13-05-2013, 20:15 | #1 |
Zarejestrowany: 15-01-2013
Model: C-max
Postów: 13
Założenie alarmu
Rozmawiając z pewnym kolesiem o założeniu alarmu do forda c-max, powiedział mi że alarm który on może założyć : alarm na szynie. Jaka jest różnica założenia alarmu : na szynie niż zwykłego alarmu. Proszę o pomoc. |
13-05-2013, 22:46 | #2 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Odp: Założenie alarmu
Do C-maxa praktycznie nie da się założyć "normalnego" alarmu. Musi być alarm dedykowany do Forda z obsługą szyny CAN.
Chodzi o to, że sygnały otwarcia drzwi i pokryw dostępne są jako komunikaty na szynie CAN a nie jako odrębne druty, które można podłączyć do "zwykłego" alarmu. A tak na marginesie - każdy C-max ma wbudowany alarm fabryczny, tylko zazwyczaj nie aktywowany. W zależności od tego jaki to rocznik i model wyposażenia czasem za 100-150zł na doposażenie ma się normalny alarm jak fabryka skonstruowała... Tylko oczywiście trzeba jeszcze trafić do kogoś, kto się zna na tych samochodach...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
13-05-2013, 22:56 | #3 |
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Co trzeba dokupić? Pewno jakiś czujnik otwarcia maski oraz syrenkę.
13-05-2013, 23:12 | #4 |
Postów: 17,035
Minimum to zamek maski z czujnikiem - musi też być wiązka do tego czujnika w zamku maski. Niestety te zamki z czujnikiem są dość rzadkie i zwykle kosztują ok. 100zł.
Jeśli tej wiązki do czujnika w zamku brak, to można jeszcze coś dorzeźbić samemu (z dodaniem przewodu do GEM) - problem polega na tym, że ten czujnik w zamku maski jest zwarty jak maska jest zamknięta a rozwarty jak maska jest otwarta. Wszystkie standardowe krańcówki do alarmów dokładanych mają to akurat odwrotnie. Do tego trzeba oczywiście dołożyć syrenkę - pełno ich na allegro - można kupić właściwą za 25-30zł. To wystarczy do uruchomienia alarmu "obwodowego" - czyli chroniącego przed otwarciem klap i drzwi. Jak mamy odpowiedni GEM i wiązkę dachową, to można jeszcze dokupić lampkę oświetleniową z czujnikami ultradźwiękowymi i mieć alarm "pojemnościowy".
14-05-2013, 07:18 | #5 | |
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
14-05-2013, 08:33 | #6 |
Postów: 17,035
To jest taka nieduża wtyczka na 2 piny koło zamka maski. Bardzo często wetknięta jest w zamek maski od spodu, bo tam jest zawsze gniazdo, tylko w tym gnieździe zamka brak jest zazwyczaj pinów! Tak więc jak do zamka od spodu podpięty jest kabel, to trzeba go wypiąć i popatrzeć przy pomocy lusterka czy w gnieździe są 2 piny. Można oczywiście zamek do oględzin zdemontować - idzie bez problemu a zamek ma jedno stałe swoje położenie.
14-05-2013, 11:07 | #7 | |
Model: C-max
Postów: 13
P.S: Jeśli jest to co trzeba do niego dokupić? Drzwi otwierane są kluczykiem. |
14-05-2013, 12:47 | #8 |
Postów: 17,035
Napisane powyżej, że każdy? Opisane co minimum potrzeba? To po co mam to opisywać jeszcze raz?
14-05-2013, 14:14 | #9 |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - tu jest wątek o zakładaniu fabrycznego alarmu, ale nie widzę łopatologicznego opisu
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
25-07-2013, 11:49 | #10 |
Postów: 5,153
jeszcze tu są dwa opisy:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - bez czujek ruchu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - z czujkami ruchu
