Stary 12-07-2013, 09:41   #1
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Domyślnie Konsekwencje odpięcia wiatraka pomocniczego chłodnicy
Przy włączeniu się sprężarki klimy odpala się wentylator pomocniczy.
Pytanko - czy zagotuję auto jak na dzień odepnę ten wentylator i trochę pojeżdżę celem diagnostyki (czyli czemu mi przygasa jak załącza się klima z wentylatorem).
Czy klima w ogóle "zaskoczy" jak nie będzie wentylatora?
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2013, 12:34   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Konsekwencje odpięcia wiatraka pomocniczego chłodnicy
wentylator musi chlodzić skraplacz! po to on pracuje gdy załącza klimatyzację.
bez niego ciśniene podnosi sie do krytycznych wartości i presostat wyłącza kompresor.
Nie bedzie chlodzenia skraplacza to szybko gaz znajdzie sobie dziurkę.
a przygasa ci auto - jeśłi dobrze rozumiem - nie od wiatraka a prędzej od załaczenia kompresora, bo np. stawia za duży opór , jest wpół zatarty.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2013, 12:39   #3
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
@bartixr - sęk w tym, że chcę to sprawdzić na 100%. Jak nie jest włączona klima to wentyl pomocniczy też się czasem załącza i też jest przygasanie.
Chciałem sprawdzić, czy to wentylator, czy wentylator+sprężarka.
Stary 12-07-2013, 12:54   #4
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
wentylator w momencie startu pobiera dużo prądu i obiąża chwilowo alternator, a tenz kolei motor.. to naturalne.
jeśłi jescze nałoży sięstart wentylatora z załaczeniem sprzęgła sprężarki to spadek obrotów bedzie zauważalny, ale chwilowy, sterownik ma podnieśc obroty do nominalnych.
Ostatnio edytowane przez bartixr ; 12-07-2013 o 12:57
Stary 12-07-2013, 12:58   #5
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
tak, to naturalne, ale jak wszystko jest sprawne to tego momentu nie czuć. Ja 2 lata temu tego nie czułem a teraz to jakby mi ktoś przyczepkę zaczepił takie jest obciążenie.
Stary 12-07-2013, 13:14   #6
salom
Deku, dwa lata temu ty też byłeś młodszy, miałeś wiecej siły. Po tych dwuch latach silnik na tyle osłabł, że skutki masz takie jak opisujesz. Tylko w nowych, lub prawie nowych silnikach o jeszcze dużej mocy kierowca nie zauważa momentu właczenia spreżarki klimy. A juz leciwe silniki, to tak, nawet z klimą niektóre o mniejszej mocy potrafą w upały nawet się zagotować. Tyle daja wysilku aby podołać klimie. Szkoda twoich eksperymentów. Inni juz to przechodzili.
Stary 12-07-2013, 13:23   #7
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
jak powyzej.
plus widzę , że masz gaz. i z tym wiązałbym utratę kilku koni, przez co czujesz załączenie klimatyzacji bardziej niż wcześniej to było.
Stary 12-07-2013, 13:32   #8
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
@batrix - sorry ale nie kupuję tekstu o gazie. Może nie jestem mega specem ale sam serwisuję/stroję i wymieniam elementy instalacji i nieskromnie powiem, że co nieco o tym wiem. Ale nie musisz mi wierzyć, więc powiem tak: po przejechaniu ostatnimi czasy 1,5tyś km na benzynie* sytuacja była taka sama.
* przyczyną było wysłanie sterownika gazu do producenta celem upgrade'u płyty głównej (tu jest więcej o tym jak ktoś jest zainteresowany [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Bump: Dodam jeszcze że:
- zawór bocznikowy wymieniony (zamiennik)
- wentylator wymieniony na inny używany oryginał
Stary 12-07-2013, 16:17   #9
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Napisał deku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pojedz na hamownie podwoziową, około 50-100 zł z zależnie od miasta i dowiesz się co drzemie pod maską Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to, że masz gaz perfekt zestrojony nie oznacza, że koni Ak ich powoli ubywa to możesz i niezauważyć. A mozę to przepływomierz jużsiezestarzał i mniej dawkuje .. itd
Wydaje mi się też, że wystarczy iż zatankujesz jakiś gaz zaazotowany czy jakośtam itp i już jest słabiej.
ja znam dobrze wysokoprężne diesle, i niby ropa zawsze taka sama, ale zatankujesz ****o to i pracuje twardo i spala więcej. (liczba cenatowa itp)
Stary 12-07-2013, 22:36   #10
stomat
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
Nie, no bez przesady, wiatraczek nie może zadusić silnika który ma kilkadziesiąt kilowatów. Problem musi być w sterowaniu.
stomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:04.
