Stary 31-05-2013, 07:58   #1
speedofpain
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: focus mk2 // mondeo mk4
Silnik: 1.6 tdci // 2.0 tdci
Rocznik: 2005 // 2008
Postów: 16
Domyślnie Światlo przy bezpiecznikach wewnatrz kabiny
Mam prośbę, potrzebuję zdjęcia okolic tego światła przy bezpiecznikach.
Po odebraniu samochodu od mechanika to zwróciło moją uwagę bo jest tam 'goła' żarówka
z boku wystaje jakiś kabelek, a wydaje mi się, że tak nie było. Z góry dziękuję
speedofpain jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2013, 10:02   #2
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Domyślnie Odp: Światlo przy bezpiecznikach wewnatrz kabiny
O jakie światło Ci chodzi? Przy bezpiecznikach to jest tylko oświetlenie na nogi.
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2013, 10:17   #3
speedofpain
Postów: 16
Napisał majek32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokladnie o to mi chodzi
Stary 31-05-2013, 10:25   #4
majek32
Avatar majek32
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
w tym wątku jest wiele informacji łącznie ze zdjęciami [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 31-05-2013, 10:59   #5
speedofpain
Postów: 16
Dzieki za to przejrzalem wszystko i nigdzie na zdjeciach nie bylo takiej zaslepki na oswietlenie, ale znow albo na zdjeciach byly zaznaczone miejsca wejscia zarowek same ( bylo by to wtedy pokazane bez takiej zaslepki) albo byly zdjecia po ciemkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wiec w 100% nie jestem dalej przekonany.
Stary 31-05-2013, 17:40   #6
majek32
Avatar majek32
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Dalej nie bardzo wiadomo o co Ci chodzi.
Jeżeli o to czy żarówka od podświetlenia na nogi jest bez osłony, klosza to TAK.
Nie wiem o jaką zaślepkę Ci chodzi?
Stary 31-05-2013, 19:31   #7
speedofpain
Postów: 16
właśnie to chciałem usłyszeć, po prostu to jak to wyglądało plus wystający kabel spotęgowało u mnie uczucie, że czegoś tam brakuje :] Dziękuję za pomoc temat uważam za zamknięty :]
Stary 31-05-2013, 20:55   #8
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,536
Napisał speedofpain Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[...]Dziękuję za pomoc temat uważam za zamknięty :]
No chyba nie - ja tu widzę inny poważny problem
Oddajesz auto do mechanika, a potem stwierdzasz, że przed oddaniem było inaczej => z tego prosta droga do niesłusznego oskarżenia mechanika !
Czy to mało? - "kręcić" aferę ?
Co będzie przy następnej wizycie u mechanika?
A co jeśli ktoś by powiedział, że u niego są takie lampki
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 31-05-2013 o 20:58
Stary 31-05-2013, 21:12   #9
majek32
Avatar majek32
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Podsumowując: Tak jest fabrycznieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-06-2013, 13:04   #10
speedofpain
Postów: 16
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Arturek
jak bym tego nie zauważył na miejscu to i tak bym nic nie zrobił
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:56.
