Stary 21-04-2013, 23:46   #1
diversed
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 21-04-2013
Silnik: 1.8
Domyślnie Szarpanie przy przyspieszaniu
Od kilku dni przeszukałem google, fora itd... Nigdzie jednak nie znajduje odpowiedzi. Problem, który mam dotyczy jazdy bez względu na bieg, rozgrzanie silnika itp. Przy przyspieszaniu zacina na parę sekund - odpuszcza, znowu zacina a po chwili jak dany bieg złapie obroty (zazwyczaj koło 3000) jest ok. Pojawia się dobre pytanie: filtr paliwa? cewka? przepływomierz? czy jeszcze coś innego?
Auto kupiłem parę dni temu. Zanim je kupiłem stało niejeżdżone około 6-7 miesięcy. Każdy mechanik, którego tu w niemczech o to pytam mówi, że skoro auto stało warto "przewietrzyć" je przez pare tys. km. i gdy przyjdzie pora zmiany oleju to w tedy zmienić filtry, a jak to nie pomoże, to dopiero w tedy zacząć szukać przyczyny gdzie indziej. Krótko mówiąc teoria: auto w naturalny sposób się zastało i może być pozapychane, więc trzeba odczekać aż do siebie dojdzie.
Jednak czytając trochę w internecie ten problem wydaje się nie taki obcy i teraz mam dylemat, bo za tydzień wybieram się do Polski. Warto zaufać temu, co mówią mechanicy i wstrzymać się z wymianą chociażby filtru paliwa, czy jednak na siłe to wszystko powymieniać?
Jadąc do polski muszę zrobić 700 km.
*Jeżeli na forum temat podobny istnieje przepraszam, ale szukając nie znalazłem nikogo z podobnym...
diversed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2013, 08:13   #2
meksyk
Zarejestrowany: 15-06-2007
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 77
Domyślnie Odp: Szarpanie przy przyspieszaniu
mozesz na poczatek wymienic filtr paliwa nie jest to trudne jak nie nie pomoze to trzeba szukac dalej może przewody zapłonowe,świece
meksyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2013, 13:59   #3
diversed
Imię: Konrad
Silnik: 1.8
Jutro wymieniam filtr paliwa. Zobaczymy co będzie dalej.
Stary 22-04-2013, 16:30   #4
Logicos
Zarejestrowany: 04-02-2013
Silnik: 1.6B
Miałem to samo, dławił się przy przyspieszaniu, wymieniłem świece i jedzie teraz jak ten młody bóg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź świece, kable, cewkę.
Logicos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2013, 20:36   #5
czarny145
Avatar czarny145
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: MONDEO 1.8 TDCI GHIA X
Silnik: Nejlepszy DIESEL FORDA:)
Postów: 93
obstawiam swiece...
http://imageshack.us/photo/my-images/854/znaczektddi.jpg
czarny145 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2013, 15:53   #6
piotr-73
Zarejestrowany: 13-09-2013
Model: ambitiline
Domyślnie Mk1 1.6 Szarpanie przy 2000-2300 obrotów
Witam . Od niedawna mam foczke , do niedawna było wszystko ok ale zaczeło szarpać przy obrotach sięgających 2000-2300 i to praktycznie na każdym biegu .Powyżej jest ok . Co można z tym zrobić .
Ostatnio edytowane przez piotr-73 ; 11-12-2013 o 16:04
piotr-73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:57.
