Stary 18-04-2013, 00:14   #1
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Domyślnie Jak wymienić pasek wieloklinowy ? 2.0TDCI
Panowie , czy wymiana paska wieloklinowego w 2.0 TDCi 140 to jest męczarnia , czy potrzebny jest jakiś specialny klucz do odchylenia napinacza ? Bo jak sobie przypomnę jaka była męczarnia w mondeo MK3 , to mi się odechciewa wymiany.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2013, 18:43   #2
gucioj
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 179
Domyślnie Odp: jak wymienić pasek wieloklinowy
Kolego jeśli mamy te same silniki to klucz oczkowy 17 i bez problemu odchylasz napinacz. Jest trochę ciasno ale nie ma tragedii.
gucioj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2013, 23:53   #3
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
Napisał gucioj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego jeśli mamy te same silniki to klucz oczkowy 17 i bez problemu odchylasz napinacz .
Dlaczego akurat klucz 17 . Na zdjęciu nie widać żadnej śruby-nakrętki 17.
Typ Pliku: jpg 420_0_productGfx_940c19b7397eecae1333921bd4fd555f.jpg (23.8 KB, 330 wyświetleń)
Stary 20-04-2013, 16:54   #4
gucioj
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 179
no właśnie masz przy czarnej rolce ( na środku) śrubę ,tam zakładasz klucz 17 i obracasz w lewą stronę i się podnosi rolka i luzuje pasek.
Stary 20-04-2013, 19:01   #5
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
Wielkie dzięki .
Stary 01-05-2013, 10:39   #6
aasci
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 05-04-2013
Model: mondeo/s-max mkI/mkII ST-Line
Silnik: 1,9 TDi/2,0 TDCI
Rocznik: 1999/2007/2018
Postów: 93
No właśnie jestem po wymianie paska w 2,0 tdci, dałem radę, choć problem był z utrzymaniem klucza i wsunięciem paska na rolke (mało miejsca). Jak opracujesz patent na trzymanie klucza, to zajmie ci wymiana max 2 minuty... Moj patent to klucz oczkowy po odciagnieciu rolki przywiozłem (dosłownie) za pomocą plastikowych objemek do karoserii i założyłem pasek w niespełna minutę... A na początku chciałem się poddać...
aasci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2013, 11:25   #7
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,073
A ja zapytam: Skąd wiedzieliście że już czas na wymiane?Piski jakieś były czy co?
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2013, 11:56   #8
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No bo stare mi się już znudziły ... , a tak poważnie to mojemu galaxy zaraz stuknie 100 tyś . i chyba już czas na wymianę , choć w książce ponoć czas to 200tyś , po za tym to u mnie coś popiskuje. Może rolka to się przy okazji wymieni.
Ostatnio edytowane przez dikileiden ; 01-05-2013 o 12:00
Stary 01-05-2013, 13:24   #9
gucioj
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 179
Napisał dikileiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego spokojnie wytrzyma do 200 tys, ja mam nalatane już powyżej 200 tys i jeszcze nie zmieniałem tylko zdejmowałem bo miałem dziwne stuki z silnika i szukałem przyczyny.
Stary 01-05-2013, 13:59   #10
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
Ale główną przyczyną jest popiskująco-denerwująca chyba rolka , tak że przy okazji wymienię pasek.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:33.
