Stary 19-02-2013, 12:39   #1
teqton
Avatar teqton
Zarejestrowany: 07-09-2012
Model: Mondeo MKIV Titanium
Silnik: 2.3L Duratec-HE (160PS) - automat
Postów: 56
Domyślnie 2.3L Duratec-HE (160PS) automat - Opinie
Jak w temacie, próbowałem znaleźć informacje na forum, ale ten silnik nie jest w Polsce za bardzo popularny. Czy ktoś wie, co ile należy wymieniać olej oraz rozrząd ? Przymierzam się do kupna takiego autka, na chwilę obecną ma 102 tys km zrobione. Proszę znawców o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit: Znalazłem coś takiego:
2,3
2,3L Duratec-HE (MI4) – 159 bhp / 161 PS / 118 kW
Engine code: SEBA
Capacity: 2261 cm³
Cylinders – valves – overhead camshaft layout: 4–16–DOHC
Firing order: 1–3–4–2
Bore: 87,5 mm
Stroke: 94,0 mm
Compression ratio: 10,6 : 1
Maximum power: 159 bhp (161 PS, 118 kW) @ 6500 rpm
Torque @ 1500 rpm: 182 Nm
Maximum torque: 208 Nm @ 4000 rpm
Maximum admissible rpm, briefly: 6675 rpm
Maximum admissible rpm, continuously: 6450 rpm
Idle speed: 750 ± 50 rpm
Admissible oil consumption: 1 litre per 1000 km (620 mls)
Engine oil capacity – initial fill with oil filter: 4,6 litres
Engine oil capacity – maintenance fill with oil filter: 4,3 litres
Engine oil capacity – maintenance fill less oil filter: 3,9 litres
Camshaft drive: chain
Z tego wynika że rozrząd jest na łańcuchu, a w serwisie powiedzieli mi że na pasku, teraz to już zgłupiałem...
Ostatnio edytowane przez teqton ; 22-02-2013 o 21:11 Powód: Po to są prefiksy żeby nie podawać marki samochodu w tytule
teqton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2013, 16:36   #2
radekrogo
Avatar radekrogo
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Mk4 SW Titanium Lunar Sky / Mk3 Ghia 130 Tdci 2004
Silnik: 2.0 Tdci 140 DFP/130 Tdci
Rocznik: 2011/2004
Postów: 446
Domyślnie Odp: Mondeo 2.3L Duratec-HE (160PS) automat - Co ile wymiana oleju i rozrządu ?
Mam taki motor, jest łańcuch. Radze zmienić serwis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
radekrogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2013, 18:21   #3
teqton
Avatar teqton
Postów: 56
Domyślnie Odp: 2.3L Duratec-HE (160PS) automat - Co ile wymiana oleju i rozrządu ?
Byłem tam dzisiaj i handlowiec przyznał się do błędu, oczywiście jest łańcuch a wymiana oleju i filtrów co 20 tys km.
Stary 19-02-2013, 19:26   #4
mirwol
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 16-01-2013
Model: Focus IV
Silnik: 1,5
Postów: 93
Silnik sprawdzony, ewolucja silnika ze Scorpio. Dobry mechanicznie.
mirwol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2013, 20:10   #5
teqton
Avatar teqton
Postów: 56
A to dobra wiadomość, bo prawdę mówiąc bardzo mało wiem o tym silniku.
Stary 19-02-2013, 20:24   #6
grodek75
Avatar grodek75
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo Mk4 GoldX/Nissan Micra K11
Silnik: 2,3l Duratec HE 161KM Automat AWF21/1.4 16V 82KM Automat CVT
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
Domyślnie Re: Odp: 2.3L Duratec-HE (160PS) automat - Co ile wymiana oleju i rozrządu ?
Napisał mirwol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety kolego, ale mylisz się.
To silnik Mazdy, dokładnie ten sam występuje w 6-ce.
Do tego jest japońska 6-biegowa skrzynia AISIN występująca chyba w połowie aut w Europie (Volvo, Citroen, Opel, ...)
A co silnika to jest praktycznie bezobsługowy.
Uważać jedynie należy na klapki w kolektorze dolotowym jak w kazdym Duratecu HE bo może się skonczyć wymianą silnika.
A wymiana oleju raczej co 15 000km, koniecznie 5W30.
Zadbany silnik przelata 500 000km bez remontu.
Koszty serwisu to śmiech - filtr oleju 25zł, powietrza 40-50, kabinowy tyle samo.
Tyle tylko że chla jak smok, szczególnie w mieście.
Ale kultura pracy i przyjemność z jazdy ogromna, tyle tylko że wbrew pojemności nie należy się spodziewać sportowych osiągów.
Ostatnio edytowane przez grodek75 ; 19-02-2013 o 20:27
grodek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2013, 20:25   #7
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Chyba ten silnik jeszcze pakowali kiedys do galaka mk1 tylko mial 145KM ale tez byl 2.3.
Moje Mondeo
Stary 19-02-2013, 20:34   #8
grodek75
Avatar grodek75
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
Napisał corneliusab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy to są inne silniki.
Wszyscy je mylą, bo mają tą samą pojemność.
Ten w MK4 i w S-Max w połączeniu ze skrzynią 6-biegową AISIN to silnik Mazdy (lub Mazdy w kooperacji z Fordem).
Stary 21-02-2013, 13:36   #9
radekrogo
Avatar radekrogo
Imię: Radek
Rocznik: 2011/2004
Postów: 446
Domyślnie Odp: Re: Odp: 2.3L Duratec-HE (160PS) automat - Co ile wymiana oleju i rozrządu ?
Napisał grodek75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moze ktoś to rozwinąć, czym to się objawia i po jakim przebiegu ?
Stary 22-02-2013, 21:13   #10
teqton
Avatar teqton
Postów: 56
Domyślnie Odp: 2.3L Duratec-HE (160PS) automat - Opinie
Również zaciekawiła mnie ta informacja, tym bardziej że autko kupione, do odbioru będzie za parę dni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Spotkaliście się jeszcze z jakimiś problemami ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:21.
