Stary 12-07-2013, 18:18   #1
kris1980
Avatar kris1980
Imię: kris
Zarejestrowany: 27-10-2009
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 221
Exclamation wzrost spalania a uszczelka pod deklem
SIemka,właśnie miałem wymieniona uszczelkę pod deklem od zaworów i w drodze powrotnej zauważyłem iż spalanie z 7lit, skoczyło na 9 lit !!czy to normalne???Akumulator był odłączony.
kris1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2013, 20:09   #2
kris1980
Avatar kris1980
Imię: kris
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 221
Domyślnie Odp: wzrost spalania a uszczelka pod deklem
Gościu odłączył aku i dopiero odkręcił dekiel,to chyba normalne?Po robocie podpiął akumulator i spoko wszystko działa,komp się zresetował i pokazuje wysokie zużycie paliwa!! o dwa litry do góry.
Stary 12-07-2013, 20:16   #3
kris1980
Avatar kris1980
Imię: kris
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 221
Question Odp: wzrost spalania a uszczelka pod deklem
ups,,,,,,a jak to zrobić?
Stary 13-07-2013, 10:05   #4
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Jaka samoadaptacja? Nie ten silnik kolego. Spalanie się zresetowalo i tyle. Pojeździć i wszystko wróci do normy.
Stary 13-07-2013, 11:44   #5
mistermondeo
Avatar mistermondeo
Zarejestrowany: 08-11-2012
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 87
Prawidlowy reset (taki jak robia w ASO) wyglada nastepujaco:
1) najlepiej zdjac klemy i je dotknac do siebie
2) odczekac az silnik ostygnie
3) zalozyc klemy
4) POWYLANCZAC wszystkie odbiorniki pradu !!
5) zapalic i odczekac chwilke (2-3 min) az komputer ustawi obroty dla danego silnika - ale NIE DOTYKAJCIE GAZU on ma to zrobic sam !!
6) przejechac sie NORMALNIE nie obciazajac zbytnio jednostki - teoretycznie po 5-8 km komputer powienien byc w 100% gotowy do dalszej pracy
7) jesli po punkcie 5 silnik bedzie gasl lub nie rowno pracowal itd ... oznacza to ze jakis czujnik/odczyt nie prazcuje prawidlowo.
Zaczerpnięte z innego forum.
mistermondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:43.
