#1 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,600
Wiem, ze były już o tym rozmowy, nawet sam poruszałem ten temat, ale nie przyniosło to żadnego skutku, więc piszę jeszcze raz. Chodzi o to, że podczas jazdy w deszczu od czasu do czasu pojawiają się dziwne dźwięki (bardzo donośne) podobne do pukania młotkiem połączonego ze zgniataniem pustej plastikowej butelki. Wystarczy, że lekko ruszę z miejsca i już pojawiają się te dźwięki, ale nie zawsze i tylko wtedy gdy jest mokro - na dołach czy nawet kostce jest cicho, najczęściej pojawiają się przy spokojnej jeżdzie po równej drodze. Jest też tak kiedy zmoczę zawieszenie wodą i ruszę tylko o kilka centymetrów z miejsca od razu słychać coś jakby zgniatanie butelki/puknięcie, czasem raz czasem kilkakrotnie i na tym koniec. Spotkał się ktoś z czymś takim i rozwiazał ten problem ? Dodam, że występuje to praktycznie od nowości, zawieszenie jest w bardzo dobrym stanie, wszystko było już milion razy sprawdzane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M ![]() Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Te odgłosy dochodzą z przodu czy tyłu?
#3 |
![]() Imię: Kuba
Postów: 2,600
Najczęściej jest to prawy tył, a co dziwne najpierw słychać ten odgłos z prawej stronie, a następne puknięcie jakby przenosiło się na lewą stronę, czasem też słychać to w okolicach środkowej części auta, ale pukanie pewnie rezonuje i dlatego tak jest.j Wystarczy zmoczyć wodą zawieszenie i puknięcie mam za każdym razem najczęściej w prawym tyle - wystarczy tylko delikatnie ruszyć samochodem z miejsca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#4 |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2011
Model: FORD FUSION
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 93
Ciekawa ta twoja usterka ,jedna z tych pojawiam sie i znikam a zarazem najgorsza, jedyne co mozna zrobic to kupic lepsze -glosniejsze radio i przd ruszeniem odpowiednio nakrecic moc,i czekac az cos odpadnie .pozdrawiam |
#5 |
![]() Imię: Kuba
Postów: 2,600
No właśnie przez siedem lat nic nie odpadło, gwarancja się skończyła, mechanicy z aso rozłożyli ręce, zresztą na stacji diagnostycznej też. W aso wmawiają mi, że tak ma być - GUZIK PRAWDA !!! Jeździłem zastępczą Fiestą mk6 i innym Fusionem i nic podobnego nie występowało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#6 |
![]() Imię: Kuba
Postów: 2,600
Dzisiaj popadało i miałem głośny koncert w wykonaniu czegoś tam w podwoziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj było to słychać szczególnie z lewej strony z tyłu i mniej więcej pośrodku samochodu a potem pod nogami kierowcy. Da się nawet wyczuć w momencie puknięcia jak coś z dużą siłą uderza o coś lub przesuwa się. Zacznę chyba jeździć tylko wtedy, kiedy jest sucho bo nie widzę innego wyjścia, bo doprowadza mnie to już do szału a mechanicy robią ze mnie brzydko mówiąc debila, który przyczepił się do nie wiadomo czego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M ![]() Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 25-05-2013 o 18:39 |
#7 |
![]() Imię: Jan
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: Kuga
Silnik: 1.6 150KM
Postów: 365
może opony?
#8 |
![]() Imię: Kuba
Postów: 2,600
Też już tak myślałem, ale niestety to nie to. Na felgach zimowych jest to samo, w aso też jeżdzili na innym ogumieniu i nic się nie zmieniło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
![]() Imię: Jan
Model: Kuga
Silnik: 1.6 150KM
Postów: 365
a nadkola masz?
#10 |
![]() Imię: Kuba
Postów: 2,600
Nadkola są oryginalne, z tyłu filcowe, z przodu plastikowe - wszystko już demontowałem, sprawdzałem, montowałem podkładki z dodatkiem gumy. Sprawdzałem osłony wydechu, linki ręcznego, zdejmowałem bak. Już nie wiem co to może być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może spróbuję zdjąć wszystkie sprężyny, przesmaruje poduszki pod sprężynami i zamontuję dodatkowe gumy naciągane na ostatnie zwoje sprężyn ?
