Stary 02-03-2013, 16:34   #1
rafaldrozdz
Zarejestrowany: 09-11-2012
Model: był Focus MK1 jest Audi 80b4
Silnik: był 1.8L Zetec-E EFI (115PS) jest 2.0 ABK (115PS)
Rocznik: 26.10.1999
Postów: 26
Exclamation nie działa klimatyzacja
Jak w temacie nie działa mi klima (manual) zacznę od początku. W czwartek po pracy wracałem do domu, chciałem użyć klimatyzacji do odparowania szyb naciskam włącznik lampka się świeci i nic więcej się nie dzieje. Ostatni raz używałem jej w grudniu. Tak jak napisałem lampka się świeci sprężarka się nie załącza nie włącza się też wiatrak. Sprawdziłem kostkę przy sprężarce nie ma w niej prądu więc sprawdziłem przekaźnik pod maska podmieniając go i nic się nie zmieniło więc to wykluczam. Komputer też nie pokazuje żadnych błędów. Dodam że klima była jesienią serwisowana wszystko było ok. Jakieś sugestie co to może być? Szukałem na forum nie znalazłem identycznego problemu a nie uśmiecha mi się jechać do serwisu bo zbliża się wesele w rodzinie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam i z góry dzięki za każdą pomoc
rafaldrozdz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2013, 17:27   #2
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
Domyślnie Odp: nie działa klimatyzacja
nie działa poniewaz klima działa tylko jezeli temp jest wieksza niz +7 st.c
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2013, 17:31   #3
rafaldrozdz
Rocznik: 26.10.1999
Postów: 26
Napisał escort Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aha nie wiedziałem o tym a kontrolka na włączniku klimatyzacji mimo to będzie świecić?
Stary 02-03-2013, 19:19   #4
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
kontrolka nie bedzie swiecic a klima bedzie dizałac oczywiscie jak masz nawiew właczony na szybe
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2013, 20:45   #5
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Klima nie włącza się przy temperaturze poniżej 4 st. A może masz nieszczelny układ i nie ma czynnika ?
Stary 03-03-2013, 15:51   #6
rafaldrozdz
Rocznik: 26.10.1999
Postów: 26
Napisał korek007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest czynnik sprawdzałem.
To że musi być na szybę to wiem tak ustawiam włączam klime kontrolka się świeci i nic więcej
Stary 03-03-2013, 15:59   #7
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał rafaldrozdz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może walnięte sprzęgiełko przy sprężarce ? Podnieś maskę i popatrz, co się tam dzieje.
Stary 03-03-2013, 16:21   #8
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
A co niby jest nie tak ? Poniżej 4*C klima nie zadziała, a lampka i tak będzie się świecić. Ona nie sygnalizuje uruchomiena sprężarki...
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2013, 19:55   #9
rafaldrozdz
Rocznik: 26.10.1999
Postów: 26
Napisał mojmistrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temperatura była wtedy wyższa niż 4 stopnie. Jak sprzęgło ma zadziałać jak do sprężarki nie dochodzi prąd a na krótko zaskakuje bo sprawdziłem na wszelki wypadek
Stary 03-03-2013, 22:03   #10
Kubuch
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Golf 7 FL/Octavia 3 FL
Silnik: 1,4 TSI/1,0 TSI
Rocznik: 2017/2017
Postów: 448
Opisz zachowanie wentylacji na poszczególnych biegach.
Kubuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:03.
