Stary 17-07-2013, 10:41   #1
Wojo666
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 29-11-2012
Model: MK4 Kombi lift
Silnik: 2.0TDCi 163KM Titanium S
Postów: 17
Domyślnie Luz na przekładni kierowniczej
Mam słyszalny (przy zgaszonym silniku i kręceniu kołem kierowniczym) oraz wyczuwalny (szczególnie po lewej stronie) luz na przekładni kierowniczej. Nie jest to luz na drążkach czy innych elementach układu bo te mam wymienione i są ok, zdecydowanie jest to listwa przekładni. Pytanie - czy da się go regulować, zlikwidować za pomocą regulacji, podkładek itp, czy da sie go domowym sposobem zniwelować czy też pozostaje tylko regeneracja czy wymiana przekładni?
WB
Wojo666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2013, 11:22   #2
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
Domyślnie Odp: Luz na przekładni kierowniczej
witaj w klubie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mechanik twierdzi, że jeśli da się odkręcić kontrę to można probowac zniwelować luz.
jeśli nie, to tylko regeneracja.
Będe próbował w przyszłym tygodniu, dam znać jak wyszło
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2013, 11:29   #3
guzziec
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: mondeo
Postów: 54
Najlepiej podskocz sobie do Sosnowca bo masz niedaleko na ul. Kierocińskiej 5 jest warsztat zajmujący się tylko przekładniami. Umówisz się to ci sprawdzą. Mnie mechanik powiedział że mam wywaloną maglownice. Podjechałem do Sosnowca, sprawdzili i okazało się że zero luzu na przekładni. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
guzziec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2013, 12:18   #4
Wojo666
Imię: Wojtek
Postów: 17
To z czego oni te przekładnie robią, z drewna sosnowego? 128tys i przekładnia na kołach 16 - wywalona, bez jaj. Kurna miałem juz wiele aut ale w zadnym nie wyleciała listwa.
Stary 17-07-2013, 12:21   #5
salom
A z czego mają żyć warsztaty i serwisy, jak części będą wytrzymywać 15 lat eksploatacji ???
A najlepiej jak byś żapomniał o luzie, i jeżdził dalej.
Stary 17-07-2013, 19:25   #6
jjjj
Imię: jacek
Zarejestrowany: 20-11-2012
Model: Mondeo mk IV
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 79
Domyślnie Re: Luz na przekładni kierowniczej
Witam, właśnie kupiłem swojego forda i diagnoza z aso w łodzi, luz na drążku lewym. Objawy podobne jak Wy opisujecie przy przekładni. Pytanie moje, jaka jest różnica między walniętym drążkiem, a całą przekładnią?
Luz wyczuwam na poprzecznych nierównościach, a na zgaszonym silniku jak ruszam kierownicą słychać lekkie stukanie.
Bedę robił drążek w ASO, choć cena z geometrią 1200 radością mnie nie napełnia, ale dają gwarancje.
jjjj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2013, 19:35   #7
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Domyślnie Odp: Re: Luz na przekładni kierowniczej
Napisał jjjj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaką gwarancję ? że się nie wybije na dziurach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To prosta robota nie trzeba ASO do tego.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2013, 19:43   #8
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,848
drążek z koncówką -70zł (z intercarsu)
wymiana - 50zł
geometria 100-150
jeśli robisz dwie strony, dolicz te 120zł, razem 350-400. oraz 800zł biznesu dla aso.
naprawde warto przepłacać 300% za coś, co zrobisz w każdym porządnym warsztacie?
myślisz ze oni gwarancji nie dają?
Stary 17-07-2013, 19:49   #9
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Oryginalny drążek 155 zł. Tak więc gdzie reszta z tych 1200 zł ? W tej cenie to u dobrego mechanika zrobisz drążki x2, końcówki x2 na dobrych częściach np Lemforder i jeszcze zatankujesz do pełna. Cena z ASO to zdzierstwo, a gwarancji nie dostaniesz bo to typowe części eksploatacyjne i jak coś to ci d...pą się wypną.
Jak pisałem to mnie poprzednik wyprzedził.
Stary 17-07-2013, 21:03   #10
jjjj
Imię: jacek
Model: Mondeo mk IV
Postów: 79
Domyślnie
Ciezko sie z Wami nie zgodzicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uszczelnienie przeciwpylowe 222pln+ pret 170+ 160 sruby i oring. Czesci ok 600pln + robota 400pln, 2h serwisu, bo trzeba przekladnie wyjąć, no i 200 geometria. Nie znam dobrego serwisu w Olsztynie, ale coś poszukam.
jacek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:03.
