Stary 26-03-2013, 10:09   #1
marian__
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: Ford Escort
Silnik: 1753
Domyślnie Wymiana linki przednich drzwi kierowcy
Urwała mi się linka otwierani drzwi od strony kierowcy, zamierzam ja wymienic tylko moje pytanie jest takie czy łatwo ja wymienic i jak do tego sie zabrac. Sciagnelem juz tapicerke i pianke wygluszeniowa. Czy trzeba wyciagac zamek czy da sie ja wlozyc bez wyciagania.?
Ostatnio edytowane przez Marek ; 26-03-2013 o 18:42 Powód: Jeden temat,jedno zagadnienie
marian__ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2013, 10:51   #2
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Domyślnie Odp: Wymiana linki przednich drzwi kierowcy
Zgodnie z zasadami forum, jeden temat to jeden problem.
Zamek będziesz musiał wyjąć a co to nawiewu to było już na forum.
Stary 26-03-2013, 10:58   #3
marian__
Model: Ford Escort
Silnik: 1753
Dobra wyjac zamek ale czy latwo sie go demontuje i pozniej montuje czy nie bardzo??
Stary 26-03-2013, 17:09   #4
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: Escort MK7 cabrio | Focus MKI kombi
Silnik: 1.6i | 1.8i
Rocznik: 1995 | 2000
Postów: 368
łatwo, jeśli masz minimalne pojęcie ;p wystarczą wkrętaki, odkręczasz boczek drzwi, zdejmujesz mate wygłuszeniową i masz zamek, szczegóły w google znajdziesz
dawid5995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2013, 18:28   #5
waldi118
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 28-02-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 9
Łatwo i bez odkręcania zamkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.tylko z dobrej strony zacznij zakładać linkę.
waldi118 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2013, 21:26   #6
anrex
Avatar anrex
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 18-12-2006
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,3
Postów: 260
No nie wim czy tak łatwo bez wyjmowania zamka, ale próbuj. To nie jest linka tylko drut stalowy, możesz zastosowaś dowolny byle się średnica zgadzała. Tutaj (poniżej) masz link jak dostać się do zamka i ewentualnie go wymontować. Co prawda inny temat ale opis demontażu jest.
Ostatnio edytowane przez anrex ; 03-04-2013 o 21:28
anrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:18.
