10-05-2013, 00:45 | #1 |
Zarejestrowany: 17-04-2013
Postów: 10
1.6 tdci odpala i gaśnie po 2 sekundach.
Witajcie, niedawno w moim focusie pojawił się problem- mianowicie auto nie chce odpalać. A teraz dokładniej:
Auto odpala tylko wtedy gdy stoi mniej niż około 20 godzin. Później odpali owszem, ale po 2 sekundach zgaśnie, wtedy pozostaje uruchomienie jedynie na "starter". Jeśli jest uruchamiane rano i wieczorem jednego dnia, wszystko chodzi jak trzeba. Silnik pracuje równo, pali normalnie. Niestety czasem auto nie jest używane i wtedy pojawia się problem. Co może być przyczyną? Skoro auto odpala i chodzi, gdy jest często używane to na pewno nie immo. Rozrusznik kręci jak trzeba, akumulator skoro pozwala uruchomić silnik (mimo że na 2 sekundy) też jest ok. Sprawdzone są rury- wszystko szczelne. Ratujcie bo ręce opadają. 1.6 tdci 109 Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 03-02-2015 o 22:06 |
10-05-2013, 08:52 | #2 |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Odp: Odpala i gaśnie po 2 sekundach
Szukaj przyczyny w paliwie-a dokładniej w szczelności przewodów, filtra paliwa
10-05-2013, 10:18 | #3 |
Postów: 10
no i zaczyna się coraz ciekawiej robić. Teraz nie chce odpalić nawet jak postoi 2 godziny...
10-05-2013, 16:10 | #4 |
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 384
Bo jest cieplej i przewody paliwowe "rzadsze",zaciąga samoistnie powietrze przez micro-pęknięcia,paliwo cofa się i się zapowietrza.
11-05-2013, 17:24 | #5 |
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Ford mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 km
Postów: 196
J miałem podobny przypadek, ale nie wiem czy to masz to samo, auto zapaliło i pojechałem do celu po chwili postoju chciałem zapalić i dupa zgasło ,raz drugi i nic zapaliło i gasło, Po podniesionemu maski wyczułem zapach on , zacząłem dotykać ręką filtr paliwa i co ???? spod spodu go przeżarło i zasysał powietrze ,po wymianie filtra paliwa i odpowietrzeniu focusa wszystko wróciło do normy.
11-05-2013, 20:33 | #6 |
Zarejestrowany: 03-09-2008
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Postów: 35
Miałem podobnie. Rano odpalał po kilkunastu razach, a potem cały dzień na dotyk. Postał całą noc i rano znowu to samo. Na kompie pokazało błąd -chwilowy spadek ciśnienia w układzie paliwowym. Okazało się, że po wymianie wkładu filtra źle przylegała uszczelka i układ się zapowietrzał.
11-05-2013, 23:14 | #7 |
Postów: 10
dzisiaj wymieniłem filtr paliwa, auto odpaliło jak trzeba. Troche jeździłem, na 10 odpaleń, 10 trafionych. Zobaczymy co będzie jutro, gdy auto postoi przez noc.
13-05-2013, 13:05 | #8 |
Postów: 10
auto chodzi po wymianie filtra. Silnik pracuje też jakoś równiej... Dziękuję za dobrą radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
03-02-2015, 21:55 | #9 |
Imię: kamil
Zarejestrowany: 03-02-2015
Model: Ford Focus
1.6 tdci pali i gasnie
Witam.Tak jak w temacie Ford nie pali z rana odpala dopiero za 20 razem.Albo wcale nie łapie albo lekko łapie i gaśnie,na rozgrzanym bardzo silniku tego nie ma ale postoi z godzinę nawet nie i znowu jest to samo.Stało to się chyba ale nie jestem pewny po jeździe autostrada z prędkością okolo 170.Próba przelewowa wychodzi dobrze ,Wtryski OK filtr paliwa OK.Na dolotach bark strat powietrza przy wtryskach ropa nie ucieka(na nakrętkach przewodów ciśnieniowych).Macie może jakiś pomysł co należy jeszcze sprawdzić ?
03-02-2015, 22:25 | #10 |
Odp: 1.6 tdci odpala i gaśnie po 2 sekundach.
To pewnie silnk wyzionął ducha.Sprawdż kompresję w cylindrach.
Ostatnio edytowane przez salom ; 03-02-2015 o 22:29 |
