Stary 03-06-2013, 19:21   #1
yosarian
Zarejestrowany: 07-01-2011
Model: Mondeo Mk3 ASB
Silnik: 2.0 brc24
Domyślnie Wycie w okolicy kolektora silnik duratec 2.0
Witam i porosze o pomoc w zdiagnozowaniu przypadlosci mojego mondka
Zaczelo sie wczroaj podczas miejskiej jazdy w kabinie uslyszalem wyjacy odglos, po opuszczeniu okien poziom wycia staje sie nieprzyjmeny, po otwarciu maski i zdjeciu plastikowej nakladki na silniku auto brzmi jak by ktos sie nad nim znecal! Onomatopeicznie robi łEEEEEEEEE naprawde glosno. jadac pomiedyz obrotami 900-1600 ... dramat do 1800 przycicha lekko poziej dalej wyje jak by polkna gwizdek. Co ciekawe rano po odpalaniu nie slychac, ale jak zlapie temperatutre najpierw pocichu a pozniej wyje na calego, w czasie jazdy i na postoju. Nie zauwazylem utraty mocy ani innych anomali w pracy silnika, jedynie przy gaszeniu wycie sie wycisza a na koniec slychac jeszcze takie prychniecie psykniecie ( ciezko znalezc odpowiednie slowo zeby opisac ten dzwiek ) jezdzac uchem nad silnikiem trudno zlokalizowac dokladnie zrodlo halasu, wydaje mi sie ze to gdzies z kolektora dolotowego powietrza, przeszukalem wszystkie posty o wyciu ale znajduje tylko wyjace turbiny diesli.. czy ktokolwiek z was slyszal zeby benzyna wyla? gwarantuje ze nie da sie tego nie uslyszecbo ludzie na swiatlach z przerazeniem patrzyli na auto jaka bym wiezil kota pod maska, a motocyklista przedemna zatrzymal swoj silnik... zeby sprawdzic czy to nie on wyje ..Oblukalem kolektor i wezyki do niego dochodzace i nie widze zadnych dziur pekniec na dodatek wyje tylko kiedy cieply.. czy motylki moga tak wyc? zawsze myslalem ze klekocza w najgorszym wypadku ... jesli ktos ma pomysl co moze tak wyc lub co sprawdzic prosze o pomoc... No chyba ze chce nowe felgi na lato wyje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez yosarian ; 03-06-2013 o 19:27
yosarian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2013, 21:11   #2
Gring
Zarejestrowany: 29-10-2012
Model: FF mk2
Silnik: 2.0 Pb
Domyślnie Odp: Wycie w okolicy kolektora silnik duratec 2.0
Wyje tak samo na LPG jak na PB?
Może to kwestia tego, że jak silnik się nagrzeje przeskakuje na gaz i to instalacja jest temu winna?
Gring jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2013, 21:27   #3
yosarian
Silnik: 2.0 brc24
bez roznicy wyje na beni i na gazie...
Stary 03-06-2013, 22:02   #4
Gring
Model: FF mk2
Silnik: 2.0 Pb
A może to alternator i jego łożyska. Lokalizacja wycia mogłaby pasować. Natomiast to nasilenie przy zmianie obrotów silnika raczej nie pasuje. Bardzo dziwna z tym wyciem.
Albo druga opcja- coś nie tak z łańcuchem rozrządu- może się wyciągnął i luzy się na kołach które napędza robią?
Ostatnio edytowane przez Gring ; 03-06-2013 o 22:34 Powód: uzupełnienie
Stary 04-06-2013, 07:24   #5
m@niek
Avatar m@niek
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Mondeo Ghia 5d
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 53
Jak masz taką możliwość, to zdejmij pasek napędu alternatora i całego osprzętu i uruchom na trochę silnik - tylko dobrze naładuj akumulator najpierw bo jak zdejmiesz pasek to wiadomo, prądu szybko będzie ubywać. To może być pierwszy test wykrycia źródła hałasu.
Niedawno u siebie przy przebiegu ok. 215.000 wymieniałem pasek, łożysko napinacza, alternatora, rolki pośredniej. Nie miałem aż takich hałasów jak opisujesz, ale łożysko napinacza było słychać nawet jak ręką zakręciłeś. W Twoim przypadku zastanawiam się jeszcze nad hałasem z pompy wspomagania.
Bump:
Napisał yosarian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To psyknięcie to raczej normalna sprawa, u mnie też jest, podejrzewam że w każdym Duratecu również, a jest ono efektem spadku ciśnienia gazów nagromadzonych w kolektorze (Mondek musi odsapnąć po zakończonej podróży)
m@niek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2013, 12:29   #6
yosarian
Silnik: 2.0 brc24
gwizd odnaleziony !!! i uciszony (: w kolektorze jest gumowy wezyk od podcisnienia element byl nieorginalny z cienkosciennego wezyka, po nagrzaniu sie zapadal sie i to powdowalo gwizd ! Dzieki wszystkim za sugestie Pozdrawiam
Stary 30-07-2013, 10:44   #7
Bogus_WRC
Imię: Bogumił
Zarejestrowany: 27-03-2013
Model: Mondeo MKIII
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 9
Kolego yosarian, czy wycie w Twoim wypadku miało może taki odgłos jak na poniższym filmiku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ja właśnie szukam i próbuje od dłuższego czasu ustalić przyczynę wycia, które w moim mondku występuje
Bogus_WRC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
benzyna , silnik 1 , wycie w czasie jazdy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:29.
