26-02-2013, 08:05 | #1 |
Zarejestrowany: 19-03-2008
Model: C-Max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 27
Nie działa przedni spryskiwacz.
objawy choroby to nie działanie przedniego spryskiwacza (pompka nie pracuje) + nie poruszające się wycieraczki w momencie naciśnięcia przycisku spryskiwacza przedniego. Tylny pracuje bez problemów. Co może być przyczyną? Dzięki za pomoc |
26-02-2013, 10:22 | #2 |
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: fiesta mk4
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1996
Postów: 10
Odp: Nie działa przedni spryskiwacz.
Mam podobny problemy. Słychać pompkę spryskiwaczy a płyn pryska co jakiś czas pod małym ciśnieniem, a czasami widać tylko jak wypływa ze spryskiwaczy.
26-02-2013, 11:39 | #3 |
Moderator
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
rafalt dwie sprawy do sprawdzenia pompka i przełącznik zespolony jedno z tych dwóch masz uszkodzone.
nicram4 u ciebie pompka się kończy lub masz gdzieś uszkodzony przewód i ciśnienie nie dochodzi takie jak trzeba na dyszę. |
26-02-2013, 12:35 | #4 | |
Model: C-Max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 27
Wcześniej objawy były z tego co pamiętam takie, że wycieraczki chodziły a pompka tak jakby nie załapywała - po kilku próbach płyn leciał z dysz. |
26-02-2013, 12:43 | #5 |
Moderator
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 804
Zacznij od pompki jest to najprostsze.
Zresztą z tego co czytam z twojego opisu to ona może być winowajcą. |
26-02-2013, 12:53 | #6 | |
Model: C-Max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 27
26-02-2013, 12:58 | #7 |
Moderator
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 804
Dokładnie tak. Dasz rade.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
26-02-2013, 13:06 | #8 |
Model: C-Max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 27
jeszcze pomęczę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., da radę się dostać od góry, czy trzeba zdjąć koło + wnekę?
26-02-2013, 13:24 | #9 |
Moderator
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 804
Nie pamiętam wieki tego nie robiłem a nie chcę cię w błąd wprowadzić. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
26-02-2013, 17:16 | #10 | |
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
stasiek49 nie udzielam porad na PW |
