Stary 30-01-2013, 19:21   #1
grzybekmisiek
Zarejestrowany: 19-11-2012
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 18
Unhappy Nowy Błąd P1608 po naprawie sterownika VP44
trzeci tydzień uziemiony w Niemczech pomóżcie proszę!!! W czasie jazdy silnik zgasł sam jakby kluczykiem, Pare dni żeby dopasować program itp. Diagnoza : P1554 P1654 - sterownik pompy. Wycieczka po forum i wiadomo tranzystor trzeba wymienić rzeczywiście padł. Pare dni czekania na list z Polski bo tutaj to nie wiedzą co to jest :].Wymieniłem, błędy sterownika zniknęły pojawił się nowy P1608 "Watchdog Malfunction" Kręci - nie odpala.
Bardzo proszę o jakąkolwiek wskazówkę. pompa do regeneracji wiadomo ale chce do kraju zjechać bo tu szkoda mówić ile trzeba zapłacić poza tym nawet nie mam jak rozebrać , stoję "na chodniku "
grzybekmisiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2013, 21:52   #2
TKr
Avatar TKr
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Escort MK7 Sedan/Orion
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 331
Domyślnie Odp: Pomóżce prosze ! Nowy Błąd P1608 po naprawie sterownika VP44
Zakładam że dobry tranzystor wlutowałeś.
Mondeo, bo mondeo, ale może pomóc: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
TKr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2013, 22:34   #3
grzybekmisiek
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 18
Domyślnie Odp: Nowy Błąd P1608 po naprawie sterownika VP44
Tak dobry w sensie parametrów i sprawności jako element.
Stary 31-01-2013, 16:36   #4
grzybekmisiek
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 18
Dziś ponownie wyjąłem sterownik do sprawdzenia ale wydaje mi się że pompa pracuje bo jak go wcześniej zakładałem to wytarłem całą powierzchnię pod uszczelke bardzo starannie i był wiadomo ubytek paliwa w tych komorach pod spodem a dziś jak wyjąłem to full więc chyba pompa daje??? kwestia prądów??? komputera że nie pozwala na uruchomienie ???
Stary 31-01-2013, 17:09   #5
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
Napisał grzybekmisiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam. znalazłem taki opis P1608- przełącznik ciśnienia wspomagania kierownicy PSP-wadliwy obwód,przewody PSP
P1554-zespoł przepustnicy-wykonać adaptację
P1654-moduł panela instrumentów-złe funkcjonowanie,patrz kody temp. silnika i poziomu oleju
Ostatnio edytowane przez yaarofox ; 31-01-2013 o 17:18
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2013, 18:02   #6
TKr
Avatar TKr
Rocznik: 1997
Postów: 331
Te kody są na pewno dla forda ? bo P1608 to kod specyficzny, i jeżeli podajesz wyjaśnienie z VW, alo Fiata, to o kant d.. :/
BTW. nie odłączałeś czasem baterii, albo nie masz jej za słabej ?
Stary 31-01-2013, 19:31   #7
grzybekmisiek
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 18
Nie bateria sprawna. Było trochę kręcenia ale Kumpel mnie wystraszył tak więc przed każdym wpięciem pod komp zawsze sprawdzam a jak spada to ładuje tak że jest wymagane 12 z hakiem
Stary 01-02-2013, 06:31   #8
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,608
witam z innego tematu na forum:
"p1608 utrata funkcji monitorowania pompy wtryskowej - najczęstsza przyczyna przerwany przewód bodajże biało-zielony między pompa wtryskową a komputerem silnika , rzadziej zdechnięty sterownik pompy wtryskowej "
u mnie swego czasu był ten sam numer błedu - błąd komunikacji sterownika pompy z ECU, nic z tym nie robiłem ustało samoczynnie... odpukać jest ok...
Ostatnio edytowane przez maciej_b ; 01-02-2013 o 06:38
Stary 01-02-2013, 07:58   #9
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
lepiej powiedz czy stary tranzystor sie spalil czy odpadla nozka. jezeli sie spalil to duza szansa ze padl sterownik. Jezeli padnie steronik to niekoniecznie oznacza to ze pompa zla..wrecz przeciwnie-padniecie elektroniki nic nie oznacza o pompie...ale problem w tym ze moze cie uratowac tylko drugi taki sam sterownik z tego numeru pompy albo, kalibracja pompy z bylejakim sterownikiem ale to juz po demontazu pompy.
Stary 01-02-2013, 11:44   #10
grzybekmisiek
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 18
teraz to juz ciężko powiedzieć bo chyba był spalony bo tak wyglądał a nóżka to swoją drogą też nie stykała ale to mogło być efektem awarii tranzystora. A orientujecie się może jeszcze tam na sterowniku - w drugim rogu naprzeciw tego felernego też jest tranzystor??? wygląda tak samo. Kolega go wczoraj sprawdzał i tak to wyglądało jakby też miał zwory. Różne rzeczy czytałem ale czy to prawda że są dwa tranzystory każdy odpowiedzialny za jeden zawór??
Zastanawia też jedno gdyby rzeczywiście grubsza awaria sterownika była to powinien chyba jakies błędy dać a u mnie nic tylko ten 1608 nie licząc od intercoolera bo jest odpięty.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:41.
