#1 |
![]() Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: Focus C-mac
Silnik: 1,8
Postów: 9
Jestem posiadaczem Forda Focusa c-maxa z 2003 r 1.8 benzyna nr VIN WF0MXXGCDM3t14420 Wyposażenie 4 elektryczne szyby podgrzewane przednia szyba i tyna centralny zamek pilot w kluczyku elektryczne lusterka klima Uszkodzoną nam skrzynkę bsi zaśniedziałe styki połamane nóżki. Aktualnie objawia się to tym że nie działają światła tylni oraz kierunki i centralny nie zawsze otwiera drzwi z pilota. Według ASO mój nr skrzynki BSI/GEM powinien wyglądać tak 7m5t-14a073-FG zamontowany mam: 3m14a073-CF-MID2. Niestety nigdzie nie mogę znaleźć takich modułów oprócz ASO 1700 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy jest wstanie ktoś dobrać mi inny moduł który zapewni działanie wszystkich funkcji ? Ewentualnie możecie polecić kogoś kto zajął by się profesjonalnie tym tematem w okolicach Warszawy ? Ostatnio edytowane przez gsocha ; 13-07-2013 o 15:47 |
#2 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 17,683
![]() Cytat:
7M5T nie bardzo podejdzie bo to skrzynka poliftowa, i wiązki trochę nie będą pasowały (poliftowe skrzynki przystosowane są do innej długości wiązek). Potrzebujesz moduł zaczynający się na 4M5T i mający przedostatnią literę C (tak jak u Ciebie) albo D - też będzie OK. Na przykład tu masz właściwą skrzynkę - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Na tej skrzynce dodatkowo da się uruchomić fabryczne światła dzienne oraz tempomat (jeśli są założone zegary z komputerem pokładowym oraz sterownik silnika ma uruchomioną opcję tempomatu). Trzeba pamiętać, że przed wyjęciem starej skrzynki trzeba zachować jej konfigurację (jeśli nie w ASO - to programem ELMconfig) a po założeniu tej nowej skrzynki trzeba do niej wgrać tę konfigurację. Wtedy będą działały wszystkie funkcje. Trzeba też pamiętać aby założyć bezpieczniki dokładnie w takim samym układzie jak w starej skrzynce - ale to oczywistość...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem ![]() ![]() Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-07-2013 o 23:10 |
#3 | |
Model: Focus C-mac
Silnik: 1,8
Postów: 9
![]() Cytat:
Szukałem na allegro ale dokładnie tego modelu co mam nie wiedziałem że można zamontować inny i go zaprogramować. Co masz na myśli pisząc dodatkowo da się uruchomić fabryczne światła dzienne ? |
#4 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 17,683
![]() Cytat:
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem ![]() ![]() |
#5 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Ford Focus C-Max
Witam, wywaliło mi błędy związane z modułem gem bsi (padły światła xenonowe, wywala co jakiś czas czujnik wału tym samym auto gaśnie),
szukam modułu na wymianę, proszę o podpowiedź jakie cyfry/literki z oznaczeń muszą się zgadzać moje auto to c-max 2.0 tdci ghia z 2004r Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#6 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 17,683
![]() Cytat:
2) Światła xenon nie mają nic wspólnego z GEM - mają własny sterownik HCM Part number GEM to to co w czerwonej ramce na fotce poniżej. GEM na wymianę może się też rozpoczynać bez problemu od cyfry 4 zamist 3. Ostatnia litera (u Ciebie F) jest bez znaczenia. Resztę o wymianie GEM masz na końcu tego krótkiego wątku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem ![]() ![]() Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 16-10-2013 o 22:30 |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 649
Przeniosłem tutaj. Dzisiaj odczytane błędy to;
U0140, U0422, U1900, B1318, B1681, C1750, B2103, U2510, P1622, U0423, P1936, P0625. Do tego włączająca się kontrolka hamulca ręcznego, wyłączające się radio, zegary się nie "usypiają".Kierunkowskazy nie są sygnalizowane w czasie świecenia ręcznego. Macie jakieś pomysły. GEM czy szukać gdzie indziej. |
#8 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 17,683
![]() Cytat:
#9 |
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 649
Inne zegary także się nie usypiają. Co jeszcze można sprawdzić żeby się upewnić gdzie tkwi problem
#10 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 17,683
Faktycznie - brak usypiania zegarów może być spowodowany uszkodzonym GEM.
