Stary 22-11-2006, 20:52   #1
januf
Zarejestrowany: 23-01-2006
Domyślnie [mk2] Woda od strony pasażera
Witam forumowiczów! Od pewnego czasu w czasie deszczu na uszczelce prawych przednich drzwi przy progu oraz na taśmie łączącej uszczelkę i plastikową nakładkę na wykładzinę pojawia się woda która przedostaje się do środka. Próbowałem zlokalizować miejsce przecieku ale ze skutkiem mizernym. Na uszczelce nie zauważyłem niczego niepokojącego. Czy ktoś miał już podobny problem?
januf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2006, 20:58   #2
blur
Avatar blur
Zarejestrowany: 06-10-2006
Model: był :(Mondeusz ST 220
Silnik: 3 lytry ;)
Rocznik: 11.2004
Postów: 458
Domyślnie
Nie chce spalic, ale cos tu koledzy pisali o niedomknętej obudowie filtra, podobno po tym zabiegu wszytsko wraca do normy.
A6 3.0 TDI @ 280 KM 560 nM quattro
blur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2006, 07:04   #3
waldek11
Avatar waldek11
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Honda Civic
Silnik: 1.8 i-VTEC
Postów: 889
Domyślnie
blur dobrze cię naprowadza. Sprawdź :fcp3 najsamprzód :fcp3 zamknięcie obudowy filtra pyłkowego.
Honda Civic 1.8 i-VTEC 140KM.................V-??
Mazda 6 2,3L 170KM .............V-max-230km/h
był: Ford Mondeo HB 1997r i Ford Fiesta
waldek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2006, 10:25   #4
mexxmen30
Zarejestrowany: 25-09-2006
Postów: 115
Domyślnie
hymmm i własnie u mnie tez wystepuje to dziwne zjawisko i napewno nie jest ono od filtra kabinowego bo woda wycieka dolem drzwi kierowcy i pasazera tak na wysokosci lusterka i nie umie zlokalizowac jak dolatuje na ten plastik na progu dodam ze nie zawsze to wystepuje , w wiekszosci jak myje auto i jest wieksze cisnienie wody w szczeliny drzwi i wiem jak tego nie usune to moze przy deszczu potem tez ciec gdzie to sie leje!!!! :fcp13
mexxmen30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2006, 10:31   #5
januf
Domyślnie
Napisał waldek11
[b]Sprawdź :fcp3 najsamprzód :fcp3 zamknięcie obudowy filtra pyłkowego.
Dzięki za próbę pomocy ale to zdecydowanie nie jest kwestia związana z filtrem przeciwpyłkowym. Nieszczelność jest gdzieś na uszczelce drzwi - pytanie tylko gdzie gdyż jak wcześniej napisałem uszczelka nie ma śladów uszkodzeń.Pozdrawiam.
Stary 23-11-2006, 14:44   #6
SIERRA
Zarejestrowany: 24-01-2006
Silnik: 1,6
Rocznik: 93
Postów: 225
Domyślnie
połuż kawałek gumy na uszczelke i zamknij drzwi jedź na myjnie albo poczekaj na deszcz jak bedzie sucho to uszczelka może jest za miekka i niedolega dokładnie do drzwi...
SIERRA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2006, 15:44   #7
Pajlot
Avatar Pajlot
Zarejestrowany: 28-12-2004
Model: Mondeo Mk III
Silnik: 2.0 TDCi 131 KM
Postów: 537
Domyślnie
mam ten sam problem....tez mi cieknei woda w prawych drzwiach przy progu....szukalem i nie moge znalezc przyczyny....
Mk III '05 131/6 TDCi GHIA LCD Alpine Edition- black panther metalic
Pajlot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2006, 20:34   #8
blur
Avatar blur
Silnik: 3 lytry ;)
Rocznik: 11.2004
Postów: 458
Domyślnie
Panowie, miałem coś podobnego w poprzednim aucie, może to nie ma zastosowania w fordzie ale opiszę. Otóż woda mi się zbierała na progu i dolnej uszczelce. Dochodziło do tego że jak auto postało na deszczu, to po otwaricu drzwi miałem automatyczne mycie bucików Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Nie mogłem znalezc przczyny. Na początku myślałem ze to sie zatkały rowki odpływowe. Po dokladnym sprawdzeniu okazało sie ze woda scieka wewnatrz drzwi jakos tak dziwnie ze ląduje na progu. Wydostawała sie poprostu spod tapicerki. Pomoglo silikonowanie punktu zętkniecia drzwi z tapicerka na dole i od wtedy nastala susza.
Obym choc ciutke pomogl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 11-12-2006, 19:11   #9
januf
Domyślnie
Napisał Pajlot
Pajlot - może jesteś bogatszy w wiedzę/doświadczenie w przedmiotowej sprawie? Pozdrawiam.
Stary 11-12-2006, 19:42   #10
vi_king
Avatar vi_king
Zarejestrowany: 27-10-2004
Model: S-MAX Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 234
Domyślnie
Witam kolegów.
Dawno mnie nie było, ale widzę że zajrzałem w porę.
Problem wody na podłodze był już przerabiany na forum, ale to temat - rzeka :fcp2 .
Macie rację po stronie pasażera woda leci na podłogę przez nieszczelną uszczelkę filtra przeciwpyłkowego. To robota na 15 min. Uszczelnia się silikonem do wanien i brodzików - raz na zawsze (już to przerabiałem).
Problem wody na progach pasażera i kierowcy jest bardziej złożony (też go przerabiałem).
Woda nie cieknie przez uszczelkę drzwi !!!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (może poza nielicznymi przypadkami).
Skąd woda? A, no z wnętrza drzwi. Wewnątrz drzwi jest taka pianka przeciw skraplaniu wody. I ta pianka czasem się odkleja, szczególnie przy wysokich temperaturach (a lato było ciepłe).
Woda cieknąca przez uszczelkę szyby w drzwiach i skropliny powstające wewnątrz drzwi zamiast po piance wyciekać otworami w dole drzwi ciekną po plastikowym poszyciu drzwi na próg i do wnetrza.
Należy zdjąć poszycie drzwi i looknąć na piankę - na bank jest odklejona . Przykleić taką spec-uszczelką (mają u Forda) lub podobną uszczelką "w tubce". Należy też sprawdzić podłogę po "mokrej" stronie - ja miałem takie jeziorko pod wykładziną, że mogłem karpie hodować . Wodę wybierałem szmatą i suszyłem elektryczną opalarką (ale hardcore).
Pianka potrafi też nadgnić i wtedy kiszka totalna - trza wymieniać poszycie.
Problem opisywał Mirez (oby jego Ford był wieczny) na swoim anglojęzycznym portalu.
To adres - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opisał też wodę w bagażniku i deszczyk przez szyberdach.
Uff, ale się napisałem - mam nadzieję, że komuś się to przyda.
S-MAX MK2 2.0 EcoBlue Titanium 2019
Jeżeli wydaje ci się, że wszystko działa dobrze to z pewnością coś przeoczyłeś.
Jeżeli coś może się popsuć - popsuje się na pewno.
vi_king jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:26.
