Stary 11-05-2013, 00:44   #1
Pedrozo
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 26-04-2012
Silnik: 1.6 ti-vct 115 km
Postów: 15
Domyślnie EAC Fail, odcina przy 2500 obr.
Czołem,
Na początku chciałbym się przywitać, jako że to mój pierwszy post Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam Fiestę 1.4 TDCi z 2002 roku i od tygodnia mam z nią problem. Polega on na tym, że praktycznie codziennie podczas jazdy komputer wywala mi błąd EAC Fail, ale nie przechodzi w tryb "książkowego" muła. Idzie normalnie jechać, ale odcina przy 2500 obr.
Pierwszy raz sytuacja pojawiła się jak jechałem ekspresówką, 120/130 km/h. Od tego momentu błąd pojawia się praktycznie codziennie w czasie jazdy po mieście.
Do tej pory byłem w dwóch warsztatach, ale po podłączeniu do kompa nic nie znaleźli i odesłali mnie do speca od elektroniki/elektryki (C-Tronic, Żerniki Wrocławskie)
W międzyczasie kontaktowałem się ze znajomym, który ma warsztat i po przedstawieniu objawów przez telefon, stwierdził, że może chodzić o błąd przeładowania turbiny.
Czy ktoś z Was ma jakiś pomysł co mogło paść?
Dodam tylko, że w temacie jestem zielony dlatego najpierw chciałbym uzyskać Waszą opinię, żeby mnie ktoś na grubą kasę nie próbował przewalić.
Z góry dzięki za pomoc!
Pedrozo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2013, 13:47   #2
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: EAC Fail, odcina przy 2500 obr.
A jaki masz przebieg
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2013, 20:57   #3
Pedrozo
Imię: Piotrek
Postów: 15
118 tyś.
Stary 20-05-2013, 09:53   #4
Pedrozo
Imię: Piotrek
Postów: 15
Tak dla potomnych, szybka relacja co się działo.
Po gruntownym przetrzepaniu Fiesty, okazało się, że zawór EGR był straszliwie zabity jakimś syfem. Po wyczyszczeniu zaworu nie tylko znikł problem, który opisywałem, ale również samochód odzyskał moc (wcześniej rozpędzał się jak wół) jak i wyrównała się praca silnika (nie telepie na niskich obrotach). Według mojego mechaniora to była przyczyna całego problemu.
Co do filtrów to przy wymianie oleju, to okazało się, że filtr paliwa nie był w opłakanym stanie i nie musiała to być bezpośrednia przyczyna, ale profilaktycznie wszystkie wymieniono na nowe.
Stary 22-06-2014, 07:54   #5
papa_ciapa
Imię: Ja
Zarejestrowany: 19-06-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCi
Trochę stary kotlet, ale surówki dołoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (bo sporo czasu/nerwów na to poświęciłem).
W moim przypadku Fiesta 1.4 Tdci 2002r.:
Autko kręciło rozrusznikiem jakieś 2 sekundy a następnie "odcinało" rozrusznik. Gdy już udało się uruchomić odcinało obroty przy około ~2800 i na wyświetlaczu pokazywał się EAC Fail.
Okazało się iż "masa" idąca od akumulatora do silnika/skrzyni biegów jest niedokręcona/styk zaśniedziały. Trochę było to niebezpieczne bo przy kręceniu rozrusznikiem iskrami waliło.
papa_ciapa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2014, 10:08   #6
TSRules
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
tak, znajomemu auto zaczęło sie palić, podobny przypadek z masą, trzeba kontrolować co jakiś czas
TSRules jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2014, 06:48   #7
papa_ciapa
Imię: Ja
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCi
Gdzieś wyczytane:
FORD - Fix OR Drive.
Z tym EAC Fail, jak już opanowałem tą niedokręconą/zaśniedziałą masę - to przesmarowałem jeszcze pedał gazu - ten potencjometr.
Ładnie pięknie już chodziło działało - byłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Zrobiłem rundke po okolicy, zatankowałem Orlen ON Verva do pełna. 100metrów i kaplica - jak już zapalił to chodził jak benzynka na spalaniu stukowym. Kaplica paliwo kisiel.
Stary 28-06-2014, 09:51   #8
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Napisał papa_ciapa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
otencjometr
tego potencjometru się nie smaruje można przemyć płynem do potencjometrów
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:08.
