Stary 14-05-2013, 00:06   #1
salmon
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Focus MK2 GHIA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
Domyślnie czujnik zapięcia pasów - pasażer
Autko nie sygnalizuje braku zapięcia pasów przez pasażera (brak zapięcia u kierowcy włącza sygnał). Tak było od zakupu c-maxa.
1. Czy były wersje tylko z jednym czujnikiem?, jak to sprawdzić?
2. Gdzie mieści się czujnik obciążenia fotela pasażera?
2. Czy czujnik obciążenia jest połączony z airbagiem?
Wiem, że w niektórych autach jeżeli system nie wykryje obciążenia na fotelu pasażera nie aktywuje poduszek/kurtyn dla niego dedykowanych. Czy ford również stosował takie rozwiązanie?
Jeżeli usterka czujnika wpływa na bezpieczeństwo to bez zastanowienia jadę do mechanika. Jeśli nie to brak sygnału mi nie przeszkadza ;-)
Ostatnio edytowane przez salmon ; 14-05-2013 o 00:08
salmon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2013, 09:42   #2
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: czujnik zapięcia pasów - pasażer
1. Raczej nie. Jak jest poduszka po stronie pasażera, to chyba musi być czujnik zapięcia pasów
2. W siedzisku fotela
3. Ze sterownikiem SRS (poduszek).
Niezależnie od tego, czy system ma selektywne aktywowanie poduszek, brak przypominania wart jest naprawy - jeśli pasażer się nie zapnie a poduszka odpali, to zrobi mu więcej krzywdy niż pomoże w uratowaniu...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 14-05-2013 o 09:45
Stary 14-05-2013, 17:12   #3
michu21
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
U mnie też tak jest, i z tego co mi poprzedni właściciel powiedział, to tak było od nowości.
Hmmm....może pierwsze wersje mają tylko sygnalizację dźwiękowa dla fotela kierowcy?
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI
Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA
michu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2013, 17:17   #4
sliniak11
Imię: MARCIN
Zarejestrowany: 26-11-2012
Model: FOCUS C-MAX TITANIUM
Silnik: 1.6 TDCi . 109 KM
Postów: 15
witam. u mnie też jest tylko sygnał nie zapięcia pasów po stronie kierowcy, zastanawiałem się nad tym ze szkoda spotkałem sie w innym aucie z czymś takim i to troszkę starszym może inne modele lub wersje robione w innym okresie to jż mają/
sliniak11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2013, 17:54   #5
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Mnie też nie sygnalizuje nie zapiętych pasów po stronie pasażera,kiedyś przy okazji odwiedze tedi_kżeby opatrzył w czym rzecz.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2013, 19:09   #6
kowal91
Zarejestrowany: 23-02-2011
Model: C-max
Silnik: 1.6 tdCi
Postów: 156
U mnie też nie ma sygnalizacji
kowal91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2013, 20:02   #7
E-max
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 20
Wygląda na to że przed liftingiem nie ma tej sygnalizacji.
E-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2013, 20:33   #8
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
była przed liftem, sam wyciągałem z kompletu z 2006 roku, przewineło mi się kilka kompletów foteli i w jednych to było w innych nie. Wygląda jakby to dawali w opcji (pytanie jakiej) lub przypadkowo(może kwsetia rocznika). W ELM configu jest opcja do zaznaczenia, że w siedzisku jest lub nie ma czujnika.
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 14-05-2013 o 22:41
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2013, 10:25   #9
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
u mnie też tylko nie ma czujnika zajęcia fotela pasażera - nie pika jak fotel jest zajęty a pas przypięty
mam nawet 'wolny' czujnik zajęcia fotela - czy po jego założeniu i aktywowaniu, to wystrzeli tylko poduszka/poduszki kierowcy? Oczywiście mam na myśli wypadek, gdy fotel pasażera będzie pusty
Stary 16-05-2013, 17:45   #10
michu21
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Podczas wypadku poduszki raczej wyzwalają czujniki zderzeniowe, które są rozmieszczone na aucie. Pasy tylko blokują osobę na fotelu, przed większymi urazami.
A nikt mi nie wmówi, że to pasy wyzwalają poduszki. Gdyby tak było każde gwałtowne hamowanie, gdzie z racji oddziaływania sił bezwładnościowych człowiek "leci" do przodu i tylko dzięki pasom nie "wylatuje" z auta, powodowało by wystrzał poduszek.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:53.
