Stary 27-05-2013, 15:18   #1
Misialek21
Zarejestrowany: 15-07-2012
Model: Mondeo mk4/ Focus mk3
Silnik: 2.0/2.0
Rocznik: 2009/2016
Postów: 99
Domyślnie Słychać świst z turbiny przy wiekszych obrotach
Witam, problem uslyszalem w sobote majac komplet osob i jadac pod spora gorke powyzej 2.5 tys obr uslyszalem swist, puscilem noge z gazu i dodalem znowu i cisza, potem kilka razy pod gorke jeszcze to sam uslyszalem, na prostej drodze nic sie slysze.... dodam ze podczas przyspieszania np na 3 biegu czuje i widze jak obrotomierz przystaje na chwilke, takie doslownie 0.5 sek przerwy (falowanie). Czy juz szukac nowej turbiny, czy moze ktorys waz sie rozszczelnil czy wina czegos innego ???
Obecnie Mondeo MK IV 2.0 140 KM
Kiedys Mercedes w210 320 CDI, Audi A6 2.5 V6 S-Line, Honda Civic 5 gen. Vti, Honda Prelude 2.2 Vti
Misialek21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2013, 20:40   #2
kryzys
Avatar kryzys
Zarejestrowany: 07-07-2006
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
Domyślnie Odp: Słychać świst z turbiny przy wiekszych obrotach
Turbina jest elementem typowo mechanicznym, jeżeli silnik dobrze ciągnie i nie kopci to bym się tym nie martwił specjalnie. Oczywiście sprawdzenie czy gdzieś nie ma nieszczelności oraz poziomu oleju niezaszkodzi.
Może się ktoś jeszcze bardziej doświadczony wypowie w tej kwestii.
"Życie człowieka ma kolor jego wyobraźni..."
JEDŹ BEZPIECZNIE ! 1.8 TDCI - 220 km/h
kryzys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2013, 21:45   #3
wezyr248
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: sedan
Postów: 182
jesli masz zmienna geometrie to sprawdz czy grucha z wajcha dobrze chodzi moze sie czasami zacinac, lub druga sprawa tez ze zmienna geometria moze uszkodzil sie plastikowy waż od podcisnienia i jak sie zle wygnie lub pękni to brak ssania gruchy przez co lopatki nie pracuja. ale z trzeciej strony gdy jedziesz na 3 biegu i obroty ci faluja to tez moze gdzies duza rura gumowa ci sie uszkodzila... ja tak mialem falujace obroty i czarny dym. dużo mozliwosci i szukania...
Ostatnio edytowane przez wezyr248 ; 27-05-2013 o 21:49
wezyr248 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2013, 22:19   #4
Orzelek
Avatar Orzelek
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Galaxy, Galaxy
Silnik: 2.3 Duratec 161KM, Bi-Turbo 210KM
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 149
Napisał wezyr248 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tekst sezonu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Orzelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2013, 06:27   #5
Misialek21
Silnik: 2.0/2.0
Rocznik: 2009/2016
Postów: 99
Własnie niedymi nic, a silnik ciagnie dobrze oprocz tego falowania obrotow o ktorym czytalem tu na forum ze moze byc zawor od turbo uszkodzony, ale slyszac ten swist licze na to ze to falowanie moze byc wynikiem rozszczelnienia ukladu dolotowego lub konczacej sie turbiny, a wsumie mam juz 190 tys km przejechane nim, a niewiem czy ktos juz zmienial turbo bo kupilem go jak mial 150 tys przejechane...
A co ma poziom oleju do tego wszystkiego ???
Stary 28-05-2013, 06:48   #6
marcinmg2
Avatar marcinmg2
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Insignia 2013 ST BiTurbo 195 KM i było mondeo mk3
Silnik: 2.0 195 KM i 1.6 Pb 120KM
Rocznik: Suzuki SX4
Postów: 117
Jak uszczelnienie turbo padnie to bierze olej (spala go). A świst faktycznie może by od rozszczelnienia.
marcinmg2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2013, 09:58   #7
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,073
Napisał Orzelek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No dobre...
Grucha sama nie ruszy, musisz ręką góra - dół Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorry za OT
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2013, 21:18   #8
bigmack
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 22
Dzisiaj wzialem auto na pierwsza dłuższą przejażdżkę... najlepsze samochód jaki miałem. Pytanie, tudzież obawa - podczas przyspieszania przez pierwsza sec. dawania gazu słychać swist. Nie ma żadnego dymienia i innych objawow zewnetrznych, kolega "znawca" powiedział że turbina do wymiany... Proszę o radę bo chce zabrać żonę i dziecko do Polski na wakacje i chciałbym uniknąć nieprzyjemności.
Dzieki wielkie!
bigmack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2013, 21:26   #9
kryzys
Avatar kryzys
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
a czy po za świstem masz jeszcze jakieś objawy? - nie; koledze to podziękuj za dobrą radę bo jak można stierdzić czy turbina jest dobra na tej podstawie i nie demontując jej z silnika... może jest gdzieś jakaś nieszczelność tylko w układzie...
Ostatnio edytowane przez kryzys ; 01-06-2013 o 21:36
Stary 01-06-2013, 21:43   #10
bigmack
Imię: Maciej
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 22
Nie zauwazylem innych objawów, przyspiesza że aż się jeździć chce, ma moc, wyprzedza bez problemu. Jednak kiedy zmienie bieg i dam gaz jest sekundowy swist...ale auto frunie. Auto jest na gwarancji wiec teoretycznie mogę iść do aso i niech robią tylko chciałbym wiedzieć czy to jest normalne, jesli nie to cxy ktos doświadczył czegoś podobnego i co to było. Pytam bo w Anglii trzeba wszystko tłumaczyć bo mechanicy patrza tylko jak kase zedrzeć
Koledze "znawcy" chyba zazdrość oczy przesłania i zamiast radzić straszy :/ jedyne wytlumaczenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez bigmack ; 01-06-2013 o 21:49
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:19.
