Stary 04-05-2013, 09:25   #1
Daamiann
Imię: Damian
Zarejestrowany: 02-12-2012
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Domyślnie Jakie dystanse do felg?
Witam, cześć.
Posiadam następujące auto i felgi. Chciałbym nieco poszerzyć samochód i stąd moje pytanie: czy zamontowanie dystansów 20mm na tył i 10mm na przód to dobre posunięcie? Czy wszystko będzie dalej dobrze ze sobą współgrało? Czy może jednak mniejsze? Dziękuję za każdą odpowiedz, podpowiedz.
Pozdrawiam.
Typ Pliku: jpg 2013-04-11-588.jpg (97.3 KB, 95 wyświetleń)
Daamiann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2013, 21:39   #2
Daamiann
Imię: Damian
Domyślnie Odp: Jakie dystanse do felg?
UP. Nikt nie pomoże?
Stary 05-05-2013, 22:17   #3
thomas198
Avatar thomas198
Zarejestrowany: 17-07-2011
Model: Ford Focus RST
Silnik: 2.5 ???KM ???Nm
Postów: 25
Powiem to tak , da rade bez problemow po 20mm przod i tyl , ale wiesz o tym ze szpilki do wymiany . Z tylu jeszcze jest ok da sie odkrecic lozysko z piasta od reszty . Przod bedzie problem musisz wycisnac lozysko z piasta , a lozyska lubia sie rozpadac ,a sam jak zakladalem dystanse to od razu wymienilem wszystko .
thomas198 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2013, 17:31   #4
Kubus88
Zarejestrowany: 17-08-2010
Model: H. Accord & Jaguar XJ6
Silnik: 2.2 & 3.2
Rocznik: 1992 & 1996
Postów: 158
Napisał thomas198 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po co?
Daamiann zastanów się czy to gra warta świeczki. Dystanse+szpilki+twoje felgi z oponami może dadzą wynik pozwalający kupić inne felgi, które od razu będą dajmy na to o cal szersze i uzyskasz podobny efekt przy większej/ładniejszej feldze.
Kubus88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2013, 19:12   #5
KrisSzy
Zarejestrowany: 08-09-2010
Silnik: 2.0 Ecoboost / Powershift
Postów: 156
IMHO: Wieksze obciążenie dla zwrotnic / łożysk (dłuższe ramię siły), Potencjalne obcieranie o nadkole (opcja dobicie do nadkola przy załadowanym aucie), być może wymiana szpilek przy przelotowych dystansach, potencjalne drgania przy większych prędkościach (brak dokładnego wyważenia), możliwość odkręcania się dystansu od piasty w trakcie jazdy (w zależności od konstrukcji dystansu - dystans ze szpilkami), więlszy "torque steer" czyli wyrywanie kierownicy przy przyśpieszaniu np w zakręcie.....
hmmmm - no same korzyści. Zastanów sięczy warto ?
KrisSzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2013, 21:37   #6
Daamiann
Imię: Damian
Dziękuję za odpowiedzi. Warto jednak czasem zasięgnąć rady innych użytkowników.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:14.
