesław
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 101
Domyślnie Odp: słabo hamuje
może padło wspomaganie , trzeba sprawdzić przewód czy dostarcza podciśnienie itd. jedź do fachmana tak będzie lepiej
czeslaw555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2013, 21:23   #3
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
din po prostu musisz na początku jazdy parę razy zahamować... W oststnich 2 dniach pojawiło się mnóstwo postów o takich problemach - powodem jest pogoda. Tarcza pokrywa się szybko warstewką rdzy która skutecznie uniemożliwia poprawne hamowanie...
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2013, 21:37   #4
din
Postów: 220
tak sobie pomyslalem ale po 6 godzinach stania auta znow by sie az tak pokryla ze przestalo hamowac?
Ze sowojej strony sprawdziłem dziś servo (wciąga), zaworek trzyma, plyn ma jakies 12kkm, przewody wygladaja ok, klocki tarcze tez jeszcze sa, tarcze bez rdzy, podpiety komp i zero bledow w abs.
Pojezdzilem dzis troche i chyba troszke lepiej hamuje ale przy mocniejszym glatownym nacinieciu czuje ze abs sie zalacza na sekunde a jestem pewien ze kola nie stracily przyczepnosci
Stary 30-01-2013, 21:49   #5
pawpor
Avatar pawpor
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Są takie warunki, że tak...
Jeżeli ABS się włączył to jakieś koło musiało stracić przyczepność lub są zabrudzone pierścienie ABS'u...
Stary 30-01-2013, 22:05   #6
weteran bezdroży
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Kuga mk3 Titanium X
Silnik: 1,5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2024
Postów: 173
Witam. Mam dokładnie taki sam problem. Do wczoraj wszystko okej niezależnie od pogody. Rano ruszyłem na parkingu, wciskam hamulec i nic, własciwie zero hamowania, pomyślałem , że tak ślisko na lodzie, ale nie włączył się ABS. Po klikuset metrach spokojnej jazdy stopniowo narastała siła hamowania, aż do zrywania przyczepności - zaczął włączac sie ABS. Ale siła hamowania mniejsza ostatecznie niż wczoraj. Podejrzewam ,że to usterka wspomagania hamulców. Zmyliło mnie to, że wczoraj miałem przegląd samochodu z wymianą oleju, filtrów. Pomyślałem, że mechanik coś uszkodził. Ale teraz myślę, że to specyficzne warunki pogodowe spowodowały dysfunkcję serwo. Mechanik powiedział przez telefon, że wiele osób miało podobny problem.
Wiem jak jeździ się na zaśniedziałych tarczach - to nie to, zero szurania.
weteran bezdroży jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2013, 22:58   #7
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
i ja się przyłącze do tego samego problemu. Ruszam i pierwsze hamowanie z prędkości ok 15km/h wydłużone o jakieś 5-8m i miękki pedał, hamulca kolejne hamowania już wszystko OK, płyn OK, tarcze, klocki, przewody całe, nic nie grzebane przy układzie hamulcowym żeby się zapowietrzył
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2013, 23:14   #8
weteran bezdroży
Rocznik: 2024
Postów: 173
Przejrzałem parę stron w necie dotyczących serwo. W moim przypadku podejrzewam, że padło serwo, a pogoda przyspieszyła ujawnienie usterki - po tęgich mrozach nagła odwilż. Może ulec awarii układ podciśnienia, w najlepszym przypadku przewody doprowadzające, zaworki, gumowa membrana w środku, może dojśc do zalania wodą, zamarzania, z wtórnymi uszkodzeniami i korozją. Przeczuwam wymianę serwo.
Stary 30-01-2013, 23:25   #9
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
powiedzmy że mamy przyczynę, jak sprawdzić czy to faktycznie serwo?
Stary 31-01-2013, 01:25   #10
Murani
Avatar Murani
Imię: Seba
Zarejestrowany: 05-05-2012
Silnik: 2.0 TDCI 130km -GHIA Peugeot 308 1.6
Postów: 229
Cześć, podobnie do reszty takie same objawy , autko pod chmurką stoi, nie stawiał bym na Serwo, kilka przyhamowani i po problemie, ale trzeba uważać,
Murani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:46.
