Stary 16-07-2013, 20:20   #1
Rystar22
Avatar Rystar22
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 115km
Postów: 149
Domyślnie Ustawienie rozrządu 1.8 TDDi
czy któreś z kolegów/koleżanek posiada zdjęcia/schematy/wiedzę na temat ustawienia paska rozrządu w 1.8 TDDi ? Gdzie znajdują się punkty itp. Gdzie, co i jak powinno być zablokowane. Za wszelkie info dzięki.
Wykształcenie nie piwo. Nie musi być pełne
Rystar22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2013, 21:54   #2
Bux
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Focus mkI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 151
Domyślnie Odp: Ustawienie rozrządu 1.8 TDDi
kolego z tego co wiem to pasek napędza tylko osprzęt a rozrząd mamy na łańcuszku, więc jak macher u mnie zmieniał pasek to na nic nie patrzył. Jak coś poszukaj na forum tis-a lub sam naprawiam, gdzieś na pewno jest. powodzenia.
Bux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2013, 06:30   #3
1floyd
Zarejestrowany: 07-03-2006
Model: fokus / VW Polo
Silnik: 1,8 TDDI / 1,2 benz
Rocznik: 2002 /2003
Postów: 319
Rozrząd w TDDI napędzany jest paskiem zębatym. Łańcuchem napędzana jest pompa wtryskowa. Podczas wymiany winno stosować odpowiednie blokady wału, wałka rozrządu.
Szczegółowy opis w TIS [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Użyj do przeglądania przeglądarki IE bo innym przypadku możesz mieć problem aby zobaczyć rysunki.
Kto pyta nie błądzi ;p
1floyd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2013, 22:52   #4
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Jeśłi chodzi o ustawienie rozrządu to na kole pompy wtryskowej jest kropka i na uszczelniaczu pompy wtryskowej też jest kropka i to jest jedna para punktów natomiast wałek rozrządu blokuje się listwą po zdjęci pokrywy zawrów. ten opis był dla początkujących. dla osób bardziej zaawansowanych wystarczy punkt na pompie i korektorem zaznaczyc na kole wałka rozrządu i na obudowie punkty in tego sę trzymać.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2013, 08:28   #5
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Kropkami lepiej sie nie sugeruj...!!!!!!!!!!!!
"Focus Mk1 wymiary blokad rozrządu do silnika"
do silnika tddi i do 2,0 i moze jeszcze do czegos.
do tddi radze wyciagnac alternator dodatkowo-bo jest latwiej.
Stary 18-07-2013, 19:32   #6
majsterus_nt
Zarejestrowany: 16-12-2009
Model: czarny, grafit,turkus
Silnik: ,Pb,ON
Rocznik: 1993,1990
Postów: 197
pilnik w wałek rozrządu i jest zablokowany
trzpień fi 8mm z gwintem M10 w blok na pierwszym cylindrze masz śrubę - aby zablokować wał, po zdemontowaniu sprzęgiełka alternatora, i masz zablokowane.
długość trzpienia znajdziesz w necie, ja sobie go zrobiłem.
Diagnostyka komputerowa pojazdów do rocznika 2010r. ..... i te jeżdące i te niejeżdżące......
majsterus_nt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2015, 10:14   #7
wieslaw75
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 13-02-2010
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 51
Wiem temat już ma trochę
Mam zamiar wykonać wymianę paska na blokadach wału korbowego i blokadę wałka rozrządu.
i tu moje pytanie do Was , w którym miejscu blokuje się trzpieniem fi 6mm pompę wtryskową?
jest mi, to potrzebne w celu zdemontowania koła zębatego pompy wtryskowej
wieslaw75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:26.
