30-07-2004, 11:15 | #1 | |
Zarejestrowany: 24-05-2004
Postów: 20
Stuki przy zmianie biegów
Witam wszystkich;
Temat ten poruszyłem w jednym z wątków dotyczących drobnych usterek. Chodzi o stuki występujące podczas zmiany biegów. W skrócie można opisać to tak: Ruszam, dwójeczka puszczam wolno sprzęgło - puk w okolicach mech. napędowego?. Przy zmianie z dwójki na trójkę być może też to słychać ale zagłusza ten dzwięk szum samochodu. Podczs redukcji z 3 na 2 też się to zdarza. Odgłos jest z rodzaju głuchych niemetalicznych. Nie występuje to zawsze, zależy od prędkości samochodu, obrotów silnika i obciążenia. Z uwagi na to, iż tylko jeden z forumowiczów zasygnalizował, że u niego wystepuje ten sam objaw, stwierdziłem, iż musi być to jakaś usterka fabryczna i zgłosiłem to w serwisie. Niestety serwis twierdzi, iż jest to objaw normalny (kwestia luzów) i w niektórych samochodach to może występować z większym lub mniejszym nasileniem (kwestia egzemplarza)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. W jednym z postów forumowicz "Ford Fusion" napisał: Cytat:
Mam pytanie do forumowiczów: Czy u Was także występują takie stuki. Można to sprawdzić podczas częstej zmiany biegów, przy ściszonym odbiorniku. Na trasie efekt ten był bardzo dokuczliwy w górach. Wpisujcie się też jeżeli u Was ewidentnie nie ma takiego efeku. Będzie wtedy wiadomo, że nie jest to usterka typu "ten typ tak ma", w przypadku której nie ma sensu naprawiać samochodu bo to i tak nic nie da. Pozdrawiam;
04.2004 Fusion 1.4 16V |
30-07-2004, 11:35 | #2 |
Zarejestrowany: 23-07-2004
Postów: 290
jak do tej pory w swoim FF nie zauważyłem takich objawów (dodam, że po przejechaniu 8kkm). jeżeli nie będzie wielu postów to znak, że to jakiś feler jednostek. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur=chromol (dla wtajemniczonych) czy teraz będzie już normalnie co ja robię, rozum mi chyba odebrało i świadomie wolności się pozbywam |
30-07-2004, 14:29 | #3 |
Zarejestrowany: 26-05-2004
Postów: 79
W uzupełnieniu mojego postu informuję, że opisane przez mnie stuki mogą być nie zauważone przez mniej doświadczonych kierowców FF, bo są ciche choć charakterystyczne.Skoro ten temat rozwija się wyjaśniam, że są to stuki pochodzące bez wątpienia z układu przeniesienia napędu na koła samochodu i generowane w momencie, gdy pojawiający się moment napędowy silnika "kasuje" istniejące luzy w elementach przenoszących moment napędowy. Wystepują przy każdej zmianie biegów w momencie włączenia sprzęgła. Oczywiście, tak jak to bywa przy tzw. wybieraniu luzu - powoli zwalniając sprzęgło (biada tarczom sprzęgła) a więc z lekkim poślizgiem można wyeliminować te odłosy. Natomiast w pierwszej fazie ruszania (zmiany biegu),lub redukcji - silnik najpierw "wybierająć" luz generuje opisywanu stukot, a dopiero potem "ciągnie". Mistrz ze stacji ASO po przejażdzce stwierdził (jak napisałem), że wszystko jest OK. Według mnie nie jest OK i moje stwierdzenie, że "ten typ tak ma" jest żałosnym stwierdzeniem. Oby nie okazało się tylko, że Fusion to nie tylko najgłupszy samochód świata, ale również naj....TFU !Ale może z lekka przesadzam. Może inne nowe samochody w tej klasie też wydają takie odgłosy? Przez ostatnie 10 lat jeśdziłem Fordem Orionem (rok prod. 91), który też stukał w podobny sposób. Ale to nie był nowy samochód. A gdy już bardzo stukał, to były to gałki do wymiany.
Pozdrowienia dla właścicieli FF FF FX Silver Magnum Gray 2200 km (kierowca ze stażem 40. letnim) |
30-07-2004, 14:30 | #4 |
Postów: 20
Wtedy będziemy nękać, nękać i jeszcze raz nękać ASO w naszej okolicy, dotąd, aż zechcą łaskawie się przyjrzeć tej usterce a nie wygłaszać teorii o luzach w układzie.
