Stary 02-06-2013, 11:47   #1
luck48
Avatar luck48
Imię: łukasz
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 38
Domyślnie Preparat Xeramic Czyści Wtryskiwacze Diesla
Zna ktoś z Was ten produkt. Mam problem z wodą w baku jaką dawkę wlać tego płynu na ile litrów paliwa żeby porządnie przeczyściło układ a nie zaszkodziło...
luck48 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2013, 20:48   #2
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Focus C-Max/Mondeo Mk3
Postów: 183
Domyślnie Odp: Preparat Xeramic Czyści Wtryskiwacze Diesla
Kolego - masz na opakowaniu napisane, że jedno opakowanie Xeramic wystarcza na jedno pełne tankowanie i masz wyjeździć bak do końca - tzn. w międzyczasie nie dotankowywać. Ja tak zrobiłem i sobie chwalę ten zabieg. Pozdrawiam.
Mieto-68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2013, 13:32   #3
luck48
Avatar luck48
Imię: łukasz
Model: C-MAX
Postów: 38
Tak wiem co jest napisane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. głównie chodzi o to, że na Orlenie zatankowałem paliwo z wodą po burzy!! stacja zorientowała się o tym fakcie dopiero jak klienci informowali o tym iż ich samochody stanęły i nie chcą odpalić. U mnie auto jeździło ale straciło na mocy. kupiłem ten preparat po to aby ropa zmieszała mi się z wodą i przepaliło to wszytko. Wlałem go do 20 litrów paliwa zrobiłem 40km i myslę że powoli wszytko wraca do normy...
Stary 05-06-2013, 19:32   #4
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Dla takich chwil warto trzymać paragony. Jeśli stacja się oficjalnie do tego przyznała, to zgłaszasz się do nich i na ich koszt powinni Ci wypłukać zbiornik paliwa (ściągnąć z niego ten syf, który Ci wlali), jakbyś się uparł, to również filtr paliwa do wymiany. Ubezpieczeni są (przynajmniej być powinni) i o taki "szczegół" jak zabezpieczenie zbiorników przed wodą powinni dbać.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 06-06-2013, 16:33   #5
luck48
Avatar luck48
Imię: łukasz
Model: C-MAX
Postów: 38
No właśnie z tym, że paragon wylądował w koszu po odejściu od kasy... życie...
Stary 06-06-2013, 20:14   #6
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,680
Parafrazując stare informatyczne przysłowie:
"Ludzie dzielą się na tych, co zatrzymują paragony ... i na tych, którzy będą je zatrzymywać".
Jak mogę, to pomogę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:13.
