Stary 18-04-2013, 07:31   #1
GonzalesPL
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo MKIII
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 9
Domyślnie Klima, wzrasta ciśnienie a nie ząłącza się wiatrak
Pan "Mirek", podłączył się pod układ klimatyzacji, nakazał uruchomić silnik i klimkę. Po jakiejś tam chwili kazał zgasić. Stwierdził,że gaz jest, klima działa, ale w układzie wzrasta ciśnienie i nie załącza się wiatrak. Używanie klimy może ją w końcu uszkodzić. Stwierdził, że to robota dla elektryka.
Dodam, że klima działa 3-5 minut, a potem się wyłącza, po jakimś czasie włączy się znowu na 2 minuty i znowu wyłącza. Myślę, że czujnik ciśnienia faktycznie ją wyłącza.
Wiatrak na chłodnicy mam 1 i po odpaleniu auta się kręci, więc podejrzewam, że jest jakieś sterownik który zwiększa obroty wiatraka, albo wrzuca drugi bieg.
Jakiś bezpiecznik? sterownik? da się naprawić samemu? Gdzie szukać? Może jakiś czujnik/kostka/połączenie?
Idzie ciepło :-) , bez klimy ciężko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GonzalesPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2013, 17:07   #2
JulkaS
Avatar JulkaS
Imię: Julka
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: FORD MONDEO MKIII 2.0TDCi
Silnik: 2.0TDCi
Rocznik: styczeń 2002
Postów: 98
Domyślnie Odp: Klima, wzrasta ciśnienie a nie ząłącza się wiatrak
Witam...Może tu coś znajdziesz...[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
"Każdy może kupić Forda w dowolnym kolorze, pod warunkiem, że będzie to kolor czarny" – Henry Ford.
Black Panther is the best
JulkaS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2013, 19:38   #3
ZIBIL79
Avatar ZIBIL79
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140/195 KM 349/404 Nm
Postów: 32
według mnie masz do wymiany szczotki komutatora we wiatraku.
U siebie miałem identyczne objawy i taka operacja załatwiła sprawę. Myślę, że w miarę ogarnięty elektryk poradzi sobie z tym bez problemu.
Mi się trafił taki co za bardzo nie wiedział co trzeba zrobić, i w pierwszej kolejności chciał wymienić cały wiatrak na nowy (koszt 1500 zł), na szczęście miałem przy sobie fotorelację z takiej naprawy znalezioną w Internecie i podsunąłem mu temat. Przy pomocy zdjęć usunął usterkę.
Ostatnio edytowane przez ZIBIL79 ; 19-04-2013 o 19:49
ZIBIL79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2013, 17:44   #4
GonzalesPL
Model: Mondeo MKIII
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 9
Mały update...
wiatrak nie kręci się wcale, ani na pierwszym biegu ani na drugim.. więc nie wiem czy może to być problem wtyczki :/
sprawdziłem bezpieczniki 60A-ok, wszystkie inne też OK.. przyszło ciepło, silnik robi się gorący, więc lipa...
zostaje grzebanie przy wtyczce czy jakieś inne pomysły? albo co z czym na krótko łączyć, żeby sprawdzić co padło?
ZIBIL79 - szczotki sam kupiłeś, gdzie? dobrałeś z czegoś?
Stary 18-05-2013, 18:00   #5
kovi1
Zarejestrowany: 13-04-2012
Model: MK3
Silnik: 2,0 TDCI
sprawdzales bezpiecznik 78A??
kovi1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:31.