A tak właściwie to dziwi mnię fakt, iż Ford praktycznie nie reaguje na sygnały o usterkach. O skrzypiącym fotelu kierowcy, stukającej kanapie, wylatujących regulatorach lusterek wiadomo już od dawna, a jak widać po postach na forum, usterki te pojawiają się dalej i to w nowych samochodach. Co ciekawe jak widać po sposobach naprawy danych usterek (np. kanapa) każde ASO stosuje własne metody naprawy, co jeszcze raz potwierdza tezę, iż zainteresowanie Forda ogranicza się do wyprodukowania samochodu a potem radźcie sobie sami. Pozdrawiam
30-07-2004, 14:52 | #5 |
Postów: 20
Do "Ford Fusion".
Nasze posty pojawiły się prawie w tym samym czasie więc sprecyzuję jeszcze co wiem na ten temat.. Znajomy mechanik przysłuchiwał się tym stukom i stwierdził, iż te odgłosy pochodzą najprawdopodobniej z układu różnicowego i że tam występują te luzy. Niestety, nie miał on możliwości porownaia z innym FF. Posiadam oprócz FF także moje stare Tico i ten efekt tam nie występuje (no chyba , ze Tico to samochód z górnej półki :grin: Jeździłem różnymi samochodami firmowymi, styranymi do granic ale takie stuki słyszę pierwszy raz. No może poza moim starym "maluszkiem" w którym podobne odgłosy (co prawda głośniejsze i z tyłu) dawały zużyte przeguby . Pozdrawiam
31-07-2004, 11:50 | #6 |
Zarejestrowany: 31-07-2004
stuki przy zmianie biegów
W mojej Fuzji również tak stuka. Stuk jest słyszalny przy ruszaniu i przy zmianie biegów. ( odgłos taki jak przy zbyt dużym luzie na półosiach). Poza tym czuje delikatny luz w układzie kierowniczym (15000km). A i mam jeszcze pytanko? Czy u Was też tak trzeszczą uszczelki na około drzwi? U mnie sa nie do zniesienia!
Pozdrawiam. dominik |
02-08-2004, 13:54 | #7 |
Postów: 79
Stuki przy zmianie biegów.
W związku z dyskutowanym na forum tematem stuków w układzie transmisyjnym nasuwają mi się dodatkowe pytania. Wiadomo, że w trzech modelach nowo produkowanych samochodów, którymi są: nowa Fiesta, nowa Mazda2 i Fusion wykorzystano wiele wspólnych podzespołów, m.in: silniki, układy transmisyjne (skrzynie biegów i być może półosie), układy hamulcowe, wskaźniki itd. Jeśli w naszych Fusionach stuka (a stuka prawdopodobnie we wszystkich, bo układy napędowe pochodzą prawdopodobnie z jednej fabryki i są produkowane i montowane seryjnie w samochodach we fabryce w Kolonii), to dlaczego nie narzekają na te stuki Fiestowicze i Mazdowicze (Mazda 2 ma dokładnie takie same silniki i skrzynie biegów jak FF, polskie Fiesty jeżdzą bądź na starszych 1,3 litrowych silnikach, lub nowszych 1,25 Duratecach). Osobiście nie wierzę, aby fabryka FF w Kolonii produkowała na rynek polski gorszego typu podzespoły. Pomimo poszukiwań (zupełnie w celach rozrywkowych) nie udało mi się odnaleźć nazwy producenta silników Duratec (wiem jedynie, że to skrót od DURAble TEChnology). Może wywołany problem, to kwestia wysokiej aktywności użytkowników Fusiona. Dowodem może być cisza na forum Fiesty. No chyba, że Ford ma dwie fabryki, dla dobrych i złych klientów ???
Chcąc dokładniej wyjaśnić ten problem, dzisiaj wysłałem do Ford Polska e-maila i opisując opisywaną przez uzytkowników FF na naszym forum usterkę- który nie powinny być obojętny przedstawicielowi Forda na Polskę - poprosiłem o komentarz. Poczekajmy, zobaczymy czy Ford bierze pod uwagę również krytyczne uwagi, czy tez wydaje tylko foldery z opisem tylko zalet produkowanych samochodów i liczy na klientów nie znających wad tego samochodu. To też będzie test rzetelności producenta. Z pozdrowieniami dla forumowiczów: FordFusion FX Silver Magnum Gray 2500 km |
02-08-2004, 14:43 | #8 |
Zarejestrowany: 18-05-2004
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 90
Zdaje się, że jest jeszcze fabryka Ford-Werke w Saarlouis, ale nie wiem czy montują tam Fusion'y, czy tylko Focus'y.
02-08-2004, 16:05 | #9 |
Zarejestrowany: 14-04-2004
Postów: 32
Nie stwierdziłem podobnych odgłosów podczas zmiany biegów ale to może wynikać z tego, że jestem niedoświadczonym kierowcą i podaczas jazdy słucham radia.
03-08-2004, 21:24 | #10 |
Zarejestrowany: 07-04-2004
Postów: 26
U mnie występuje stukanie (Fusion 1.6) wydaje mi się, że tylko przy ruszniu.
