Stary 12-02-2013, 14:22   #1
krzysiek201992
Avatar krzysiek201992
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 21-11-2012
Rocznik: 1995
Post 95 r. 1.6 16V. Trzyma obroty 2-3 tyś. dużo części wymienionych
Pomocy
Posiadam Forda Mondeo MK1 z 95 Roku. Auto ma przebieg ok 190 Tys. + to że prawdopodobnie były właściciel cofał licznik bo po kierownicy widać że jest więcej.
No ale przejdźmy do sedna.
Od jakiegoś czasu borykam się z problemem taki iż auto trzyma mi samo od 2 do 3 Tysięcy obrotów.
Był wymieniony silnik krokowy, Przepustnica, i 3 Przepływomierze i po każdym było identycznie.
Dobiegało syczenie z pod cewki i wymieniony również został Trójnik podciśnienia.
Problem nadal nie ustał... Jak było tak jest Nadal... Po odłączeniu przepływomierza tj obroty spadają... tak samo jak zsunę do połowy te gumy doprowadzające powietrze od Filtra do Przepustnicy.
Co to może być? ;/
Mam też problem bo nigdzie w okolicy nie mogą mi podpiąć auta do Komputera... próbowałem za pomocą Diody Led, lecz nie znalazłem tej wtyczki do diagnostyki.
z Ciekawości pojechałem do Salonu Forda... mówiąc że chce aby mi podpięli auto pod komputer. Nie zostało to zrobione ... dokonali diagnostyki ogólnej gdzie stwierdzili ze muszę wymienić Przepływomierz (694 zł) i Sonde Lambde (650 zł) i Dopiero po wymianie Tych części można myśleć o podpięciu Auta do komputera.
Dodam że świece i kable są nowe, filtr powietrza był wymieniany pól roku temu. wiec jakies 2-3 tys km.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 12-02-2013 o 15:25
krzysiek201992 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2013, 15:26   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,635
Domyślnie Odp: 95 r. 1.6 16V. Trzyma obroty 2-3 tyś. dużo części wymienionych
Napisał krzysiek201992 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wymieniałeś czujnik położenia przepustnicy ?
Ps. Poprawiłem Twój tytuł tematu , bo był jakiś taki nijaki....
Proszę , abyś zwracał uwagę na takie rzeczy.
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Stary 12-02-2013, 17:07   #3
krzysiek201992
Imię: Krzysiek
Rocznik: 1995
Jeżeli pytasz o potencjometr, tak potencjometr też był wymieniony wraz z przepustnicą.
Stary 12-02-2013, 17:18   #4
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Vss-czujnik prędkości do sprawdzenia. Na forum znajdziesz opis gdzie go szukać
Uszczelki pod głowicą
Stary 12-02-2013, 17:37   #5
krzysiek201992
Imię: Krzysiek
Rocznik: 1995
czytałem na temat tego czujnika, i większość pisze że jak jest walnięty to trzyma te obroty na biegu jałowym podczas dojeżdżania. A gdy auto się zatrzyma obroty spadają. A u mnie obroty są wysokie nawet jak się zatrzymam. I jak najlepiej go sprawdzić? Wypiąć czy jak? Przepraszam za takie durne pytania no ale jestem totalnym laikiem... jeżeli o to chodzi. A zawożąc auto do mechanika nie chce zeby mnie na niewiadomo jakie koszta naciągnięto.
Stary 12-02-2013, 19:46   #6
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
vss to czujnik prędkości - podaje informację na licznik, jak go wypniesz to nie bedziesz miał wskazania prędkości tyle że nie wiem czy w mk1 masz prędkościomierz z vss czy na zwykłej lince. Dodatkowo vss podwyższa obroty w czasie toczenia na luzie ( żeby auto nie zgasło gdy pracuje pompa wspomagania czy hamulcowa), ale po zatrzymaniu obroty powinny opaść.
Vss bym wykluczył.
Przyglądałeś się przepustnicy, czy jak popatrzysz pod światło to da rade dostrzec jakiś prześwit pomiędzy gardzielą a motylkiem ?
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2013, 21:29   #7
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
siema- a spróbuj zresetowac kompa,i samoadaptacje zrobic!a jak odepniesz kostke od krokowca,niespadaja obroty?
w mondeo 95 licznik z vss.
Ostatnio edytowane przez krzychu3073 ; 12-02-2013 o 21:33
krzychu3073 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2013, 05:58   #8
krzysiek201992
Imię: Krzysiek
Rocznik: 1995
Reset + Samoadaptacja była robiona po wymianie każdej częsci elektronicznej Typu Krokowiec i potem przy odpinaniu przepływomierza. Z tego co pamietam na warsztacie było sprawdzane, pod względem że niby nie dochodzi prąd do niego i było wszystko ok.
Stary 13-02-2013, 07:55   #9
krzysiek201992
Imię: Krzysiek
Rocznik: 1995
Napisał TomCat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak przepustnica była sprawdzana i stara i ta co jest aktualnie założona przez mechanika.
Stary 13-02-2013, 08:36   #10
TomCat
Avatar TomCat
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
ja miałem taki objaw po czyszczeniu przepustnicy - okazało się że jak ją wyczyściłem z tych nalotów to się zrobił prześwit pomiędzy gardzielą a motylkiem i zasysała tamtędy dodatkowe ( lewe) powietrze. Przypiłowałem ogranicznik i ją domknąłem.
Też jak odpinałem przepływomierz to się rzecz uspokajała bo podpięty przepływomierz "myslał" wtedy że przepustnica jest uchylona i wg pomiarów ilości powietrza podnosiły się obroty ( podczas gdy przepustnica była zamknięta a dodatkowe powietrze dostawało się właśnie przez tą nieszczelność). Wyjmij ją może jeszcze raz i się jej przyjrzyj dokładnie, może mechanik nie oglądał jej pod tym kątem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:54.
