Stary 04-03-2013, 10:45   #1
roberthj1
Avatar roberthj1
Imię: robert
Zarejestrowany: 03-03-2013
Model: escort mk7
Silnik: 1,6 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 45
Post cos stuka przy hamowaniu silnikiem
Witam mam problem jak w temacie a dokladnie kiedy jade na drugim biegu (na innych tego nie zaobserwowalem) i puszczam pedal gazu szlysze dosc glosne pukniecie. Pukniecie zawsze jest jedno. Czy ktos wie co to moze byc? podejzewam poduszki ale nie wiem czy to dobry kierunek
roberthj1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2013, 11:28   #2
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
Domyślnie Odp: cos stuka przy hamowaniu silnikiem
dokładnie - sprawdź poduszki skrzyni i silnika. Ja obstawiam ta która jest jakby pod nogami kierowcy
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2013, 11:40   #3
roberthj1
Avatar roberthj1
Imię: robert
Model: escort mk7
Silnik: 1,6 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 45
Możliwe bo to właśnie puka jakby pod nogami. Mam jeszcze pytanie czy rade wymienić taka poduszke sam bez wjazdu na kanał? Dzięki za podpowiedż
Stary 04-03-2013, 11:57   #4
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
Kwestia jaką masz poduszkę, jak gumowo olejową to wszystko zrobisz od góry.
Jeśli masz gumową to od dołu masz jedną śrubę do odkręcenia i jedną przez nadkole (nie trzeba zdjemować koła) - wystarczy postawić auto na koziołku i bez kanału się obejdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-03-2013, 07:11   #5
misiek8823
Avatar misiek8823
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: escort
Silnik: 1.6 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 102
Jak uda ci się wymienić ta poduchę to napisz jakie wrażenia z wymiany i po zabiegu bo mnie tez to czeka ... I możesz napisać czy kupowałeś nowa czy używana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie stuka świszcze jak by turbina była ;D myślałem ze któreś łożysko się rozsypało, ale przyjrzałem się dokładnie i po 3 miesiącach od wymiany zaczął znowu pierścień przepuszczać ten co łączy kolektor z wydechem. Wszystko przez ta nieszczęsna poduszkę ;/
Ostatnio edytowane przez misiek8823 ; 06-03-2013 o 07:14
misiek8823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2013, 09:29   #6
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
Ja moge tylko napisać że w przypadku wymiany poduszki olejowo gumowej czas pracy wynosi około 15-20min. Przy poduszce gumowej zespolonej trzeba poświecić z 40 min jeśli wymieniamy całą łapę lub 50min jeśli sam wkład (trzeba go wybić i na nowo wbić w łapę..).
Konwersja z gumowej na olejową to jakaś godzinka roboty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - polecam przy dieslach - wszystkie drgania budy znikają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-03-2013, 19:37   #7
roberthj1
Avatar roberthj1
Imię: robert
Model: escort mk7
Silnik: 1,6 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 45
bede wymienial w sobote bo jeszcze mi cewka padla do kompletu i to tak ze juz nie odpala byla popsuta wczesniej ale teraz posypala sie do koncza nie patrzylem jeszcze na ceny poduszke ale jak sa drogie to kupie uzywana cewke i kable beda na pewno uzywane swiece nowe bo podobno trzeba wymienic wszystko jak padnie cewka postaram sie w niedziele napisac co i jak mam nadzieje ze uda mi sie samemu dzieki za pomoc
Stary 07-03-2013, 06:08   #8
misiek8823
Avatar misiek8823
Model: escort
Silnik: 1.6 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 102
Ja miałem wyciągnięta skrzynie i nie wiedziałem jak ta poduchę wyciągnąć ... wyglądała jak by o serwo się blokowała. Nie trzeba opuscic całej kołyski? Jak myślę o wymianie to mi się źle robi ...
Stary 07-03-2013, 23:02   #9
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
Napisał misiek8823 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poczytaj wyżej moje posty - nic nie trzeba opuszczać itp. a jak miałeś wyjętą skrzynie to już w ogóle bajka z demontażem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-03-2013, 05:27   #10
misiek8823
Avatar misiek8823
Model: escort
Silnik: 1.6 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 102
zrobi się cieplej to będę wymieniał ;] mam nadzieje ze lekko pójdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:01.
