Stary 04-04-2013, 16:24   #1
christtoph
Imię: Christoph
Zarejestrowany: 12-08-2011
Model: Ford Focus 1.8 ghia 16v kombi
Silnik: zetec 1.8 l 16 v
Postów: 83
Domyślnie wymiana sprzegla
proszę wymienić wszystkie czynności pokolei które musze wykonać podczas wymiany sprzegla w moim focusie wersja 1.8i 16 v 115 KM 85 kW kombi rok 2000. dziekuje.
powodem wymiany będzie klekotanie samochodu podczas postoju,gdy wciskam pedal sprzegla klekotanie ustaje,stawiam na lozysko oporowe ze już takie wyluzowane ,ewentualnie może ktoś ma lepszy pomysl,oby nie skrzynia wtedy trzebaby było wytargać skrzynie i lozysko na skrzyni sprawdzić przy okazji.
christtoph jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2013, 16:36   #2
mario704
Zarejestrowany: 29-09-2012
Silnik: 1,6 zetec SE
Postów: 129
Domyślnie Odp: wymiana sprzegla
Napisał christtoph Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To klekocze łozysko w skrzyni.Gdyby to było oporowe z wysprzęglika to klekotało by przy wciśnięciu a tak to sprzęgło hamuje skrzynię i jest cisza jak wciśniesz.Proste.Naprawa skrzyni nieopłacalna niech se klekocze,jak padnie to wymiana na używkę albo dopiero remont.Wymiana sprzęgła nic tu nie da.Częsta przypadłosć w Focusach i niektórych renówkach
pozdrawiam
mario704 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2013, 18:22   #3
lol500
Zarejestrowany: 06-02-2013
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 165
całkiem możliwe ze o łozysko wyciskowe.
zeby wująć sprzęgło, to skrzynie i tak musisz wyjąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lol500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2013, 18:44   #4
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
napewno jest to tzw. wysprzegnik bo ty masz sprzegło juz hydrauliczne .skrzynia wdół nic wiecej nie pozostaje a zeby ja sciagnac to musisz półosie zdemontowac linki biegów odlaczyc oraz przewod z wysprzegnika
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2013, 18:53   #5
mario704
Postów: 129
Napewno to ty sie mylisz kolego.
Przerabiałem ten temat w 2 samochodach.Wymiana sprzęgła nie pomagała.
Na chłopski rozum:Odpalasz samochód i słyszysz jak klekocze-wiadmo skrzynia na luzie kręci się cały czas to klekocze.
Wciskasz sprzęgło ,hamując tym samym skrzynię i nastaje cisza .Więc powiedz mi jakim cudem hałasuje wysprzęglik od sprzęgła.Gdyby na nim łożysko było wypierdzielone to hałasowało by pod obciążeniem czyli przy wciśnięciu sprzęgła
Podjedź orientacyjnie do conajmniej 2 mechaników niech sie wypowiedzą.Mnie też bredzili że do łożysko oporowe-prawda bardziej brutalna-łożysko w skrzyni
Stary 04-04-2013, 19:27   #6
christtoph
Imię: Christoph
Postów: 83
każdy stawia na lozysko skrzyni,da się je wymienić?
Stary 04-04-2013, 19:50   #7
lol500
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 165
Napisał mario704 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napewno? Miałem tak w samochodzie ze przy pracującm silniku coś szumiało, po wciśnięciu sprzęgła przestawało. Co się okazało? Łozysko oporowe.
Stary 04-04-2013, 19:57   #8
escort
Avatar escort
Imię: luk
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
przedewszystkim to łozysko oporowe hałasuje na luzie i nie wcisnietym sprzegle ,jak naciskasz sprzegło to łozysko automatycznie traci luz bo jest dociskane to samo jest jak masz luz na łozysku koła jezeli dokrecisz to luzu nie ma
Stary 04-04-2013, 20:04   #9
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
mario- daj sobie spokój z tłumaczeniem. Niektórzy nie przyjmują faktów do wiadomości i żadne tłumaczenie nie pomoże, bo oni wiedzą lepiej.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2013, 20:10   #10
escort
Avatar escort
Imię: luk
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
nie no nastepny chce wmowic ze to skrzynia biegów jezeli było by to łozysko w skrzyni to nawet jezeli nacisniesz pedał sprzegła to hałas bedzie dalej poniewaz mechanizmy dale sie tam kreca tylko juz bez jakis oporów i biegi wtedy właczysz
Bump: Mechanizm sprzęgła – zadania, zasada działania. Sprzęgłem, nazywamy mechanizm, który przekazuje ruch obrotowy z wału korbowego silnika do skrzyni biegów i dalszych mechanizmów napędowych samochodu. Zadaniem sprzęgła jest rozłączanie, a następnie łagodne i stopniowe łączenie wału korbowego silnika z dalszymi mechanizmami napędowymi samochodu, co umożliwia łagodne ruszanie z miejsca. Operowanie sprzęgłem jest konieczne przy ruszaniu samochodu z miejsca, przy przełączaniu biegów i przy zatrzymywaniu samochodu. Wyłączanie sprzęgła przy przełączaniu biegów ma na celu zmniejszenie uderzeń między kołami zębatymi skrzyni biegów i wyeliminowanie zgrzytów. Wyłączanie sprzęgła odbywa się przez naciśnięcie pedału znajdującego się pod lewą stopą kierowcy. Uzyskuje się wówczas rozłączenie silnika i skrzyni biegów; silnik nie napędza wtedy samochodu. Zwalniając nacisk na pedał włączamy sprzęgło i w ten sposób łączymy silnik ze skrzynią biegów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:06.
