Stary 09-06-2013, 21:09   #1
toomi2
Zarejestrowany: 05-05-2013
Model: mondeo
Postów: 93
Domyślnie Test wtryskiwaczy w serwisie Delphi.
Witam. Jak oceniacie kondycję wtryskiwaczy po niżej wykonanym teście w autoryzowanym warsztacie Delphi? Nie znam norm i tolerancji dla tego silnika.
http://img839.imageshack.us/img839/3...0609202357.jpg
toomi2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2013, 15:16   #2
dmisieekk
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115hp
Postów: 83
Domyślnie Odp: Test wtryskiwaczy w serwisie Delphi.
Kolego wtrysk numer 2 jest OK , 3 jest w miarę, reszta do roboty. Wymiana zaworka przelewowego załatwi sprawę. A co się dzieje z samochodem że postanowiłeś sprawdzić stan wtryskiwaczy?
dmisieekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2013, 17:24   #3
toomi2
Model: mondeo
Postów: 93
Sprężynka przy depnięciu mocniejszym i błąd ciśnienia na listwie. Poza tym kiepska praca automatu sterowanego silnikiem. Egr zatkałem i jest ok ale to półśrodek i myślę że robiąc wtryski pozbędę się też szarpania
Stary 10-06-2013, 19:42   #4
avvell
Zarejestrowany: 10-10-2009
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1,8 TDCI
Witam, robiłeś już wtryski i czy pomogło? Pytam, bo mam to samo u mnie w MK1 1,8 tdci i wtryski są ok, natomiast muszę sprawdzić pompę, bo wyskakuje bład P0251 (pompa wtryskowa, regulacja dawki paliwa, obwód A). Co do EGR to prosze o podpowiedż jak to zatkać - sorki ale nie wiem nawet gdzie tego urządzenia szukać.
Pozdrawiam.
avvell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2013, 07:21   #5
yarosyaros
Avatar yarosyaros
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 197
Wywala Ci błąd przy większych prędkościach??
TDCI to ZŁO!!.
yarosyaros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2013, 23:25   #6
toomi2
Model: mondeo
Postów: 93
Zazwyczaj powyżej 80 km/h ale zdarzyło mi się niżej. Jeszcze nie wymieniałem. Może zabiorę się za nie w sobotę jak czas pozwoli...
Bump: Zazwyczaj powyżej 80 km/h ale zdarzyło mi się niżej. Jeszcze nie wymieniałem. Może zabiorę się za nie w sobotę jak czas pozwoli...
Skąd masz pewność że wtryski są ok? U mnie były niby ok i powymieniałem resztę niby złą a i tak wróciłem znowu do wtrysków.
Ostatnio edytowane przez toomi2 ; 13-06-2013 o 23:29
Stary 14-06-2013, 09:32   #7
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
kolego Tomi a ile taki test kosztował i ile czasu zajął?? Już bym odżałował tylko jestem z podkarpacia i nie wiem gdzie by fajnie taki test zrobili.
W przybówce robi gośc ale powiedział 50 zł za wtrysk i auto na 2 dni.,
2 dni ?? szok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-06-2013, 19:10   #8
toomi2
Model: mondeo
Postów: 93
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Test nie mało bo ok 170 za szt. Tyle że mi jeszcze poszukali na komputerze przyczyn, wymienili jakąś uszczelkę na pompie (średnica 1 cm), nowy filtr paliwa bosch i żem zabulił 870zł :/
A czas to ok 3h
Ostatnio edytowane przez toomi2 ; 14-06-2013 o 22:44
Stary 15-06-2013, 11:04   #9
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,056
[QUOTE=toomi2;2029730
To ja już bym wolał w tej cenie zregenerować 2-3 wtryski na ślepo (próba przelewowa nic nie kosztuje).
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
Ostatnio edytowane przez Marek ; 04-07-2013 o 08:05 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2013, 12:08   #10
dmisieekk
Model: Mondeo MK3
Postów: 83
dokładnie, zrobić przelewy i jak co to zmienić zaworek koszt 240zł sztuka a tu samo sprawdzenie 170zł... co za mechanicy...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:33.
