Stary 04-02-2013, 20:50   #1
jarecki70
Avatar jarecki70
Zarejestrowany: 19-09-2012
Model: Ford Mondeo MK4 GHIA
Postów: 54
Domyślnie Komunikat "AWARIA SILNIKA"
Ostatnio przy dynamicznym przyspieszaniu, tj. na każdym biegu tak do 4-4,5 tys. obrotów, po chwili pojawia się komunikat "awaria silnika" Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu komunikat znika. Dodam, że przy delikatniejszym rozpędzaniu mogę go rozbujać do 180 km/h (dalej ze względu na ten komunikat nie próbowałem) auto idzie jak złoto i nie ma żadnych problemów. Ten komunikat zaczął mi się pojawiać po wirusie i zastanawiam się po pierwsze co z tym zrobić, a po drugie, czy ma to związek z chipem??? Będę wdzięczny za wszystkie podpowiedzi co to może być i co dalej z tym zrobić?
jarecki70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2013, 22:05   #2
misiekxyz
Avatar misiekxyz
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: BMW F30
Silnik: DIESEL 184 KM
Rocznik: MŁODY
Postów: 216
Domyślnie Odp: Komunikat "AWARIA SILNIKA"
Jeżeli komunikat wystąpił po wirusie...to bym zaczął od tego. Pojedź do nich i to wyjaśnij.W ostateczności powróć do serii i sprawdź..
Jak masz wykres z hamowni, zapodaj w dziale tuning (tam o chipie) to może heko się wypowie....Chip u kowalskiego w garażu czy w firmie specjalizującej?Ile miałeś w serii a ile teraz masz?
misiekxyz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2013, 22:15   #3
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
pewnie do wymiany zawor sterowania turbina,chipa robil grzesiek wiec tu chyba pomylki nie maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2013, 22:19   #4
misiekxyz
Avatar misiekxyz
Model: BMW F30
Rocznik: MŁODY
Postów: 216
Napisał bodziofila Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Acha nie wiedziałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.W sumie....też to może być...Czy po wyłączeniu silnika, masz charakterystyczne buczenie?
Ostatnio edytowane przez misiekxyz ; 04-02-2013 o 22:27
Stary 05-02-2013, 09:20   #5
jarecki70
Avatar jarecki70
Postów: 54
No właśnie, ze nie ma żadnego buczenia. Auto idzie całkiem fajnie. Seria była dziwna z wysokim momentem ale skaczącym. Grzesiek przeczyścił go chemicznie. Nie podejrzewam żeby chip mu zaszkodził i zastanawiam się czy po tej chemii jeszcze coś tam się nie wypala i stąd ten komunikat?
Stary 05-02-2013, 14:36   #6
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Jarecki jakie masz wyniki przed i po ?
Stary 05-02-2013, 19:08   #7
jarecki70
Avatar jarecki70
Postów: 54
Skromne, bo auto było zamulone przez poprzedniego właściciela. Było 154KM i 380NM, a jest 172KM i 400NM. Seria była bardzo nierówna i rwana. Wykres jest w wątku tuningowym.
Stary 07-02-2013, 18:55   #8
jarecki70
Avatar jarecki70
Postów: 54
Ktoś wie ile wymiana/czyszczenie zaworu sterowania turbiną kosztuje w ASO albo poza ASO?
Stary 07-02-2013, 20:21   #9
sikor_nh
Avatar sikor_nh
Zarejestrowany: 09-05-2012
Model: MONDEO MK V
Silnik: 2.0TDCI 180
Postów: 54
witam tez mam taki problem z komunikatem i mozliwe ze to po chipie właśnie....dolot tez miałem czyszczony chemicznie...
sikor_nh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2013, 11:10   #10
jarecki70
Avatar jarecki70
Postów: 54
No to żeby jakoś podsumować temat...auto w pewnym momencie odmówiło zupełnie współpracy i na lawecie wylądowało w warsztacie. Komputer kompletnie nie komunikował się z niczym. Po 3 dniach poszukiwań przyczyny okazało się, że zgniła wiązka przewodów. Teraz auto chodzi jak złoto i zero komunikatów o awarii. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżdżę szybko, bo...lubię
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:30.
