12-03-2013, 13:46 | #1 |
Imię: IMP
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 125KM
Gwizd 1.8 Benzyna 125KM
Witam, posiadam od niedawna samochodzik Ford Focus C-MAX benzyna 1,8 125 KM rocznik 2007, czytalem juz chyba wszystkie opinie na forum o "gwizdaniu", wszystkie to diesle i z tego co widziałem nie dzieja się takie cuda w benzyniakach, otóż objaw jest taki:
Gdy włącze silnik i rozpoczynam tylko jazde nastepuje taki dziwny gwizd, jakby gdzies z zewnatrz może, z pod maski, w każdym razie gdzieś z przodu samochodu, wszystko sie dzieje jak dodaję gazu, od zera do około 50-60km/h cały czas coś gwiżdże, im wyzsza predkość tym cichszy gwizd, póżniej wszystko cichnie i nie slychac zadnego gwizdu :/ na początku myślalem, że to może jakis system Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale to troszkę dziwna sprawa jak na system, gdyż na dłuższa mete jest to troszke denerwujące :/ Czy ktoś może mi poradzić co to może byc? Z Góry dziekuję za pomoc |
12-03-2013, 14:30 | #2 |
Zarejestrowany: 05-04-2011
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 44
Odp: Gwizd Focus C-MAX 1.8 Benzyna 125KM
jesli przy kręceniu kierownica się nasila to pompa wspomagania może być(mam to u siebie niestety) a jeśli niezaleznie od kierownicy to może to byc tez alternator
13-03-2013, 06:49 | #3 |
Imię: IMP
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 125KM
Odp: Gwizd 1.8 Benzyna 125KM
A jezdzic na tym można normalnie? czy wymiana jest konieczna jeśli chodzi o pompe wspomagania? Da sie jakos to zregenerować?
Ostatnio edytowane przez 13FoCuS13 ; 13-03-2013 o 06:58 |
13-03-2013, 09:39 | #4 |
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 44
o ile to pompa to jeździć można aż nie padnie ale nie wpływa to korzystnie na jej żywotność więc lepiej najpierw sprawdzić poziom płynu a jesli jest ok to znaczy ze raczej regeneracja/wymiana się szykuje
13-03-2013, 09:44 | #5 |
Imię: IMP
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 125KM
A jeśli chodzi o wymiane płynów to znajdę w książce jaki płyn?
Można poprosić o podpowiedź? bo wiem, że zbiorniczek jak i cała pompa jest pod reflektorem od strony pasażera, i pytanie kolejne czy reflektor posiada tam tylko jedną śrubkę? bo wiecej nie widze, a nie chciał bym czegoś urwać, natomiast demontaz lampy jest to chyba jedyna szansa aby dostać się do tego zbiorniczka. Pozdrawiam i dziekuje za pomoc. |
13-03-2013, 19:35 | #6 |
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
13focus13 .Tak przy reflektorze jest tylko jedna śrubka,ale uważaj na zatrzask pod reflektorem musisz go lekko nacisnąć, ale sprawdż też czy to nie altek gwizda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14-03-2013, 09:15 | #7 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
pytanie czy gwizdze cos mechanicznego czy powietrze, jak zgasisz silnik podczas jazdy (UWAGA NIE BEDZIE WSPOMAGANIA I HAMULCY) to tez gwizdze?
14-03-2013, 10:09 | #8 |
Zarejestrowany: 03-09-2012
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 13
Takie dziwne zjawisko gwizdania pojawia się tylko jak jadę we mgle. Trochę to dziwne i nie mam zielonego pojęcia czemu tak się dzieje bo w normalnych warunkach a nawet i w czasie deszczu nic takiego się nie dzieje .
14-03-2013, 10:40 | #9 |
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 03-05-2011
Model: C-max
Silnik: 1.8 benzyna+lpg
Postów: 50
witam
mam c-maxa 1.8 125 km 2008 , jeśli chodzi o gwizdy to do sprawdzenia rolka napinacza paska wieloklinowego, pompa wspomagania, łożysko alternatora, sprawdź też czy koło które napędza klime nie obraca się tak jakby klima była włączona , u mnie po zimie w tamtym roku tak było, pozachodziło tam brudem wodą rdzą i napędzało klimę bez załączania, dlatego u mnie gwizdało samochód stał przez zimę nie jeżdżony, i koło lekko poderdzewiało, wystarczyło wyczyścić koło bez zdejmowania pompy, zapuścić wd 40 dałem radę zrobić to sam , potrzeby kanał, |
